Гость dachnik
rusgg
в энергомаше схема пионерская, можно просто диод поставить эфект тот же
ВаЛеРа42rus
Зато надёжная, и всё просто! А диод с переключением режима - зима - лето? :lol:
rusgg
С диодом зима ,без диода лето
каждый диод по 0.6 вольт добавляет
Zen
спорить не буду, но скажу про себя(про свою) зарядка такая же страшная и странная была, что отключало ГБО, мудрил и переделывал как на 402(с выносным), в итоге все вернул на место, но предварительно перетряхнув всю проводку от генератора до АКБ+блок силовых предохранителей. кстати на гену тоже грешил, электрикам все мозги вынес был...но стенд упрямо говорил что с ним все впорядке. и как мне кажется надо раз в 2-3 года менять силовые провода+сам блок силовых предохранителей.
Не надо ни чего менять а адекватно смотреть на ситуацию. Это бред менять то что реально не влияет на зарядку.
Влад 36 регион
andrej-golubev, Поставь это и не парься. http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
Да и тему почитай много об этом сказано.
Шурик, у меня ТОРН-57 уже стоИт, а если ещё и это поставить, лишним не будет?
Zen
Поставил энергомашевскую трехрежимку, доволен. Прежде чем ставить такую приблуду проверте: исправность генератора, потребителей, ток утечки, акб. Минус трех режимки: при завышенном напряжении и полной зарядки акб потребители идут на повышенный износ, нужно следить за напряжением и включать нужую позицию тумблерочка. Стали гореть лампочки, вышел из строя мотор отопителя(износ якоря и щёток из-за повышенного напряжения). Эта для меня мелочи, чем постоянная недозарядка 65А АКБ.
Влад 36 регион
Повторю вопрос, при наличии ТОРНа, нужна ли эта приблуда? Думаю, второй АКБ ставить...Но это уже другая тема...
rusgg
смотря сколько напряжение на акб
Влад 36 регион
ТОРН выдаёт от 13,5 до 15,1 в зависимости от того сколько нужно АКБ.
rusgg
наверное в зависимости от температуры акб или куда там датчик температуры прилепил?
Влад 36 регион
Ну да, ТОРН так и расшифровывается термооптимизированный регулятор напряжения. А датчик, наверное, у него внутри...
rusgg
датчики есть почти во всех РР, если он внутри и стоит на генераторе, то выбирает напряжение в зависимости от температуры генератора, акб никак не учавствует в выборе уровня
15.1 это перебор,это очень много.для отечественного АКБ до 14В для импортных до 14.5В и это максимум.
rusgg
при 14.4 акб заряжаеться на 75 % , зимой еще меньше
для заряда нужно минимум 16.5 вольт, но только только до полного заряда ,дальше акб начнет постепенно умирать
Изменено пользователем rusgg
Zen
Какие нах.. 16 вы что совсем уже! Для акб 14,5 в это предел(при разряженном акб). Заряжать нужно правильно. При работе автомобиля и включенных потребителях плюс падение напряжения, то акб должен получать не более 13 вольт. Вы что выше разрушает АКБ. читайте внимательно физику и нормативные документы, например инструкцию по эксплуатации АКБ. Заряжать нужно длительно на маленьком токе и напряжением не выше 13в если от сети на авто допускается эксплуатация до 14,5.
Влад 36 регион
Ну 15,1 это по максимуму на морозе больше 20 минуты 3-4, потОм до 13,6-8 опускается.
rusgg
а правильно это как пишут тут или в тех паспорте акб( на сайте производителя)???
Да не один отечественный АКБ не вывезет такого заряда и пары месяцев при постоянном таком токе.У меня знакомые пацаны торгуют АКБ много лет и те кто приезжает к ним за АКБ с зарядкой под 15В они отправляют на ремонт генератора либо не дают гарантии на батарейку
rusgg
до полного заряда,потом 14.4 не больше
R18
Парни, а как проверить ток утечки?
Альмир
делаеш выкл зажигания, выкл всех потребителей и между клеммой АКБ и клеммой массы подключаеш амперметр.....должно быть НОЛЬ.
Toyota007
Омметр нужен.Прибор ставиться между АКБ и снятой клеммой.При выключенном зажигании смотрится утечка.Вернее количество её.
ВаЛеРа42rus
Мультиметром на плюс , при выключенных источниках потребления., норма 0.5 - 0.7 ампер.
Альмир
может всетаки Амперметр? омметр сопротивление мерит...
ВаЛеРа42rus
Нуля не будет!
