Леха-35регион
ГБО. обкатка и эксплуатация
alx322
Привет Всем подскажите такая проблема с ГБО стоит АТИКЕР хотя впрочем разницы нет. Летом когда сильно жарко второй год подряд сталкиваюсь со следующей проблемой после заправки машина не хочет заводиться на газу дело в том что не открывается электромагнитный клапан (вчера заменил изменений нет), завожу следующим образом: кидаю на + батареии провод и на + клапана после того как услышал щелчек клапан начинает работать в нормальном режиме ,машина начинает спокойно заводиться. Что - то в жару начинает выходить из строя или теряет можность что при повышении даваления газа магнит не может втянуть клапан что ЭТО ????????????????????????????? может что - то на кнопке переключения я туда еще не лазил??????
движок 405
Изменено пользователем alx322
alexgop
alx322, такое бывает и не редко. когда нет открытия из за большого давления то попробуй постучать по клапану. ну естественно с включёным питанием на него
alx322
Стучал не катит, но понимаешь когда на прямую провод от аккумулятора кидаю начинает щелкать, значит где-то идет эл.потеря и пару дней назад было : приезжаю стою минут 10-15 не заводится, еду на бензине туда-сюда клавишу переключения щелкаю через 5 км. переключилось и так пару раз за день, но после замены клапана тупит только после заправки????!!!! И само интересное така проблема только летом!!!
Miha-Rybolov
Не в тему...
Если идёз запах газа от регулятора газа пластикового ,который идёт от редуктора,то..
Надо просто вытянуть пружину на 1 см и ..Точнее или..
Отрегулировать газоподачу заново,при трёх тысячах закрутить его до потери оборотов первых и открутить обратно на один оборот..а то и на два..Методом езды проверяется-))
Или просто посчитать сколько выкрутили и закрутить обратно на два оборота.
Сегодня опробовал,работает-)
morris stradiwari, ну как вроде подача меньше идет газа значит получается прет хуже и жрет меньше.
morris stradiwari, к чему спрашиваю про мыльный раствор начало что то чутка попахивать газком на холостых.
Про мыльный раствор просто тупо растворить мыло в воде?
Жрёт больше,ибо гашетка всегда в пол,чтоб ехалО-)
даровских
мужики, я когда поставил гбо 4 пок то мне сказали что прошивка не нужна, но теперь все советуют прошить. как на самом деле нужна прошивка или нет. гбо "Берси", двиган крайслер
даровских
ну что, никто не в курсе
sem
А какой ЭБУ прошивать собрался?
даровских
вроде какой то не микас, по моему моторолла
ну тогда готовь много денег! :D Мотороллу не надо шить,диапазона её регулировок вполне хватает для обеспечения работы гбо.это если бы у тебя был микас11cr то тогда надо было бы шить,микас в силу своих конструктивных особенностей не может обеспечить работу на бензине и газу без перепрошивки
даровских
спасибо за совет. а я переживал, думал что у меня эбу плохой, не как у всех
СергейДнепропетровск
Всем привет!Мужики вобщем такая проблема!Поехал я регулировать газовую и мне газовщик поставил в воздухан пластину тоесть перекрыл воздухан пополам Зачем ето надо делать?От него я ответа так и неуслышал!Забыл сказать двиг Умз 4215 метан!
Изменено пользователем СергейДнепропетровск
Гость gruzizvoz
я на карбюраторним умз так делал,работал лучше. для газа много воздуха не надо,мне так объясняли.
У меня на ней метан стоит так 4 балона хватает всего на 250км а у знакомых на 350!Вот и думаю мож в ней причина!Так а зачем её ставят? Разницы в работе двигателя я не почуствовал!
чёрный
Всем здравствуйте! Прошу прощения,если вдруг повторяюсь,но у меня возник дурацкий и очень нудный вопрос. У меня а/м ГАЗ 2705 комби.При установке ГБО мне заправочную горловину поставили под задним бампером на небольшой плашке. Я предположил,что запросто её оторву при езде зимой или по бездорожью.Установщики меня уговорили тем,что так стоит у всех и никто не отрывает.Но вчера я при аккуратном проезде рытвины,чирканул по этой рытвине кормой и,естесственно, снёс к чертям эту свисающую с задницы заправочную горловину. Теперь суть вопроса: куда и как мне её перенести,чтобы было надёжно и я её больше не отрывал (т.к. машина предполагает ездить часто по бездорожью)? Я у некоторых видел, что врезано в заднюю боковину,но установщики говорят,что тогда газовая медная трубка у меня будет торчать в кузове.Типа по другому они не знают куда ещё... Уже месяц над этой засадой лобок морщу,а решения так и не нашёл.Посоветуйте пожалуйста.Только,желательно, аргументированно.Всем заранее спасибо.
vingod
я бы врезал в задний бампер!
Alexq55
Лучше заднего бампера не найти места, а в твоем случае нет ничего удивительного. Установщики так делают, потому что им так проще. Они эту фигню клепают и и на грузовую платформу и на автобус.
bars56
А это как? По-подробнее про диапазон регулировок мотороллы можно?
Krivbas
Машина работает на газу, а бензонасос все время качает если снять фишку на баке чтоб насос не работал это нормально нечего не будет?
можно конечно,но вот на двигатель под Е3 она не пойдёт.если хочешь поставить её придётся менять очень много,от проводки до датчиков,практиески всех.Превращать двиг в Е2 на родном блоке.Ну а прошивать её не сказать что сложно,но нужно оборудование очень дорогое.Просто конструкция и ПО этого блока позвояют работать в широком диапазоне различных условий по топливу.УОЗ и прочее хватает двигать вполне без перепрошивок.
Нормально.Есть несколько вариантов решения твоей задачки-кнопка в панели для отключения насоса,ну более сложный перепрошивка ЭБУ где заданно отключение насоса при работе на газу.на чём отановиться выбирать тебе
bars56
Если я правильно понял из этого утверждения, то мотороллер позволяет менять регулировки в широком диапазоне, и этот диапазон не снился другому блоку, например М11CR?
И сразу второй вопрос: а что крайслеровский двигун это какой-то феномен?
bars56
Любой грамотный установщик тебе скажет, что на ГБО с форсунками нельзя отключать бензонасос из соображений безопасности, ведь газовые мозги могут переключится на бензин в самый "интересный" момент. А все остальные преимущества выключенного насоса - это не столь важно по сравнению с твоей жизнью.
Именно так.МИКАС для краса рядом с Мотороллой не стоит.Двиг то не особо выдающийся,а вот электроника грамотная
Это касается выключения с помощью кнопки и тому подобного,при реализации с помощью прошивки с отключением насоса,то он отключается не наглухо,а временами включается для поддержки давления в рампе.но топливное оборудование должно быть исправно,держать давление минимум 30 минут
bars56
А на хрена тогда такая выдающаяся электроника с таким "широким" диапазоном обычному двигателю, чего ей регулировать то?
Это ты на микасовском форуме прочёл?
алекс-юстас
Всем привет! такой вопрос-седня моему дружбану на сервисе установили гбо 4 поколения. стоимость установки данного девайса-22 тыс. рябчиков. все бы ничего, да вот только на газу машина не работает-загорается чек и движку трясет не по детски . компутер показывает пропуски воспламенения, богатую смесь и еще какую то фигня. на бензе мотор работает идеально. газовщики кричат мол свечи гавно или компрессия хреновая, причем утверждают, что компрессию нужно мерять на холодном моторе( я утверждаю обратное), завтра с утречка поедем разбираться с этими "мастерами". да, чуть не забыл, мотор 405, евро2. чо за фигня может быть, почему на газу движка не работает?
ГБО не настроено,пропуски из за богатой смеси
