Леха-35регион
ГБО. обкатка и эксплуатация
Игорь Саратовский
ГБО Stargas 4-поколено. Через 60 000 компрессия во втором горшке упала до 9. Кто-нибудь менял клапана по причине их прогара из-за ГБО? Велика вероятность, что и голову придется менять?
Я ремонтировал голову на 402 через 80 тыс. выработка была и седла поменял. А компрессия 9 для 402 - это еще середина пути. А чем она тебе мешает расход увеличился?
Конечно, не хочется башку снимать, но разница в 4 очка ИМХО не есть гуд <_< . Да и подколбашивает его определенно. Kirill_L, не кинете адресок Мотортехнологий в личку?
187, компрессия 0 :blink: - это что ж, совсем клапана осыпались?
Выпускной 3-го цилиндра прогорел. Дырень была нормальная.
grek
Троит и колбасит изрядно ( на хх) :huh: , на бензине конечно поменьше, но на нём я только прогреваюсь. А расход... да нет, не скажу, чтоб стал заметно больше. Просто приятно, когда двигун шепчет :)
187, и наверно голову пришлось делать? Во-сколько вылилось ( если не секрет) подобное развлечение?
виктор 493
Поставил пропан с первого дня покупки авто, двигло 406 карбюратор. Не пожалел ни разу. На Украине стоимость бензина 6 грн. за литр, на ваши деньги это где-то 31,5 рубль. Стоимость газа 3,90, то есть на рубли 20,5.
Расход бензина 17 литров, газа 18. Экономия налицо. Бензеля вожу в баке литров до 10, завожусь зимой иногда на бензине, ну и когда газ закончится проезжаю бывает на бензеле километров 20-30. Если ездить на бензине, то Газель может Вас разорить, имхо.
поставил вчера пропан,на пробеге 95т.до этого был явным противником газа.а вот все посчитал,и все-таки поставил lovato с форсунками.в тот же день на межгород поехал.тяга почти не упала,а расход порадовал.правда,бенз.форсунки все равно промывать надо-если они забиты,то расход газа будет больше,т.к. время впрыска идет одно и тоже и на гозовые,и на бенз.форсунки
СергейДизельный
И прально. Я тоже боялся, Но как к Вам на моря съездил, понял, что уже его окупил. Тяга на газе в разы лучше.. Но и цена само собой
Бенз форсунки при работе на газе (для любителей скобаризма -на газу) не работают. Бред
Изменено пользователем СергейДизельный
suzik
Кто знает подскажите: газ метан, редуктор электроный, винт чувствительности затянут до конца а двигатель нормально набирает обороты, что может быть? пробита мембрана?
Мембрану когда пробъёт, за. устанешь тосол или воду доливать.
suzik
Так а что винт чувствительности не реагирует?
Gazel239
Электроника- Мать ЕЕ! ;)
паша 63
suzik, suzik,
у меня братан когда на газе поехал то сразу начал эксперементировать с подогревом редуктора - чем выше температуру на него подаёшь тем расход пропана меньше .
в итоге в нагрев редуктора включил малый круг термостата !
проездил так три года 80 т.км . всё работает исправно ...
Demon.pnz
Стоит уже второй год на моем "Барбузине",на "четверке" жены все хорошо.Тьфу три раза.
По поводу обкатки на бензе вечная тема,но переубедите меня: октановое число газа выше чем бенза - раз!Отсутствие детонации, которая разрушает двигатель - два!Газ не вступает в реакцию с маслом и соответственно не смывает (в отличие от бензина) маслянную пленку со стенок цилиндров - три!Дальше или хватит?
10 баллов!!! B) 100 процентов!
Demon.pnz
10 баллов!!! B) Согласен 100 пудов!
Ваня Страдивари
Ребят, я сейчас потуплю, хотел спросить какой нафиг мыльный раствор взять чтоб проверить герметичность газовых патрубков?
И еще. Что будет если на балоне закрыть (но не доконца а на половину) клапан подачи газа. Расходменьше будет? И как переть будет. Кто пробовал.
1. Любое мыло, можно даже жидкое. :)
2. Не пробовал. А зачем, ведь есть винт количества? Магистраль от баллона до редуктора на расход не влияет. Всё зависит от редуктора и его регулировок.
Bolt12Rus
А ты попробуй на работающем на газу движке этот вентиль перекрой-она еще пару минут тарахтеть будет вырабатывая газ из трубки. Там давление большое и расход ты им не отрегулируешь.
Ваня Страдивари
Про мыльный раствор просто тупо растворить мыло в воде?
В магазинах продаётся жидкое мыло или Фейри. Просто добавь воды! :) В конце концов обычный шампунь + вода! :D
Bolt12Rus
Зачем с мылом возиться? Шампунь любой разбавь 1:1 и встряхни!
даровских
короче после первой поездки, с уч5етом что много ехали на 1,2 передаче по песку. при общем рпобеге 1180км средний расход получился 16,5 л/100 км. ГБО - БЕРСИ 4 пок-е. масса груза 2 тонны. помоему офигенно. бензика жрала 13,5-15 л/ 100км
даровских
сейчас, нормально, погоняли по асфальту в удмуртию, так очень понравилось. тачка валит как на бензике, расход оказался даже еще ниже чем писал выше. теперь порлучилось 15,2л/100км. офигенно. ГБО "BRC" 4 пок. баллон 130 л. двиган крайслер (слава аллаху что не посмлушал никого и взял хрустлер - ни минуты не жалею, особенно по сравнению с 405,24 е-3)
Лямин
Скока стоит?
даровских
обошлось 23500 вот тока неделю назад поставил.
я думаю что это все изза двигла. наш хрустлик и бензика то кушал 13,5-15л/100км. мы на него не нарадуемся. тьфу тьфу тьфу. НИ КАКИХ ПРАБЛЕМ. даже по мелочи
Gaziol_35
Люди! Подскажите, может кто сталкивался. ГБО Ловато 2-го поколения. При езде на БЕНЗИНЕ уже 2 раза сгорел предохранитель, который идёт на ГБО. Видимо где-то коротит. У кого-нибудь подобное было??? Куда лезть???
karell
Увы! У меня на OMVL такого ни разу не было.
Gaziol_35
Ну? Ни у кого не бывало??? А если подумать?
Сигнал
Попробуй поменять провода. Я имею в виду от газового клапана поставь на бензиновый и поезди (не забудь переключить тумблер в положение ГАЗ). Если опять сгорит пред - меняй клапан. Если проблема исчезнет - ройся в проводке ГБО, там ничего сложного.
Gaziol_35
О! Это уже по делу! Правда проблема была решена ещё 18 апреля, ответ обнаружил только сейчас :) На этот раз, для разнообразия, вышибло предохранитель на мозги, машина встала прямо на дороге и неисправность пришлось устранять не отходя от кассы. Оказалось, перетёрлась о впускной коллектор изоляция управляющего провода электромагнитного клапана на бензин. Заизолировали провод, заменили предохранитель и в путь!!!
Сигнал, тебе большое СПАСИБО!!! Жаль, нет кнопочки...
