Гость dachnik
mvclv
хорошо попробую, но мая не поняла суть вещей ,если на колодке напряжение меньше чем на акб то в этом и есть обман вольтметра, и тогда я беру и протягиваю новый провод состыкую его с той клемой к которой подходит каричневые, а что я получаю?, кроме одинаковых показателей вольтожа на клеме и на акб?
это скорее как минимум плохая цепь между аккумом и остальным, вольтметру все равно, он показывает то , что к нему приходит
если ты считаешь что это не важно-забей
kaa31
Провел диагностику, правельно ли я понемаю в косячности штатного вольтметра: прихожу на стоянку мерию цешкой акб-12.7, сутки стояла, завожу на подсосе , обороты 1500 по вол-ру около 14, без нагрузки по цешки- акб.,ген-14.2 , с нагрузкой(ближний, габариты, три печки, эл помпа на 2 скорости, подкапотный фанарь)- акб.,ген - 13.9. Катаюсь полчаса стрелка вольтметра при нагр. около белого сегмента, при отключении потребителей стрелка уходит вправо на пару милимов. Мерию цешкой без нагрузки при 900-1000 об акб.,ген-14.2 ,снагрузкой -13.9 13.8, добавляю водительский свет и четыре лампы салона- 13.6 13.7, Вроде зарядка в норме но в процессе включения потребителей на слух слышно меняющуюся работу двиг(небольш затухания, на обороты сильно не влияет). Чему ломаться в вольтметре при разогретом двигатели, и стоит ли вообще с ним париться?
Сегодня вылечил аналогичную проблему - после прогрева мотора падала зарядка на 0.5 вольта. Оказалось при нагревании мотора, а затем и гены пробивало диод в диодном мосту(они же полупроводниковые а значит чувствительны к изменениям температуры), лечится заменой диода или всей подковы. А на холодном гене все диоды исправны, но на теплом - пробой....
Юрий495
,а эта подкова паяется ?
чистил все контакты вроде стало лучше на пару дней но сегодня опять покатался и на клеммах 13,5В.причём и на гене также .
скажите 13,5 в не будет заряжать акб зимой ???
Александр
Подкова не паяеться. Диоды просто выдавливаються и вставляються.
13,5 мало для зимней эксплуатации, меняй регулятор напряжения
Юрий495
а рыле и диоды это одно и тоже ?
при заводке заряд 14,2В ,а после падает.
Альмир
я б не сказал,у меня так же, при заводке за 14 уходит и по мере прогрева и зарядки АКБ падает до 13.3-13.5 с печкой+фары, в прошлую зиму заводилась в любой мороз.
шурик 60
1) Если Вы ориентируетесь на штатный вольтметр то забудьте они врут и на замке напряжение падает от нагрева при плохом контакте.
2) Если всё таки Вы мерите напряжение исправным мультиметром на выходе с генератора ТО помните что практически все нынешние регуляторы напряжения заявляны производителем как термооптимезированные и при нагреве генератора начинают понижать зарядку к тому же качество их не какое от сюда и пониженное напряжение зарядки.
Ставьте трёх уровнивые РН, это не однократно писалось и тут и в других темах.
Альмир
ага, один генератор уже спалил....
приборка и БК показывают точно(контрольный замер мультиметром), данной напруги вполне достаточно что б зарядить АКБ и при этом завести авто в любой мороз. Просто готовить авто надо тщательно к зиме, зима она как известно летние косяки не прощает.
как то так.
alex933
СПРОСИЛ ПРО ТРЁХ СТУПЕНЧАТОЕ РЕЛЕ В МАГАЗЕ ГАЗ ДЕТАЛИ МАШИН
ТАМ ТОЛЬКО РТЫ РАЗИНУЛИ
А ХОТЕЛ КУПИТЬ
Юрий495
у меня ниже 13,5 не снижается при включении ближнего +печка +музыка .
вы говорите ,что заводиться будет ?
Альмир
ну если машина в порядке, то почему бы ей не завестись?
Юрий495
а у кого нибудь есть зарядка в14,5В после прогрева ?
edcar
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...923c0-large.jpg
sharky5
А зачем так много? Перезаряд к хорошему не приведет, угробишь батарейку...
Влад 36 регион
А ХОТЕЛ КУПИТЬ
А я ТОРН-57 взял. В этой теме на него ссылка есть. И все проблемы с зарядкой отпали. Если надо аккумулятору 14,6 то он так и даёт, надо 13,5, то 13,5 и заряжает.
edcar
Батарейки на 3 года легко хватает и без всяких проблем в зимнее время . Тем более в холод заряд не так уж сильно давит на аккум . А так там тумблерок имеется , при желании можно и меньше сделать ;)
Юрий495
а сколько должно быть ?
чтоб утром не бегать с АКБ по улице
Влад 36 регион
С утра по морозу меньше 10 градусов 14,2-5. В течение дня на тёплом 13,2-6.
YaKuT-ST
при включенном ближнем свете, печке, магнитоле, дворниках на ХХ около 13.5В, на рабочих около 14В
тогда будет точно идеально...
sharky5
Эдуард, сказочник... при такой напруге от у тебя выкипет за месяц насухо... следи за уровнем и плотностью. Так чтоб не думалось, переставь в среднее положение... на клеммах будет 14,2, то что надо...и тогда проходит три года, а то и больше.
Влад 36 регион
Это смотря на какой аккумулятор попадёшь. Один после зимы выбрасываешь, другой пять лет ходит...И не только от зарядки то зависит.
edcar
Эдуард, сказочник... при такой напруге от у тебя выкипит за месяц насухо... следи за уровнем и плотностью. Так чтоб не думалось, переставь в среднее положение... на клеммах будет 14,2, то что надо...и тогда проходит три года, а то и больше.
Это фото , что я выставил по ссылке сделано при замене доп помпы . Ну и так как время было, то проверил зарядку и уровень в аккуме ( плотность не мерил ) При том, что я езжу на МАХ зарядки , уровень в норме ;) Такой факт как выкипание аккума явно видно на его пробках ! Да и этот кислятный запах и привкус, сразу бы насторожил меня , а так пока держится ;) Буду продолжать эксперимент по убиванию :rolleyes:
Влад 36 регион
Как проверяется уровень и плотность электролита на полностью закрытых АКБ? Или никак и сам аккум как расходник идёт?
edcar
Да никак :lol: У меня такая Варта была , намучился с ней . Нужно было плотность поднять и никак :(
А так на большей части аккумов только пишется не обслуживаемый , а под наклейкой всё присутствует !
Юрий495
как как ,сверлишь дырки снизу сливаешь в тазик и проверяешь плотность ))))
нормальные АКБ работает и не надо в него лазить (Варта рулит )
