alexgop 998 Опубликовано 20 февраля, 2020 1 минуту назад, странNik сказал: первыми закипают уже заряженные,не важно больная или нет. Неправильно. Первым закипит раствор который уже насытился. И по факту это может быть мертвая банка, которую зарядить не возможно. Простой пример. Пытаемся воскресить акб. Даём ей первую зарядку. Зарядили.Мерим плотность- разбаланс по плотности. Разряжаем. Заряжаем. В процессе этого заряда первым закипит банка в которой самая низкая плотность была. И это будет самая больная банка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 20 февраля, 2020 (изменено) Это или новинка или просто не популярная марка, отзывов нет совсем. На модели по-проще есть отзывы и очень даже не плохие. Изменено 20 февраля, 2020 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 20 февраля, 2020 9 минут назад, странNik сказал: Совсем не наплевать.Вот скажи при каком напряжении заряжаем АКБ для полного заряда?Ну минимум 14,4В...правильно? Я понимаю о чем ты. Но все равно наплевать. Не надо боятся гонять туда сюда уже вылеченую банку. Да есть вероятность того что в вылеченых банках сопротивление намного меньше чем в больных. Но наплевать. Если не выдержат то туда им и дорога. Поскольку если таким щадящим режимом восстановить и потом поставить такую акб под капот где токи бешеные то она там замкнет. Вот пусть она замкнет на столе а не под капотом. Поэтому и наплевать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 20 февраля, 2020 4 минуты назад, alexgop сказал: 12 минут назад, странNik сказал: первыми закипают уже заряженные,не важно больная или нет. Неправильно. Первым закипит раствор который уже насытился. Раз насытился,значит заряжено.Я так и написал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 20 февраля, 2020 1 минуту назад, странNik сказал: Раз насытился,значит заряжено.Я так и написал. Нет. И ещё раз нет. Если кипит и насытился то совсем не факт что зарядился. Блин. Мы сейчас только всех запутаем.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 20 февраля, 2020 Только что, alexgop сказал: Поэтому и наплевать. ну попробую в цифрах и на твоем примере. имеем больную банку в которой емкость меньше остальных. заряжаем,ток упал,банка закипела.на показометре 14,4В,не говоря уже о 16В. делим на 6 банок=2,4В на банку,но...остальные ещё не зарядились. там к примеру 2,3В 2,3х5=11,5 14,4-11,5=2,9 И итоге имеем заряд при 14,4В при котором на больной банке 2,9В вместо 2,7В максимальных,чегож её не кипеть и не осыпаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 20 февраля, 2020 4 минуты назад, странNik сказал: итоге имеем заряд при 14,4В при котором на больной банке 2,9В вместо 2,7В максимальных,чегож её не кипеть и не осыпаться. Под капотом именно так и будет. Даже больше по напруге. Только никогда не увидеть это большое напряжение. Поскольку акб помимо гальванической лабораторией является ещё и супер конденсатором.но это уже лирика))). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 20 февраля, 2020 14 минут назад, alexgop сказал: Под капотом именно так и будет. Даже больше по напруге Согласен 14 минут назад, alexgop сказал: Только никогда не увидеть это большое напряжение всё замеряется А потому как на зарядку нормальную мало кто ставит,вот и получается под капотом плохо, а потом кучей КТЦ быстро добиваем АКБ удивляясь куда плотность девается,уменьшаясь при заряде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 20 февраля, 2020 18 минут назад, странNik сказал: потом кучей КТЦ быстро добиваем АКБ Не согласен. Эта куча - это и есть рабочий режим работы акб под капотом. Главное не оставлять её разряженой без подзарядки. Не должна портится акб от разряда заряда. Если ей плохеет от этого то она заведомо труп. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 20 февраля, 2020 3 часа назад, alexgop сказал: Не должна портится акб от разряда заряда Не должна,если заряжается полностью. 4 часа назад, alexgop сказал: Эта куча - это и есть рабочий режим работы акб под капотом не совсем так. то что я написал 4 часа назад, странNik сказал: Согласен это про случай полного заряда слабой банки с недозарядом остальных. А при заряде ЗУ,убрав разбаланс получаем нормальный рабочий АКБ,только если одна банка дохленькая мы имеем АКБ с ёмкостью именно этой банки,а не той что написана на борту или которую имеют здоровые банки. К примеру имеем АКБ 60Ач,но в нём одна банка 30Ач.Вот и пользуемся им как 30Ачёвым не один год,поглядывая и подзаряжая по необходимости. Послушав музыку или там габариты или подогрев => банки разряжаются на одинаковую ёмкость и набирают так же.Очередной ппц мы получим когда высосем эти 30Ач.За раз или несколько раз при недозаряде общем АКБ неважно. Вот почему я проверяю побаночно,если разница небольшая не страшно.А так заряжаю побаночно,а эта зима тёплая,только такие и несут,уже бы многие по морозу подохли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 20 февраля, 2020 Резкие скачки тока на доли секунд о чём говорят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LTSimf 4 Опубликовано 22 февраля, 2020 Решил зарядить батарейку, вчера посадил, походу из за бензонасоса. Выкручиваю крышки банок и увидел что то похожее на клей с ватой . На резьбе всех крышек был этот мусор , что это может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 22 февраля, 2020 Клей с ватой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 56 Опубликовано 22 февраля, 2020 акб то новый был Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 22 февраля, 2020 2 часа назад, Проко сказал: акб то новый был У всех так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LTSimf 4 Опубликовано 22 февраля, 2020 типа когда новая батарейка, то какой то типа герметик? У меня на других новых производителях такого не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 23 февраля, 2020 Ну всё, поехали! Прибор напряжение завышает Через час слилось 3.89 напряжение 12.09 (по м/метру) через два часа 7.58 напряжение 12.04 Прибор напряжение завышает и ток разряда тоже. Ток разряда 12.67 Через час слилось 3.89 напряжение 12.09 (по м/метру) через два часа 7.58 напряжение 12.04 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 23 февраля, 2020 Отдают необсл. Бош пару лет ему по цене металла,с дизеля(камень),88 вроде...живой точно знаю,дня три на нём ездил... прошу совета В данный момент не собираюсь его эксплуатировать,добивать свой акб буду,как его сохранить до следующей зимы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 23 февраля, 2020 @Gazecus59 ставь бош и радуйся (если действительно хорошй), а свой подари нуждающемуся, избавь себя от мучений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 23 февраля, 2020 Боши уже давно не радуют 55 минут назад, Gazecus59 сказал: В данный момент не собираюсь его эксплуатировать,добивать свой акб буду,как его сохранить до следующей зимы? зарядить,проверить что в нём есть и если есть прохладное место,лучше туда на хранение.Периодически проверять напругу.Норма около 12,7В,если за месяц упадёт до 12,5 уже не есть хорошо.Около 12,6 и ниже подзаряжать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 23 февраля, 2020 3 часа назад, странNik сказал: Боши уже давно не радуют зарядить,проверить что в нём есть и если есть прохладное место,лучше туда на хранение.Периодически проверять напругу.Норма около 12,7В,если за месяц упадёт до 12,5 уже не есть хорошо.Около 12,6 и ниже подзаряжать. Понял,буду поддерживать в рабочем состоянии...мощный "гад", даже магнитолу на со стартера держит.. Помнится корешь брал его за десятку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 23 февраля, 2020 @Gazecus59 и со своим мучаться будешь, и этот нормальный угробишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 23 февраля, 2020 @Maks52 ссылку дай на нагрузку..а то чот написал я ни фига не понял 1 час назад, Gazecus59 сказал: мощный "гад", с чего решил? пусковой и ёмкость разные вещи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 23 февраля, 2020 4 часа назад, Maks52 сказал: @Gazecus59 и со своим мучаться будешь, и этот нормальный угробишь. С чего ты такие выводы сделал!?( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 23 февраля, 2020 8 часов назад, Maks52 сказал: Через час слилось 3.89 напряжение 12.09 (по м/метру) через два часа 7.58 напряжение 12.04 Прибор напряжение завышает и ток разряда тоже. Ток разряда 12.67 Через час слилось 3.89 напряжение 12.09 (по м/метру) через два часа 7.58 напряжение 12.04 я наверное живу в другой галактике с другими параметрами и законами физики.. в моей галактике такое не возможно. в моей галактике при токе разряда 12 ампер из акб сольется всегда больше 12 ампер в час. скорее всего трудности лексического перевода мыслей на экран монитора))) трактования))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
