Гость dachnik
Toyota007
делаеш выкл зажигания, выкл всех потребителей и между клеммой АКБ и клеммой массы подключаеш амперметр.....должно быть НОЛЬ.
Нуля не будет.Идет подпитка сигналка,музыка.ЭБУ.
Альмир
ну абсолютного естественно не буит, но как я полагаю циферка должна быть близкой к нулю
колобок
сигналка 50мА потребляет
ВаЛеРа42rus
[/quo
Для любой машины где стоит сигналка и комп 0.5-0.7 максимум 0.9!
Альмир
а без?
rusgg
0.05 ампер не больше
колобок
а без?
по идее если нет сигналки то должно быть 0
ВаЛеРа42rus
Заедь к электрику он тебе обьяснит! Как прибором пользоваться! :lol:
Изменено пользователем ВаЛеРа42rus
rusgg
Парни, а как проверить ток утечки?
вот же есть тема
поискать надо электрика чтоб научил :blink:
Zen
Снимаем плюсовую клемму и ставим мультиметр в режим амперметрамежду клеммой и плюсовым проводом предварительно выключив все потребители и включив сигналку. Если ток превышает 50 мАпер то это возможно много так как нужно знать потребление сигналки и магнитолы в режиме ожидания. Сигналка у меня потребляет около 15 мАмпер + магнитола 10 но ток утечки при этом чуть выше окола 45, в принциме норма. Если ток утечки больше то нужно выдергивать по одному предохранителю из щитка под рулём пока ток не уменьшится, если уменьшился после очередного доставания предохранителя то значит эта та цепь утечки. Возможны утечки на генераторе, нужно отключать + провод от генератора. Ну вроде доступно написал, если что поправте.
ВаЛеРа42rus
Не будет! мультиметр стоит 500 р завтра купи и померий! Выключи всё , завтра отпишись.
колобок
у меня их два,один стрелочный второй цифровой - каким померить?
ВаЛеРа42rus
Любым.
КАРАВАН
А сколько должен выдовать генератор? У меня без нагрузки 14вольт как это?
rusgg
Любым.
для информации одна лампочка подсветки салона 0.4 ампер
http://img90.imageshack.us/img90/5048/4086xs6.jpg
зимой с такой нагрузкой акб к утру никакой
Изменено пользователем rusgg
колобок
Любым.
ежели всё отключить (сигналки ,магнитолки) то оба 0 показывают
проверяют с включеным ближним
Toyota007
У меня на соболе без нагрузки 14,5В.С нагрузкой 13,8В.На тойоте без нагрузки 13,9В.С нагрузкой 13,5В.И все отлично работает.
КАРАВАН
На ближний никакой реакции 14вольт. Врубил всё бл.свет, две печки, птф, радио на всю реакции нет и только при вкл охл <2*100> напр падает до 13.6 это допустимо?
Леха306 52
Отличная зарядка!!!!
Zen
Если при включенных потребителях напряжение ниже 12,5в то это уже не нормально так как возможны неисправности электрооборудования или скором выходе их из строя, нужна диагностика! Не факт что что то неисправно но проверить нужно что бы убедиться. Приплыть на трассе с неисправной машинкой в -20С и ближайшим городом в 100 с лишним км не очень будет приятно.
КАРАВАН
Генер купил весной, сказали что с бизнеса, киловаттник пока до 2тыщ обороты не подымишь зарядки нет! А до простые 60А брал с нова были проблемы!
R18
блин. не получилось утечку померять. я безнадежен?
rusgg
вот как надо мерить
Василий26
Ребят, добрый вечер! Есть проблема - тускло горит лампочка реле зарядки, то вообще гаснет ( Газель Евро 3). В чем причина? help! :unsure:
rusgg
Есть маленькие диоды внутри гены ,с ними проблема или там что нибудь порвалось
