rusgg 4 006 Опубликовано 27 августа, 2020 Нету, но должны быть,я поставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 27 августа, 2020 8 минут назад, rusgg сказал: Нету, но должны быть,я поставил У тебя Камминз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 27 августа, 2020 (изменено) на газе конечно не дураки, дураки видимо те кто собирает иномарки и ставит предохранители между аккумулятором и генератором 14 минут назад, Alex030569 сказал: У тебя Камминз? че там генератор поперек стоит чтоли, хотя если даже в обратную сторону крутиться какая разница какая разница какой мотор , хоть даже самолет, аккумулятор дает короткое ток же как и генератор . про самолет с замыканием между аккумулятором и генератором история о том как аккумулятор сдох и замкнул всю цепь , оставил самолет без электричества. наверное тоже умные люди решили что не должно быть проблем. но потом другие умные люди переделали схему и даже поставили защиту между аккумуляторами. Изменено 27 августа, 2020 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 27 августа, 2020 @rusgg ты пишешь,что у тебя не было,но ты поставил.НЕ БЫЛО на Камминз,на остальных было.Поэтому я и спросил-у тебя Камминз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 27 августа, 2020 (изменено) 55 минут назад, rusgg сказал: на газе конечно не дураки, дураки видимо те кто собирает иномарки и ставит предохранители между аккумулятором и генератором Вообще не показатель правильности эти иномарки.Для меня гораздо важнее понять,почему на Камминз делают такое подключение.Значит должна быть какая то причина. Изменено 27 августа, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 362 Опубликовано 27 августа, 2020 Я думаю для акб лучше на прямую,меньше соединений меньше потерь, через предохранитель ( как у камминса можно шину токопроводящию считать предохранителем) несколько соединений потери будут.приходится разбирать,зачищать,подтягивать,гайки с нержавейки ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 27 августа, 2020 (изменено) 19 минут назад, aleks2 сказал: Я думаю для акб лучше на прямую,меньше соединений меньше потерь, через предохранитель ( как у камминса можно шину токопроводящию считать предохранителем) несколько соединений потери будут.приходится разбирать,зачищать,подтягивать,гайки с нержавейки ставить. Думаешь шина с работает в случае КЗ ? Она наверное стальная. Изменено 27 августа, 2020 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 362 Опубликовано 27 августа, 2020 @Alex030569 ну в цепи акб - генератор самый тонкий элемент. Я имею в виду в коробочке слева кривую к которой предохранители прикручены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 27 августа, 2020 Задал вопрос представителю завода.Но он там очень редко появляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 362 Опубликовано 27 августа, 2020 Ну и что ,что стальная. токи большие если должно,что-то сгореть пусть она.а так конечно истинная причина - не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 27 августа, 2020 1 час назад, aleks2 сказал: Я думаю для акб лучше на прямую,меньше соединений меньше потерь, через предохранитель ( как у камминса можно шину токопроводящию считать предохранителем) несколько соединений потери будут.приходится разбирать,зачищать,подтягивать,гайки с нержавейки ставить. Какие там потери ,в конце заряда ток 1-2 ампера, на 100 амперном пред потери нулевые будут. 2 часа назад, Alex030569 сказал: @rusgg ты пишешь,что у тебя не было,но ты поставил.НЕ БЫЛО на Камминз,на остальных было.Поэтому я и спросил-у тебя Камминз? Ну как не было, аккумулятор замыкал один из двух ,ничего не произошло и пред не сработал. Генератор горел, но тогда не было пред, ничего страшного по идее, лёгкий шок и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 27 августа, 2020 Лучше чтоб был через пред. У меня через пред. Поставил генератор на 140 а новый, надо было болты на диодном мосту на фиксатор поставит, приехал в Таганрог клеммы статора на диод мосты ослабли и сгорел статор и пред. А так бы АКБ замкнуло и проводка поправилась. Возьми силовой перенеси на клемму справа Я предполагаю что всё должно быть через пред. У меня доп помпа через пред 5 А. Дружище и лучше поменять эту коробочку с пред на новую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 27 августа, 2020 (изменено) 2 часа назад, 44 Алексей 44 сказал: Дружище и лучше поменять эту коробочку с пред на новую Куда уж новее то-вчера поставил.А те фото с трёх машин друзей-у всех стоит без предохранителя,потому что Камминз. Изменено 27 августа, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 27 августа, 2020 Именно каминс на газели. Тот же каминс на газоне уже есть предохранитель. Видимо на моторах объёмом 2.8 не нужен предохранитель между аккумулятором и генератором, а на моторах 3.8 уже необходим, моторы каминс не важно на какой машине. Бредятина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 974 Опубликовано 27 августа, 2020 Спросил у брата - он сказал, что точно без предохранителя идет провод на спираль подогрева, видимо там свой предохранитель внутри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 27 августа, 2020 По схеме есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 27 августа, 2020 Только что, Алексей Ф. сказал: Спросил у брата - он сказал, что точно без предохранителя идет провод на спираль подогрева, видимо там свой предохранитель внутри. На спираль то стоит предохранитель.Самый нижний на 125А. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 974 Опубликовано 27 августа, 2020 Значит пи..врет )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 27 августа, 2020 12 минут назад, Alex030569 сказал: На спираль то стоит предохранитель.Самый нижний на 125А. И на 90 до генератора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 27 августа, 2020 (изменено) 15 минут назад, rusgg сказал: И на 90 до генератора. Если смотреть по схеме,которая на этом сайте,то на спираль подогрева стоит один предохранитель на 125а. Изменено 27 августа, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 183 Опубликовано 27 августа, 2020 Не, предохранитель есть, самый мощный идёт на спираль, у бензиновых машин нет такого в этой коробочке, и там ещё на спираль отдельное реле есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 27 августа, 2020 5 минут назад, Олег Ф. сказал: Не, предохранитель есть, самый мощный идёт на спираль, у бензиновых машин нет такого в этой коробочке, и там ещё на спираль отдельное реле есть. Реле конечно должно быть,ток то большой проходит.Кстати,я разъем с этого реле сдергиваю на лето,что бы лишний раз спираль не работала.А так она вроде при +10 уже включается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 27 августа, 2020 3307 и 3309 был предохранитель между акб и генератором Р4 амперметр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 27 августа, 2020 @rusgg ты чего все в кучу.У @Олег Ф. Камминз.Причем тут это? 39 минут назад, rusgg сказал: И на 90 до генератора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 27 августа, 2020 газон некст по разному короче, ктото ставит пред между аккумулятором и генератором пред, ктото не ставит . и как подсказывает мне жизненный опыт выбор делается не по выводам великих умов. но теоретически все источники напряжения должны быть защищены предохранителем или какой нибудь защитой модной. на 69 уазе пред присутствует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
