323 394 Опубликовано 26 января, 2015 Вот и я о том же если уже ничего не помогает то нужно прибегать к понятию "вскрытие покажет"(((Может не чего и не показать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 26 января, 2015 .. Мне посоветовали еще АКБ зарядить полностью...Вооще жесть... :blink: :blink: зарядить акб совет в этой ситуации равнозначен совету протереть фары... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 26 января, 2015 Вооще жесть... :blink: :blink: зарядить акб совет в этой ситуации равнозначен совету протереть фары...Не разу не слыхал как ремень свистит при разреженном аккумуляторе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 26 января, 2015 Не разу не слыхал как ремень свистит при разреженном аккумуляторе?Ага слышал конечно ...Только причина этого свиста не АКБ...и не его зарЯдка , а слабый ремень...Решение вашей проблемы -это не натяжка ремня...Я просто не помню ...написано тут как оно решается... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pyct 0 Опубликовано 26 января, 2015 323,323,Ну а что еще делать, тока разбирать. Ездить с таким свистом страшно, заклинит где нибудь на трассе и будешь плясать вокруг машины)))Акб тут не причем, это явно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 329 Опубликовано 26 января, 2015 Ага слышал конечно ...Только причина этого свиста не АКБ...и не его зарЯдка , а слабый ремень...Решение вашей проблемы -это не натяжка ремня...Я просто не помню ...написано тут как оно решается...Ремень натянут огонь. Писк цикличный. Такое ощущение что когда участок ремня с надписями и цифрами проходит по ролику,вот тогда и писк. Все не дождусь,когда придет ремень,тогда и сам натяжитель проверю,как посоветовал 323 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 26 января, 2015 Такое ощущение что когда участок ремня с надписями и цифрами проходит по ролику,вот тогда и писк.побрызгай жижкой - "кондиционер натяжителя ремня"если пропадёт.то точно дело в ремне.по началу правда может усилится несколько Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 26 января, 2015 Ага слышал конечно ...Только причина этого свиста не АКБ...и не его зарЯдка , а слабый ремень...Решение вашей проблемы -это не натяжка ремня...Я просто не помню ...написано тут как оно решается...Доброго всем времени суточек! Свист ремня не в его слабости,а в его перетянутости.На машинах 2010-11гг.,с 2012г. завод ставит ремни большего размера поэтому свита нет.Данную проблему уже на форуме обсудили.Другое постянный свист.Скорее всего это один из подшипников.Определить можно только снятием ремня.Это не так сложно.Все написано и показано на форуме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 768 Опубликовано 26 января, 2015 (изменено) Ремень натянут огонь. Писк цикличный. Такое ощущение что когда участок ремня с надписями и цифрами проходит по ролику,вот тогда и писк. Все не дождусь,когда придет ремень,тогда и сам натяжитель проверю,как посоветовал 323Посмотри термостат.Очень часто из корпуса термостата начинает подтекать антифриз.И капает как раз на ремень. Изменено 26 января, 2015 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 329 Опубликовано 26 января, 2015 Посмотри термостат.Очень часто из корпуса термостата начинает подтекать антифриз.И капает как раз на ремень.Все я уже снимал и смотрел,когда срезало дорожку ремня. Сейчас,пока не пришел ремень,так и езжу на 7 ручейковом ремне. По нижнему ролику видно как ремень по нему гуляет. Люфт на роликах незначительный,пробег 14000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 26 января, 2015 323,323,Ну а что еще делать, тока разбирать. Ездить с таким свистом страшно, заклинит где нибудь на трассе и будешь плясать вокруг машины)))Акб тут не причем, это явноТрудно сказать, что при чём , у всех свое мнение, заклинить может и без свиста, могу сказать точно что идешь в магаз берешь все новое , ставишь и толку ноль. Я не говорю что не чего делать не надо, но не советую туда лезть пока ремень не по режит , (крайнию дорожку) что не смертельно для продолжения движения, или большой пробег, тогда нужно готовиться за ранее , оригинал ремень и натяжитель, остальное по желанию ролики или подшипники роликов менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 329 Опубликовано 26 января, 2015 побрызгай жижкой - "кондиционер натяжителя ремня"если пропадёт.то точно дело в ремне.по началу правда может усилится несколькоСнежок прикладываю к ремню,свист сразу прекращается,но потом высыхает и опять появляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pyct 0 Опубликовано 26 января, 2015 Было еще вот какое наблюдение, была поездка в 150 км в одну сторону. Так туда ремень всю дорогу свистел, а обратно в какой то момент резко перестало. Погода была мокрая все таяло. Никак не могу это объяснить но факт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pyct 0 Опубликовано 26 января, 2015 andrey83,Такая же ерунда! Вопрос еще можно ли с таким свистом ездить? Чревато или как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 26 января, 2015 Уже 176т500км свистит особено когда погода слякоть, в морозы нет свиста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 329 Опубликовано 26 января, 2015 andrey83,Такая же ерунда!Вопрос еще можно ли с таким свистом ездить? Чревато или как?Вроде как пишут,что если побрызгать(в моем случае приложил снег),и свист при этом пропадет,то это точно ремень,значит можно спокойно ездить. Я просто жду когда придет ремень(срезало дорожку). И мне надо еще проверить натяжник. У тебя так же писк цикличный ?Уже 176т500км свистит особено когда погода слякоть, в морозы нет свиста.Раньше так же было,но теперь без одной дорожки на ремне даже в морозную погоду стал пищать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pyct 0 Опубликовано 27 января, 2015 Ремень новый поставил, присыпкой посыпал- свиста нет, пока что... Будем наблюдать.А ты какой ремень то ждешь? Не пойму, под заказ что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 329 Опубликовано 27 января, 2015 Ремень новый поставил, присыпкой посыпал- свиста нет, пока что... Будем наблюдать.А ты какой ремень то ждешь? Не пойму, под заказ что ли?Да заказал в иномарочном магазине Dayco 8pk 2160 В Деталях лежит только 2155 глобельт,но внешний вид и отзывы не впечатлили,хотя цена 594 рубля всего. Я когда обратно поставил ремень с 7 ручейками,то поначалу то же не свистел,но потом свист появился. Дай бог что у тебя все будет отлично. Ролики и шкивы(ГУР,генератор,помпа) проверял на люфт ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 329 Опубликовано 28 января, 2015 (изменено) Попробуй детской присыпкой , на обе стороны. Мне помоглоСегодня с утра посыпал под верхний ролик присыпку(в последнее время не помогала) и о чудо отьездил целый день в тишине,аж не привычно было. Изменено 28 января, 2015 пользователем andrey83 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 28 января, 2015 У меня стоит с новья ремень 2166 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 329 Опубликовано 28 января, 2015 У меня стоит с новья ремень 2166Раньше ставили 2155 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Trip77 3 Опубликовано 28 января, 2015 (изменено) вот вроде получилосьCorelDRA...Graphic..jpgВыточил вот такую же втулку у токаря для верхнего ролика. Поменял подшипник и саму втулку установленную с завода на выточенную. Поставил ремень Contitech 8 PK2163. Подшипник в ролик поставил FAG 62032 RSR.Попищать до этого предыдущий ремень любил. Особенно когда влажность в воздухе присутствовала и с утра на холодную.После установки втулки и другого ремня пока тихо.Менял на пробеге 81000,сейчас 86000.При снятии заводского ремня ролик с авто-натяжением был в крайнем натянутом положении,т.е. амортизации у автомата не было. Подумал,что его заклинило,но нет всё работало. Понятно это стало после снятия заводского ремня. Стоял ремень 2155 Китай. Снять ремень удалось только ослабив крепления генератора.Ремень 2163 встал как надо через отжим ролика с авто-натяжением. Забыл:Благодарю первопроходцев! :-) Изменено 28 января, 2015 пользователем Trip77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 28 января, 2015 Выточил вот такую же втулку у токаря для верхнего ролика. :-)Сейчас ролики идут не чего точить не нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 29 января, 2015 (изменено) Сейчас ролики идут не чего точить не нужно.Куда идут и какие ? . У меня посвистывает Изменено 29 января, 2015 пользователем Барсик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Trip77 3 Опубликовано 29 января, 2015 Сейчас ролики идут не чего точить не нужно.Ролики или втулки другие идут?И цена какая у того что сейчас идёт? :-)Менял втулку и подшипник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
