limm
Плавный пуск электровентилятора.
gazelist56
gazelist56,  ждем подробностей. То на югах у нас +35. Уже по трассе когда пустой еще 83держит, груженный температура до 90 лезет. Стоит 3 рядник и штатная муфта.  В городе вообще стараюсь принудитильно включить и катать.
Сегодня у нас было +30.Как раз в жару катася по городу. При спокойной езде темп. по компу не поднимается выше 80 (установлено включение вентиляторов на 77) постоянно держит 77-78 при мощности 20-50% . Просадка напряжения 0,1-0.3В. Единственный недостаток (или достоинство) пока незнаю, после того как глушишь-блок контролирует температуру движка 10мин, затем отключается. Подъехал, заглушил-венты не работали. Прихожу через 5-7 мин вентиляторы шумят на 70% по прибору. Заводишь температура сразу падает до 70.(термостат на 70). И еще если блок при заглушеном двигателе работает на 10-20%, то гул идёт от вентов как от трансформаторной будки. Но это мелочи. А так пока нравится! Объяснять и доказывать почему установлена такая низкая темп-ра включения не буду.
alexgop
Сань ставил два на следующий день сгорели
четыре поставь.. чтоб наверняка..
admin
   Четыре, да сразу гирлянду из десяти!. Ну а серьёзно - разгрузите термистор по току. Подключите транзистор (да, опять транзистор, без него - никуда), на управляющий электрод сигнал с термистора, вот и всё. Для владеющего немного радиоэлектроникой не составляет труда. Ну а если это для вас тёмный лес - поставьте обычный резистор от печки.
admin
 Тест не пройден (пост 89). Отказ работы реле от перегрева. Поставил стартерное реле (70а). Пока так.
KOTOKUPOL
Вот читаю читаю, в радиоэлектронике не шибко силен, но посетила идея доработки схемы что admin выложил в посте №70, а что если полевик разгрузить чуток, не 1 полевик использовать, а 3 параллельно? И как схемка тогда поменяется по номиналам С и R?
Изменено пользователем KOTOKUPOL
KOTOKUPOL
Начитался чуток. Новые вопросы появились:
1. Надо ли гасить паразитные колебания затвора? Хоть полевики и одинаковые, но характеристики одинаковые только на бумаге, на практике расхождения есть и будет один полевик маслать на полную а два других пробьет нафиг из-за превышения нагрузки
2. Базы полевиков тупо параллелить или на каждую базу резистор выравнивающий  и входы резисторов в параллель?
3. Также для более ровной работы рекомендуют ставить сопротивление на исток полевика, какой номинал-то вкорячить?
4. Для более безопасной работы предлагаю входной сигнал через оптопару в схему подавать, дабы исключить саму возможность контакта силовой части с мозгом.
Gazecus59
колхозил на выходные элвент,когда все собрал.осталось поставить лепестричество..00 часов,стояло реле на галогенки,поставили петлю на мозг и все...на скока релюха не смотрел-работает как часы,кнопкой пользуюсь тоже,спасибо другу)))
Olegn_g
Здравствуйте! Я на свое авто 33023, 4063.10 двигатель, тоже собираюсь ставить электровентилятор. Порыбачив на форумах решил так:
1. Два вентилятора Luzar LFC 0103 (каждый - 110 Вт ,11 длопастей и 15 А).
2. Два кожуха металлических от Ваз 2108
Все это отлично ставиться на радиатор с конструкцией из уголков 20х20 мм.Это сделано, но пока на радиатор не установил (только примерил, приготовил).
Встал вопрос что применить из датчиков: ТМ-108 - включение вентилятора; ТМ-106-10 - указатель температуры.
Рассмотрим их применение подробнее:
1) ТМ-108
его +:
а) дешев
б) можно это г...но купить везде
его -
а) ненадежен
б) точность, как получится
труба которая описывается в начале поста (куда его вкрутить) тоже еще то г...но. Может течь (кто варил в гараже непонятно), встечал на одном форуме чела который два раза снимал-сливал колдовал пока сопли не перестали течь. Видел интесное фото когда применяют сантехническую фасонину что-то типа этого  - подбираем сами.
Для себя решил это только так, без г...о труб.
Через переходник вкручиваем в этот уголок датчик ТМ-108 (или ТМ-106-10).
2) ТМ-106-11
его +
а) надежен, ломаться нечему
б) точность срабатывания вентилятора при примении электронной схемы
его -
а) без электронной схемы регулировать вкл/откл вентилятора нельзя.
Рассматриваю несколько вариантов управления вентиляторами:
1. "механическое" - ТМ-108, тупо подсоединяем вент к датчику и если есть желание делаем плавный пуск. "Плавный пуск" - самое дешевое применение терморезистора, сопротивлений ... Этого добра найти в Инете нетрудно... Это вариант что-то мне не катит
2. "Электронное" - ТМ-106-10. Здесь варианты есть... на разный кошелек и фантазии.
2.1. Примение Силыча (1730 руб. самый дешевый вариант, управление по "-"), в 2014 году будет по "+". Вернее по + и сейчас есть но с проводами запаянными в корпус, а они как всегда коротки и цена на 200 руб. возрастает. Зачем платить за провода которые коротки .
Кто-то из форумчан долго пытал создателей Силыча чтобы было управление вентом по +, говорит за настойчивость в июне ему выслали его бесплатно, мол тыстируй, сообщай что и как. Говорит прогресс есть, до этого был по -.
Узнавал у них, на два вентилятора как у меня что-то не очень... По мощности - максимум 420 Вт вроде укладываюсь (110+110 Вт). Но тогда нет резерва на случай выхода из строя электроники.
Можно использовать дополнительный выход Силыча на 2-ой вент... но и
тут засада... нет плавного пуска...И опять самому мудрить... Кроме всего прочего Датчик Хола на магните... Считаю это полный отстой... Могли бы вывести управление через индикатор в салон, с кнопками и там изменяй как хочешь, плюс можно видеть температуру двигла, кто включился из вентиляторов и т.д.
Но зато плюс большой это использование датчика ТМ-106. Проводку не надо портить, ломаться в этом датчике нечему...
3. На днях вспомнил что у меня на мотоцикле стоит электронный датчик температуры и приобретал я его в Инете... Также вспомнил что где-то видел электронный термостат с функцией задания температуры и встроенным реле. Устанавливать можно температуру из салона: температуру включения - температуру выключения встроенного реле и того что на нем сидит
Один минус есть, датчик температуры не может работать в тосоле-антифризе и всякой агрессивной гадости.
Выход есть:
1 - берем датчик ТМ-106 (ТМ-108) выковыриваем внутренности, вставляем туда датчик температуры, чутоку эпоксидки и применяем уголок из сантехники (с переходником).
Вот эта приблуда электронная http://www.ekits.ru/index.php?productID=3070
2. приделываем датчик температуры к двиглу.Здесь кто как может.
На мотоцикле мы делали так: высверливали отверстие, там где можно (на двигателе нашли место) диаметром 3 мм и глубиной 4 мм., вставляли датчик температуры и легонько керном края отверстия "подгибали". Все держится уже 2 года.
А на выход встроенного в эту приблуду реле, подключаем силовое реле которое управляет вентилятором или вентиляторами. "Плавный пуск" - бюджет через сопротивления, терморезистор...
Получается красиво - температуру двигла видим в салоне на экране, Можем ее менять как захотим, видим включение вентилятора (диод в помощь).
Ну а кнопки аварийного включения вентилятора на усмотрение каждого.
На данный момент рассматриваю вариант № 3 - STH0024UG-v3 - цифровой встраиваемый термостат с выносным датчиком, зеленый. Версия 3.0
Есть несколько электронных схем по управлению вентиляторами (плавный пуск, регулировка работой вентиляторами от скорости авто, просто плавный пуск и т.д.) поделюсь без проблем.
Может и вы что газелисты посоветуете... Мир не без добрых людей
Кто что использует, поделитесь...
sheff1
Я себе поставил отакую штуку,просадка напряжения 0,2 вольта,подается 6вольт и постипено до 12,,,http://comfortms.com.ua/products/ustrojstvo-plavnogo-puska ,не реклама
1) ТМ-108
его +:
а) дешев
его -
а) ненадежен
2) ТМ-106-11
его +
его -
Выход есть:
Изменено пользователем sheff1
Toyota007
И где такую штуку купит?У нас в магазах нету,а сайт Украински и цена в гривнах..
zenya
Так он и сам с Украины :D
Toyota007
Как все хохлы хвастаются.А я найти не могу такой приборчик.Да и цена по гривнам смешная для России.Вышли,по товарищески!!!
zenya
Я тож такой хачуууууууу !!!!!!
Снабженец
я б тоже купил.
колобок
в России подобное около 2 тыр стоит
zenya
Да ладно Силичъ 1500 стоит а это гораздо проще и дешевле
колобок
2200 уже
Crady
думаю ты так малость ошибся.
http://www.apel.ru/auto/devices/rpv
zenya
2200 уже
Ну может Но все равно Силичъ более сложное устройство А там как я думаю в коробочке просто термисторы стоят
А коробочка для солидности :lol:
Crady
какая коробочка?термоусадка обычная.. -_-
если тебе что то скажет,на шиме сделано.
zenya
Вот эта https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/29040-plavnyi-pusk-elektroventiliatora/page-6?do=findComment&comment=1132262
колобок
ну вот,сразу всё нашли
Санек71rus
блин...стоит 350р...и еще 250 за доставку..кучеряво выходит
колобок
ниже читай,представительство в Москве и МО
но обратите внимание на характеристики,нагрузка до 150 ватт
Санек71rus
Доставка по России почтовым отправлением 1 класса Почты России. Осуществляется в течении 1 дня после получения оплаты на наш расчётный счёт в банке или подтверждения оплаты от системы электронных платежей Assist. Срок доставки зависит от удалённости адресата и составляет 7-10 дней. После отправки посылки на e-mail покупателя отправляется трекинг-код для отслеживания отправления на сайте Почты России. Стоимость доставки при сумме заказа менее 2000 руб. составляет 250 руб. При заказе стоимостью от 2000 руб. доставка осуществляется бесплатно.
