Гость dachnik
Леха306 52
Неееее. 402 карбюратор.
Ремень натянут?
MadRasta
Ремень натянут?
так точно. проверил в первую очередь.
Леха306 52
Тогда разбирать и смотреть диоды и все остальное!
Татарин
Сразу разбирать?Может надо сначала посмотреть, сколько генератор выдаёт под нагрузкой?
шурик 60
MadRasta, Для начала сделай то что написано в первом посту темы в самом верху.
MadRasta
щётки посмотрел, цепь прозвонил, проверил сколько гена выдаёт под нагрузкой. все симптомы указывают на реле-регулятор. в силу отсутствия опыта вынужден задать последний вопрос. Где он находится РР в Газели 2705 99 года????
шурик 60
hrismas
диодный мост я бы посмотрел первым делом,так сколько гена выдаёт вольт? если меньше 13.5 (замерять непосредственно на генераторе, т.к. масса еще может быть плохая, проверь толстый провод от - акб на ДВС)то диодный мост прозванивать и смотреть сопротивление диодов, если не диодный мост то генератор. генератор прозвонить тоже можно. все 3 обмотки не должны звониться друг с другом.
Изменено пользователем hrismas
hrismas
вот этот вариант сегодня буду проверять... прям очень похоже на это... Карлосон у меня без кожуха стоит. И горячий воздух прямо на ДПРВ гонит... (Карлосон, Не гони надатчик.))))))
так и не смог проверить. сложно это всё оказалось. опять в пробке сегодня пердел... :( А еще думаю теперь не только на датчик коленвала но и распредвала они же как равшан и джамшуд там в паре трудятся :unsure:
RAV
Реле регулятор элементарно обойти можно - вместо него 21 ватную лампочку и смотреть поведение под нагрузкой, если поведение изменилось в лутшую сторону тогда виновато РР.
кстати так можно и до дому добираться если рр сдохло. Но желательно со светом - иначе перезаряд будет.
Изменено пользователем RAV
Marder
подскажите кто сталкивался зарядка на газели 13-13.2в при нагрузке 12.7-12.9в мерил тестером и борт компьтер тоже самое показывает генератор новый (на старом было тоже самое) скидываешь клему с АКБ все работает даже с печкой и фарами но напряжение становится 13.5в.генератор подключен к АКБ нарямую без предохранителя акум тоже новый
генератор менял развалился корпус
Леха306 52
у меня генератор новый и АКБ не садится но напряжение низкое
Напряжение меришь на аккумуляторе?
urec29
Я поставил Калужский трехуровневый регулятор и все ОК!
Marder
да
реныч
самое правильное! РР обычно(чаще всего) если вылетает, то наоборот перезаряд
romangrv
сегодня обратил внимание, что из под капота идет звук, похожий на скрежет со свистом. Послушал палкой-оказалось, что идет шум от генератора. Как раз из того места, где стоит шкив. Это подшипник померает или еще что-то? Критично это или нет?
шурик 60
Скорей всего подшипнику конец, меняй его и задний тоже за одно а то может в нужный момент заклинить, закон подлости знаешь. ;)
зверек787
Извините,если повторяюсь,всё перечитывать долго.На холостых зарядку показывает в районе 14в,при увеличении оборотов стрелка ложится:2500-3000 опускается до 12в.Где копать?
Леха306 52
Щетки и РР,скорее всего!
зверек787
Спасибо,завтра посмотрю,но всё таки интересно почему такая шляпа происходит при увеличении оборотов :blink:?
Леха306 52
если шетки сношены в ноль ,они прикасаются на малых оборотах,на больших при вибрации нет.как то так.
Пожарник
http://www.startvolt.com/produktsiya/lg-0306
вот такие еще генераторы есть
шурик 60
Показания в таблице диаграмме завышены сильно, думаю как и выходная мощность, а с виду тот же прамо.
Пожарник
это точно? или просто личное мнение?
шурик 60
это точно?
Диаграмма точно, про мощность; эксперименты не ставил но если в диаграмме наврали почему бы и мощность не завысить хотя бы на 10 ампер, всё больше чем у конкурентов (замануха) а проверить только на стенде можно.
