Гость dachnik
Леха306 52
Народ!!!!!Что может быть?В морозы -20 утром при запуске лампа на приборке.Гаснет не сразу, а горит в пол накала несколько секунд,потом полностью гаснет!Проверял зарядку тестером,всё нормально.
Влага в генераторе! позвонить то не кому???
Алексей Ф.
силы тока на обмотке возбуждения может не хватать
Только утром на холодном моторе такая фигня , потом на тёплом целый день нормально.
voran
"но поблема с возбуждением генератора пока не газанеш заряда нет"
Почитай последнее 10 страниц писалось об этом.
Подскажите, похожая ситуация, на холостых падает зарядка, после перегазовки появляется. Но до того пока зарядка появится, при увеличении оборотов, идёт дикий свист с генератора. Как только зарядка приходит в норму, свист пропадает. Почитал тему, проблема с зарядкой боле-менее понятна. Пока нехочу морочиться с зарядкой, но как блин избавиться от этого душеизматывающего свиста??? Ремень натянут нормально, даже чуть сильней.
Сильно не смейтесь над моим вопросом. И прошу не пинать. Планирую тупо заменить генератор, затем реанимировать старый и бросить в запас, но пока не вписываюсь в бюджет, с деньгами туговато.
Спасибо!
Изменено пользователем voran
шурик 60
Для начала тупо замени ремень. ;)
AHдрей
А когда снимешь ремень, "тупо" покрути генератор - нет ли заеданий...
klop
было что то подобное, пока не газанёшь 3-4000 оборотов зарядка не появлялась, небыло возбуждения на генераторе (на тонком проводе + отсутствовал)
решил поэксперементировать, подовал + дополнительным проводом на обмотку возбуждения прямо с АКБ, зарядка сразу появлялась.
а ларчик открывался просто, :rolleyes: снял приборный щиток и на обратной стороне щитка ПОДТЯНУЛ гаечьки на вольтметре и с тех пор всё встало на свои места!!!
может кому поможет, буду рад!
Изменено пользователем klop
Sashka
У него Бизнес панель.
zaur395
Добрый день всем решил подшипник на генераторе поменять снял генератор теперь не знаю как его разобрать и поменять подшипник ,помогите пожалуйста как это мне сделать .боюсь что неправильно все сделаю и поломаю
шурик 60
zaur395, Заполните полностью профиль.
Есть умные книжки в которых всё написано. https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=6135
serg76
Что может быть с генератором, генератор новый на 90А, у меня стоит сигнал на 8 мелодий, когда машина заглушена сигнал работает, когда заведу сигнал может сам заработать происходит это когда делаю перегазовку и ли просто еду,на заглушеном двигателе сигнал постоянный когда заведу прерывается как будто захлебывается. зарядку генератор дает вроде нормальную.
шурик 60
Это понятие растяжимое, если зарядка (мереть мультиметром) в пределах 14.5 вольт то проблема в сигнале.
kunya89
Привет,Братишка! А в ЧЁМ,собссно,ВОПРОС то????))) Ну вот сгорел...Значит,где то ПЕРЕГРУЗКА по току...(физика 7-й класс) Братишк,просто смотри ВСЕ СИЛОВЫЕ цепи,ибо,"засада" может быть не только в генераторе...Может и ОН-родной...Может и стартёр мозг факать.и доп.оборудование. Причин-МОРЕ!!!Далее,если не помогает... Значит,надо по очереди и релевантности (значимости) отключать МОЩНЫЕ потребители и смотреть амперметром ТОК в разрыве цепи данного потребителя...))) Это не так сложно,как кажется по описанию,Брат!!!))))
Здарова! Проблема с зарядкой акб. Генератор не подзаряжывает акб. Сам генератор сморели все в норма. Мосты и т.д. Если знаешь дай совет что можно еще посмотреть? двигатель сотка.
Toyota007
Если в гене уверен,то поставь ещё одну массу двигатель-кузов.И кинь прям с гены провод + на АКБ и делай замер тестером.Если напруга поднимется,значит проблема в проводке если нет.Тогда гена точно дохлое!!!
RD_Kos
Подскажите.406 двиг.. Хотел натянуть ремень -не могу подлезть до болтя натяжения, мешают патрубки радиатора и сам радиатор. может фокус какой есть?
Альмир
есть специальный ключик на 10, головка с карданчиком и на длинном помогателе, стоит рублей 100-150.
Влад 36 регион
Зарядка 15,6 (перезаряд) при запуске в морозы в течение 1-2 минут. Затем нормализуется до 13,6-14,2. СтоИт ТОРН. Так и должно быть?
Леха306 52
Влад отличная зарядка!!! не лазий никуда!!!
шурик 60
да, торн хитрозадый РН только термопару которую на акум прилепил внешне тепло изолировать надо.
ВладимирNV80
Так быть не должно,а где и чем ты меряешь?Меряй тестером на аккомуляторе...
шурик 60
ВладимирNV80, Прежде чем довать подобные советы (как и предыдущий) надо немного ознакомится с принципами работы электрики авто. ;)
Альмир
при превышении 15.5 загорается ДЖЕКИ ЧАН, и бортовик начинает орать благим матом.....наверное все таки это не нормально?
Влад 36 регион
Чек не загорается, бортовик кричит "превышение напряжения бортовой сети". Но это в течение минуты-полторы...
Альмир
а у тебя вообще ЧЕК загорается(лампа чек исправна?, не перегорела?)? ошибка проскакивает?
Изменено пользователем Альмир
Влад 36 регион
Иногда загорается. Но при совершенно другой ошибке (171-слишком бедная смесь). Отсюда вывод-лампочка чека рабочая.
Альмир
или у тя сдвинут порог высокого напряжения(вот тока не знаю мона его в мозгах двигать или нет), или показания БК не соответствуют тому напряжению которое приходит на мозги.
у меня при 15.6 выдавало 26 ошибку и загорался чек.
