limm
Плавный пуск электровентилятора.
vova59
KOTOKUPOL,
Подтвержу и я, пожалуй, в работоспособности этой не хитрой штуковины! :)
У меня стоит два вентилятора Лузар (жигулевских) и каждый пропеллер работает через эту штуковину!
Прошло примерно два года, проблем не было!
покупал в свое время за 250р шт.
Где покупали? Где можно купить?
странNik
 зимой может будет время спаяю сам схему...покупать не вижу смысла..+ почта...дороговато
если не почта то накидка в магазине
GAZ-2752
нарисуй, что паять хочешь?
странNik
я пока ещё окончательно не определился...на котах слежу...тут ссылку давал,так и нету сообщения...
вроде бы ерунда..но,как то самоделкины эту тему почему то обходят...обидно...а я..понятия есть,но не на то я учился(ШИМы  импульсники тяжко даются)..кой чего не догоняю...поэтому долго присмативаюсь к темам..
GAZ-2752
имею диплом радиомеханника 5 разряда, но так лень что то паять, покупаю всякую мелочевку на ебее..
странNik
ну диплом то понятно..я по высоковольтной части имею..
но..неужели сам не придумал схему если понимаешь...у меня просто нет времени по старости...думал что будет свободнее...ан нет...завала(
нет времени все изучить ...импульсное для меня проблема...ШИМы и тп
GAZ-2752
Собаки, кролики,куры, по дому, основная работа, конструктор ГАЗ соболь...пора спать, нету времени для нирваны
Изменено пользователем GAZ-2752
странNik
во как...с дипломом..а идей нема(((((((
а я по ..и то соображаю...
на данный момент куча заказов на ЗУ можно и это..но некогда
GAZ-2752
делал я себе зарядное, как мне надо, из компьютерного блока питания, под заказ принципиально не делаю, большинство народу у нас далекие от электричества..дай шар от подшипника и тот сламают
volgist
Делаю приблуду на заказ, четыре провода всего: плюс, минус, вход и выход. Половина купивших подключить не могут.
странNik
да не про речь..зарядное из БП и сосед сделает,просто ему показать как детали выглядят
я и спрашивая...хоть у тебя хоть на коте и тп..
есть схема? работающая.я как то с этим ...ну не нашел
GAZ-2752
:lol: , не смешите мои подковы, надо хотя бы схемы уметь читать, а не буквы в газете
нету, чужие собираю, свои в мозгах
из импульсника от системника?
volgist
Схем этих тьма, и все рабочие. Только не надёжные все. Я и то поддался, пару своих сваял, так и валяются в столе.
Собственно схема и не нужна, они все одинаковые. Таймер или микроконтроллер на управлении и полевой транзистор в ключевом режиме. Остальное только толщиной проводов различается и наличием радиатора на полевике
странNik
я не пойму...что там не нудежного...значит компы на этом блоке пашут годами)
когда мы ...ну ла я..про авторов уж не говорю..
всю эту компоненцию переношу на свою плату..в чём тут появится ненадежность?
странNik сказал(а) 03 Дек 2014 - 15:37: зарядное из БП и сосед сделает,просто ему показать как детали выглядят из импульсника от системника?
ага
Отправлено Сегодня, 14:44 странNik сказал(а) 03 Дек 2014 - 15:37: да не про речь..зарядное из БП и сосед сделает,просто ему показать как детали выглядят :lol: , не смешите мои подковы, надо хотя бы схемы уметь читать, а не буквы в газете
пр работающем БП дятел соберёт)
volgist
Я про вентилляторные шняги, а про БП я не знаю что вы там городите
Зарядное для акума стоит не дороже блока питания для компа, в чём прикол там мудрить?
GAZ-2752
есть у меня заводское зарядное, напряжение на выходе 14.4, как на автомобиле, ну и какое это зарядное, так что бы было?
странNik
там уже давно для ...ну почти для всех окромя заумных...копейки и эффективно
так вот что там с
вентилляторными  шнягами
GAZ-2752
так вот что там с
ищу
странNik
гыы...херня какая то
все ищут...предложения в инете есть
обана уже полцены...
но..никто ..ну может не уследил..но не припомню...никогда...и ииии
занафик ищем схему на ХЗ скок там ампер?
плавное оно итак понятно..типа нету их
volgist
Ничего не понял, хотя буквы вроде русские
GAZ-2752
вот вариант  http://kravitnik.narod.ru/switch/switch5.html, вместо переменного резистора можно использовать датчик температуры на радиаторе, подстроечником отрегулировать, чем выше темп. выше обороты
Toyota007
Датчик на радиаторе не работает как переменное сопротивление.Там тупо вкл. выкл.При определенной температуре.По твоей схеме нужно подключать датчик на двигателе.Вот там как раз переменное сопротивление.
GAZ-2752
датчики разные однако бывают, у меня на радиаторе два отверстия с разных сторон и разного диаметра, так что можно туда стрелочный датчик присабачить
тут готовое решение.модераторы ЭТО НЕ РЕКЛАМА.http://silich.ru/bu-evso.html
volgist
У, силичь-борей? Неожиданно.
GAZ-2752
по описаниям неплохое устройство, сигнал от датчика температуры
