limm
Плавный пуск электровентилятора.
gazelist56
У кого БАРС есть, посмотрите маркировку на выходных транзисторах. Это шняги такие чёрненькие, на радиатор прикручены. Интересуюсь не потому, что не знаю, что использовать, а потому что хочу его себестоимость прикинуть. Есть ключи по 45 руб, а есть по 145 руб, интересно, какие используются в изделии ценой 4700+
Сегодня на запасном гляну
gazelist56
Разобрал специально запасной блок по твоей просьбе, написано на двух чёрненьких IRF 4905 P110 или Р11D.
У изделия функции не только плавного пуска, как например Силич, который не может работать более 20 секунд.
Барс - блок автоматического регулирования и стабилизации температуры. Завтра остольное разъясню. Сегодня устал, пошёл спать.
volgist
Р-канал, 150W, 60 рублей за штучку. Как и говорил, самые дешёвые нашли.
gazelist56
Но это всё работает без вопросов.
теперь объясни мне: эти ключи (или как их называют) стояли на радиаторе замазанные типа герметиком. Я это всё расковырял. теперь они могут касаться радиатора и провода "+" могу касаться - так должно быть? или надо всё изолировать? Провода там припаяны сечением милиметров 10.
Может завтра фото выложу. Никак не научусь. Времени нет
volgist
Главное рассмотри, есть ли подложка между транзистором и радиатором, так же должна быть изоляционная втулка под болтиком, который держит транзистор. Если же этого нет, то просто залей всё обычным герметиком. Если ты транзистор с радиатора не снимал, то можно сразу лить герметик.
KOTOKUPOL
Пришла мне эта штуковина , разобрал, поглядел ну там можно и более 150Вт нагружать, т.к. силовой транзистор там на 30А стоит (а 30А при 12В это 360Вт, скорее всего просто перестраховался производитель), провода силовые тоже нормального сечения , можно для уверенности на него еще радиатор прилепить и в струю обдува, так что думаю все будет работать, на днях поставлю, через месяц отпишусь.
Изменено пользователем KOTOKUPOL
gazelist56
Подложки нет, они (транзисторы) были прилеплены на толстый слой герметика. который к тому же плохо сохнет и прижаты пластиковой пластиной.
volgist
Это термопаста, как на компьютере под радиатором процессора.
KOTOKUPOL
Алсил называется
volgist
Алсил называется
У неё миллион вариантов, икона оверклокеров КПТ-8:
Санек71rus
Я тож жду когда придет, спасиб за информацию, а то я уж думал что зря заказал, что не потянет мой вентилятор
Pancho
Парни,будьте настороже,я эту приблуду себе устанавливал,подсоединил правильно,а она оплавилась.Желаю чтобы у вас эти изделия работали так как вы от них ждете.
volgist
Всё, конечно, хорошо. На бумаге. Провода толстые это гуд. Но припаяны они к ножкам полевика, которые совсем не толстые. Итого, проку от них чуть больше, чем от проводов сечением 1,5мм2. Амперы там вообще штука очень интересная. Пока вентиллятор просто крутится это одно. Если же у него будет какая-нибудь нагрузка, типа снег попадёт или сам мотор подоржавеет, то этому транзистору сразу песта. Ещё частота там сильно влияет. Просто открыть/закрыть его он перенесёт нормально. А вот когда его переключает ШИМ, с высокой частотой, то он может вообще не успевать переключаться, повиснуть в полуоткрытом состоянии и превратиться в лампочку или печку, кому какое сравнение ближе. Собственная температура тоже сильно влияет на его характеристики. Горячий полевик и холодный полевик-это два совершенно разных транзистора по характеристикам, и процесс нагрева идёт лавинообразно, чем он горячее тем сильнее греется.
Выше я писал, что БАРС наиболее правильный регулятор, кроме цены. Транзисторы (ключи) висят на радиаторе, это просто офигеннейший плюс перед всеми остальными конструкциями.
Так что эта фигня, что в твоей ссылке, будет работать до тех пор, пока у тебя хороший, исправный вентиллятор и пока он не станет включаться/выключаться часто.
KOTOKUPOL
А что если параллельно еще один полевик вкорячить (разгрузить по току) + радиатор и в струю обдува?
vovchelo 041
вот здесь отчет об этой шняге и доработке http://www.газ24.рф/forum/index.php?topic=7623.0
странNik
и я про котов писал со схемами.
тока чот не вижу удалили чоль
KOTOKUPOL
Ну судя по этой теме, можно ставить без переделок. Поставим посмотрим.
колобок
стоял примерно такой,с двумя транзисторами на небольших радиаторах,один транзистор выгорел напрочь и вент не включился,а сам градус проглядел,результат -(ИМХО) расплавился поршень
Санек71rus
вот и мне пришла эт штуковина, на почте пришлось отдать 190р за посылку и где то рублей 45 за перевод денег еще взяли...и вот что теперь делать..подключать или нет???...кто подключал то???? как работает??? не сгорела еще?
volgist
Ставь конечно, и отчёт давай. Плюсы, минусы, сколько коней прибавило.
KOTOKUPOL
Вернусь с морей, все будет. В дальнюю дорогу не решился просто эксперименты наводить, буду дома оттестю ее по полной.
Санек71rus
подожду тогда, не буду ставить)))
shabanka
Ставь ,проблем не будет.
KOTOKUPOL
Неделю откатался с этой штукенцией по жаре. Вентилятор часто включался, все нормально, работает и не греется, нет просадки в бортсети при пуске вентиля, по БК и на приборке еле заметные падения напряжения в пределах 0,05-0,1В. Когда только ставил, специально устроил драконовский режим - частые старты с нуля, чтобы последовательность ШИМ испытать - итог - плата еле теплая, но для верности на всякий противопожарный - поставил штуковину в струю обдува вентилятора.
Slavkin
KOTOKUPOL,
Подтвержу и я, пожалуй, в работоспособности этой не хитрой штуковины! :)
У меня стоит два вентилятора Лузар (жигулевских) и каждый пропеллер работает через эту штуковину!
Прошло примерно два года, проблем не было!
покупал в свое время за 250р шт.
