Гость dachnik
RockMan
Отсыпалась одна обмотка от диодного моста на пайки, это самое простое, потом может диод выбило, то же самое будет.
То есть тут нужно грешить на сам генератор? РР и щётки ни при чём?
Пашочек26
на 402 есть розовый но он кончается в какойто желтой колодке где она подскажите...
Привет .Колодка под капотом с нееже идут провода на датчики температуры,питание катушек,дтчики давления масла. На твоей схеме все видно
Spas750
Выдерни с регулятора колодку на работающем, желтый провод на массу ткни, пойдет перезарядповключай моторчики и посмотри как упадет, если не больше 16 вольт, фары включи и посмтри будет падать. Это ты исключаеш регулятор, но мне кажется проблема не в нем.
binom9026
  у меня два генератора в сборе и один на зап.части. попробую ещё одну обмотку поменять. концы на обмотках пропаяны. диодный мост проверял не распаевая.  менял уже четвёртый ДМ с тем же результатом. я так подозреваю какой бы я не поставил ДМ- он уже с пробитым диодом. нужно брать в магазине ДМ- и тут же распаевать и проверять потом только ставить на генератор.
Spas750
Снятый он и так нормально прозванивается. Был случай раз, у ребят плохая зарядка, перебираю, прозваниваю, все ОК, ставим, все нормально, через час опять нехватает, все по новой, нормалек, третий раз сняли и на стенд отвезли, там все нормально, решили подольше погонять и раз, вылазиет недозаряд, оказался диод при нагреве пи... начинал, вот фаза одна и не додовала.
Жан_Актобе
вот тут на видео чел сгоревший диод в мосту выносным диодом заменил. прикольно сделал.особенно киндерсюрпиз :)
https://www.youtube.com/watch?v=FAUD1fd51us
RockMan
Спасибо за советы, но оказалось всё намного проще, клемы на щётках были настолько ржавые, что под нагрузкой получалась просадка. Без фанатизма не получилось, сломал 2 болта, которые держат щётки, пришлось снимать гену и засверливать)
al.karlowitch
всем привет!сегодня появилась такая ерунда,стрелка зарядки ак-ра дёргается при заведённом двиг. думаю щётки.коллектор нужно почистить.
ya-ya
подскажите какое сопротивление должно быть статорных обмоток и какое сопротивление - на роторе?
Пашочек26
Всем привет.На роторе  2.3-2.7Ом .Обмотки просто прозваниваются между собой и на массу.
Рамзес-13
Было такое, причем на абсолютно новенькой - только что купленной "подкове". А на 4216 генератор лишний раз снимать - гемор полнейший.
Gazecus59
сегодня добавил на коробку предов провод-0.6 так и не появилось,как хочет-так кидает...как обычно на е-3...(((приятель грит наша етришная проводка...батарейку "раздуло" еще прошлой зимой,са-са!!!все держит-недозаряд!!!!че делать еще
Toyota007
А теперь по русски переведи,что ты здесь написал?Я 6 раз прочитал твоё сообщение,так и не (матное слово)чего не понял,что ты имел в виду!!!! :angry: :angry: :angry: Такие сообщения буду относить к флуду...
Gazecus59
наверное мне в е-3 надо,ГЕНЕРАТОР,думал что тема "общая".матом не ругался,кальциум-кальциум...необсл.акб...,был вопрос к клубням-может СОВЕТОМ хорошим кто поможет???? за тарабарщину изв.был не прав)))
Mycoyan
Генератор старого образца, 65А, на 402м движке - в корпусе проворачивается задний подшипник. Что придумать? Уже не первый геныч с такой бедой. Напомню, подшипник там вставляется в заднюю крышку с пластиковой втулкой.
Spas750
На поксипол приклей попробуй его.
Жан_Актобе
извините, но всё равно не понятно ничего кроме слова генератор. попробуйте написать ещё раз и по человеческий что случилось и какой вам совет нужен?
грамотно сформулированный вопрос - это уже 50% самого ответа.
странNik
Что придумать?
купить или с разборки новую заднюю крышку
б\ушные они такие :)
Mycoyan
Так вот именно, что гены совсем не старые. У меня всё происходит так: покупается новый генератор и ставится на машину. Поскольку подшипники на заводе никто нормально не мажет, геныч через год начинает подклинивать, проворачивая наружнюю обойму в пластике.
Второй вариант - если я сразу после покупки смазываю подшипники, то проворачиваются они зимой, при низкой температуре, т.к. смазка густеет.
Я что думаю - а не расчеканить ли мне кувалдочкой посадочное место в крышке, чтобы избавиться от сраной пластиковой втулки?
Поксиполу тож не очень доверяю.
странNik
расчекань...потом так размолотит крышку что не рад будешь..
не тем или много мажешь?
не знаю,чот не припомню чтобы через год
ремень не перетягиваешь?
Spas750
Они как проворачиваются, втулку съедает или ты видиш следы что провернуло, если не разбита втулка, а есть следы, плюнь на это дело, наоборот лутше, подшипник меняет местоположение обоймы, меньше изнашивается на одном месте, как в КПП, но там так и должно быть.
Mycoyan
Ремень тяну без фанатизма.. Да и не такое уж большое усилие приходит с ремня на ту втулку.
Подшипник постепенно протирает себе канавку во втулке, та становится тоньше, соосность ротора и статора пропадает. В-общем, это-то меня больше всего и напрягает, т.к. вдруг там начнет цеплять и обрывать внутри обмотки, тогда я ох как напрыгаюсь на морозе.
Подшипники мажу смесью литол/циатим 30/70. Чисто литолом выходит густо, чисто циатимом - жидко, он вытекает как раз на контактные кольца. Проворачивает, наверное, зимой, на утреннем морозе.
Все-таки кто-то понимает, зачем там эта втулка? Не вижу в ней особой необходимости.
У меня из решений - только подобрать подшипник бОльшего диаметра, аккуратненько расчеканить крышку, ну или изготовить втулку НЕ из пластмассы. А, еще вариант - забить и ездить так, зарядка-то идет.
Spas750
Вот цматим и иглает злую шутку, он как сало, на морозе колом встает, маж одним литолом, всю жизнь мажу в основном литолом ну или чем то на его основе. С циатимом еще пацаном это проверил.
Mycoyan
Вот циатим в мороз надо проверить, меньше всего на него думал.
Жан_Актобе
литол 24 ещё лучше! ещё со своей  первой машины 2106 польуюсь литолм 24 для смазки и никогда проблем не было.
