Гость dachnik
mill
Паш марку гены скажи.
Ты у машины первый? У тя щетки оказались меднографитными. Они твердые. Должны быть графитные.
Может первый хозяин так и поставил.
paul799
Генератор БАТЭ (Белорусский на 90А, штатный, что шел на 405Е3). Я единственный владелец данного пепелаца и первый, кто вскрыл сей электроагрегат после его изготовления и пробега 96 т.км. Щетки на регуляторе х.з. из чего сделаны - сосед отдал точно такой-же б/у - там щётки торчат на 15 мм из корпуса.
mill
Странно. Это мой гена. К меня такого не наблюдалось.
А ты регулятор менял или родной стоит?
Gazecus59
выше твой пост про недозаряд,раздуло уже 2-ю акб,правда не сразу,добавил потолще провод на колодку предов...добавило 1 вольт...все одно мало,с завода 65-ка стоит гена...((+зарядка постаянно скачет,с еврейской проводкой чет напутали...???
Alex030569
Стоит у меня доп. АКБ на 132А.И подсадил я его до 12,4В.При езде генератор стал давать на него 13,5В ,а на основой АКБ 14,5В.Со временем зарядка стала подниматься и по прошествии часов 5 езды по трассе,зарядка стала как и на основном АКБ,14,5В.Это нормально?
vovchelo 041
нормально
Gazecus59
у меня вопрос,ближе к зиме надо "облагородиться"норм дозарядом,зимой не хочу батарейку снимать,стою на улице круглый год,геныч новый мне не нужен,этот вроде еще живой..нагреется-кидает совсем мало 13-мах,с потребителями,корешь уже 100-й мост "нарыл" на наш геныч,тоже еврей3
mvclv
Можно проверить РН, нагреть до температуры интересующей и замерить напряжение перехода.
Gazecus59
"плавающая" зарядка-вот что не устраивает...скачет по бк:12.3-13.3(((
mvclv
Я бы посмотрел осциллограмму, и ток клещами, что он собственно может при таком падении.
Вдаваться куда подключен замер и как это все проверять без приборов мне неинтересно.
Ну массы можно померить между акб и точкой бк.
Gazecus59
эт все технически...реально как???кстати эта проблема на всех евреях присутствует(3-х)
mvclv
Gazecus59, Как найти неисправность?
Это же деньги, или твои или кто это сможет.
Как найти работу,деньги из той же оперы...
Gazecus59
"отбился-норм",тохда и не пиши свои измышления)))
mvclv
Ну за отсутствием чужих измышлений че ж не написать.
Может кому охота с тестером возиться, тоже напишут наверное.
paul799
В продолжение своих постов: Понимая, что реанимация крайне уставшего БАТЭ выльется почти в стоимость нового гены, решил купить новый. Выбор пал на ПРАМО 110А за 4000 р. Были и дешевле - те-же БАТЭ и пр. Но, с учетом 7% скидки, да ещё и 110А - купил все-таки ПРАМО 3002.3771. Проблемы возникли вскоре после установки - силовая клемма имеет резьбу М8, в отличие от всех остальных, у коих М6. Съездил в АВС-электро (благо рядом), купил клемму под М8, припаял, всё собрал. Завожу - напряжение 14,2В - всё замечательно, НО: минут через 10 упало до 13,6В на выводе гены (на аккуме и того меньше). Попутно обратил внимание на сильный нагрев провода от гены до блока силовых предохранителей. Сами преды тоже грелись. Заменил их новыми. На этом вчера и закончил.
Сегодня поехал по делам служебным. Километров 75 по городу накрутил. Маршрутник показывал максимум 13,4В (а было и 13,2). Уже начал было подумывать о возврате девайса, или о внедрении трёхрежимки. По пути домой снова попался магазин АВС. Заехал. Купил 1м жаропрочного провода 10 квадратов, термоусадку и несколько клемм. Приехал в гараж. Выдрал родной провод от гены до блока предохранителей, сделал вместо него свой 10-ти квадратный и...
О чудо, блин! Напряжение не падает! Тарахтел больше часа, чтобы гена нагрелся - он с термокомпенсацией. При включенных 2-х печках на максимум (с насосом), ближнем свете, ПТФ, задних ПТ фонарях, музыке, аварийке и полном свете салона напруга не упала ниже 13,8В на ХХ. При этом разница в напряжении между выводом гены и аккумом не превышает 0,02В.
Вывод: кому не хватает напряжения/зарядки - меняйте заводской провод 2,5 квадрата от гены до БП на что-либо более стоящее.
Александр
Это надо было сделать давно или сразу. Это, как электрик, я давно понял, т.к. генератор способен выдавать более 70 ампер в продолжительном режиме, то было ясно что хилый провод установленный заводом не может держать такой ток без последствий. Я ставил на Газеле 10 квадратов, на Волге тоже самое.
Теперь у меня мучения на Волге, второй раз горит реле фар, поставил внешнее разгрузочное реле для реле фар, теперь греется выносное. Надо всё таки делать реле возле фар как в инете выложены примеры. А виной тому уменьшенное сечение проводов силовых  цепей.
На старых Газелях также горят переключатель габаритов-ближнего света. Виной всему проводка меньшего сечения, плюс кол-во соединительных цепей.
mvclv
mill
 выкладывал ссылку недавно на dc booster самоделку к катушкам, если кто замечает что на 14в едет лучше чем на 13, то более чем поможет эта штука.
Gazecus59
дак поставил такое,прибавка на 1 вольт вышла.все одно 14в тока с утра((
mvclv
Gazecus59, если про booster, то он ставится на катушки
А провод на гену я добавлял к 6 квадрату заводскому еще один такой же, особой разницы не увидел.
paul799
Ну так и радуйся - скорее всего на аккуме присутствуют постоянные 13,7-13,8 вольт - самое то против выкипания, при этом заряжается. Приборка по напряжению (Евро3 - с 2-мя "часами") врёт жутко, маршрутник тоже - на заведенном занижает на 0,2, на заглушенном завышает аналогично. (мультитроникс RI-500V). Меряй мультиметром на клеммах...
Gazecus59
попробую
так без напарника не "обойтись"-опять снова-здорова))))
Владисон
Максим Павлович,
Проблема с моим зарядочным током (пост № #2682) оказалась в истлевшем силовом предохранителе! На внешний вид он был цел, а вот напряжение не проходило.
В итоге заменил этот предохранитель сразу новой коробкой от Газель-Бизнес с четырьмя вставками. Посоветовал мне этот приём Edcar, за совет отдельное спасибо.
Slavyan
Максим Павлович,
На такой случай нужно иметь недорогой мультиметр. Им контролировать такие вещи очень просто. А контакты в этой коробочке лучше литолом смазывать
Febius
Здравствуйте! У меня такая проблема: Поставил холодильник DF10 на машину, после этого стали гореть генераторы. Генераторы горят только после того, как я включу холодильник ,без холодильника все в порядке ,даже слабый генератор спокойно выдерживает всю нагрузку.Поставил генератор на 135 ампер, но и он сгорел через три дня.Помогите пожалуйста советом вчем возможно проблема.Уже сжог 4 генератора,вентилятор охлаждения охлаждения радиатора постоянно подключен может быть из за него проблема. Дополнительного оборудования и мощных ламп не стоит.
Изменено пользователем Febius
vovchelo 041
как сгорает?синим пламенем?что конкретно в генераторе выходит из строя?какое потребление у вашего холодильника?давайте уточнять и выяснять в чем причина
Изменено пользователем vovchelo 041
