kaktus1597 0 Опубликовано 4 января, 2013 (изменено) Проводов нет. Сам заказал , жду.Пытался попробовать с проводами от большегрузов , как тут советуют. Не получилось, да и дорогие они. 500-900 рубликов. За эти деньги лучше родные подождать. Изменено 4 января, 2013 пользователем kaktus1597 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvaldis 42 Опубликовано 4 января, 2013 Что - то меня не привлекает всю ночь улицу отапливать.я тоже так думал-первое утро прогревал тэнами часа четыре при -24, вышел включил зажигание-спираль не включалась и пуск был легкий. потом пробовал греть по два часа и наощуп поддон был чуть теплый а блок ледяной-подумал что тосольный тэн сгорел, а вчера оставил на всю ночь-на улице -27,утром пуск легкий, спираль не включалась... видимо правда нужно на всю ночь оставлять. провода брал фирменные, но все равно кажется что они не плотно на тэн садятся... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolay1 24 Опубликовано 4 января, 2013 многие заблуждаются и думают что тены как в чайнике включил вскепятил и заводи,это не так тены предназначены для поддержания рабочей температуры двигателя для оптимального запуска,ведь самый износ мотора происходит при минусовых температурах так что на токе экономить не надо,если вы пришли повернули ключ и свеча накала сразу погасла то это говорит о том что двигатель прогрет как надо и прослужит вам в два раза дольше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 4 января, 2013 Проводов нет. Сам заказал , жду.Пытался попробовать с проводами от большегрузов , как тут советуют. Не получилось, да и дорогие они. 500-900 рубликов. За эти деньги лучше родные подождать.Заказывал через интернет? можно ссылочку для заказа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 342 Опубликовано 4 января, 2013 (изменено) Заказывал через интернет? можно ссылочку для заказаhttp://podogreva.net/catalogue/cat/1054733367/Один провод стоит 1100 рублей + почтовая пересылка платная. В наличии вроде нет. Лучше наверное покупать в магазинах для больших грузовиков или на авторазборках грузовиков. Одному повезло, купил провод за 400 рублей. Изменено 4 января, 2013 пользователем Кислород Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolay1 24 Опубликовано 4 января, 2013 (изменено) http://podogreva.net/catalogue/cat/1054733367/Один провод стоит 1100 рублей + почтовая пересылка платная. В наличии вроде нет. Лучше наверное покупать в магазинах для больших грузовиков или на авторазборках грузовиков. Одному повезло, купил провод за 400 рублей. газели пошли без тенов проводов там больше нет за ненадобностью Изменено 4 января, 2013 пользователем nikolay1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 4 января, 2013 Думаю,что они пока новинку проталкивают( Кабель питания с термостатом за 4133.00 руб) маркетинговый ход- получить как можно больше прибыли с продаж Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolay1 24 Опубликовано 4 января, 2013 да нет это глупасть они знали про провода но когда узнали что они больше по большому счёту никаму не нужны так как моторы пошли без тенов то перестали их заказывать, я сам из америки выписывал,судовольствием помог бы вам но учтите посылка идёт два три месяца а там они уже точно ни кому не нужны будут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Red001 80 Опубликовано 4 января, 2013 я тоже так думал-первое утро прогревал тэнами часа четыре при -24, вышел включил зажигание-спираль не включалась и пуск был легкий. потом пробовал греть по два часа и наощуп поддон был чуть теплый а блок ледяной-подумал что тосольный тэн сгорел, а вчера оставил на всю ночь-на улице -27,утром пуск легкий, спираль не включалась... видимо правда нужно на всю ночь оставлять. провода брал фирменные, но все равно кажется что они не плотно на тэн садятся...боюсь Вас разочаровать, но при этой температуре, если выжать сцепление, пуск будет , как говориться с полпинка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Red001 80 Опубликовано 4 января, 2013 народ, вы что тупите??? религия чтоли не позволяет купить метр провода пвс и два обжима типа втулка???? цена пять копеек. только честно??пысы изготовлю провода для тенов, одноклубникам скидка.. типа все по питсот... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLAZGO 2 Опубликовано 4 января, 2013 Думаю,что они пока новинку проталкивают( Кабель питания с термостатом за 4133.00 руб) маркетинговый ход- получить как можно больше прибыли с продажПровода оптовики скупают. Вот тут к примеру они есть http://b2motor.ru/catalog/cummins/9748 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 5 января, 2013 Провода оптовики скупают. Вот тут к примеру они есть http://b2motor.ru/catalog/cummins/9748Да здесь уже 600рубликов накинули с нашего брата. Я кстати тут заказывал помню фильтра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SDA 59 28 Опубликовано 30 января, 2013 Да здесь уже 600рубликов накинули с нашего брата. Я кстати тут заказывал помню фильтраЗа эти деньги могли бы уже и вилку сразу поменять на ЕВРО и доставлять девка касивая да сисястая должна!))) У меня предпусковой стоит, как всем известно он О/Ж греет, но кроме теплообменника, О/Ж ни где с маслом не соприкасается. Так вот когда морозец к 30 и ниже, стартеру туговато масло 10w40 крутить, но после старта, оно быстро прогревается за счёт этого теплообменника. Поэтому в мороз, всё таки главное прогревать масло в поддоне, а от него уже и всё остальное нагреется, главное будет обеспечен лёгкий пуск! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 30 января, 2013 (изменено) А я так вот подогреваюсь в -32 вебасто в паре с феном (у жены прихватизировал) дует реально горячим 2Квт мощности за 20мин поддон тёплый Изменено 30 января, 2013 пользователем сергей2890 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SDA 59 28 Опубликовано 30 января, 2013 А я так вот подогреваюсь в -32 вебасто в паре с феном (у жены прихватизировал) дует реально горячим 2Квт мощности за 20мин поддон тёплыйХорошо когда розетка позволяет, а у меня машина в 50 метрах от дома стоит. В старые времена паяльной лампой грели масло в поддоне, а сейчас поддоны пластиковые, не дозволяют. Нужно выкинуть тен из поддона, а туда трубки с антифризом завести и предпусковым получается будет греть сразу, вот это будет, как убить двух зайцев!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей2890 22 Опубликовано 31 января, 2013 Хорошо когда розетка позволяет, а у меня машина в 50 метрах от дома стоит. В старые времена паяльной лампой грели масло в поддоне, а сейчас поддоны пластиковые, не дозволяют. Нужно выкинуть тен из поддона, а туда трубки с антифризом завести и предпусковым получается будет греть сразу, вот это будет, как убить двух зайцев!!!А что это идея кстати был-бы поддон штампованный из железа, трубку вварил в свободное место вход-выход на проход через поддон и будет греть масло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLAZGO 2 Опубликовано 2 февраля, 2013 Хорошо когда розетка позволяет, а у меня машина в 50 метрах от дома стоит. В старые времена паяльной лампой грели масло в поддоне, а сейчас поддоны пластиковые, не дозволяют.Нужно выкинуть тен из поддона, а туда трубки с антифризом завести и предпусковым получается будет греть сразу, вот это будет, как убить двух зайцев!!!Если делать теплообменник в поддон, то обычный электроподогреватель не прокачает. Нужно ставить с помпой. А так если розетка есть, то пластину пришлепал на поддон и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 627 Опубликовано 2 февраля, 2013 Масло греть не обязательно! Достаточно залить залить соответственно температуре. Например 0W30. Будит жидким в любой мороз.(разумный, в какой вы сочтёте возможным выехать.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mirkhat 4 Опубликовано 2 февраля, 2013 я купил гофру на 80 мм подсоеденил один конец к глушителю от автономки а один конец направил на поддон и все минут 15 и масло теплое 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 2 февраля, 2013 я купил гофру на 80 мм подсоеденил один конец к глушителю от автономки а один конец направил на поддон и все минут 15 и масло теплоев жару пробовал пользоватся? поддон не плавится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mirkhat 4 Опубликовано 2 февраля, 2013 в жару пробовал пользоватся? поддон не плавится?нет не плавиться я только им пользуюсь когда мороз за -25-30 градусов смотря от того скольки времени машина не заводилась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 2 февраля, 2013 нет не плавиться я только им пользуюсь когда мороз за -25-30 градусов смотря от того скольки времени машина не заводилась8СМ НЕ МНОГО? вроде выход у вебасты 2см не более 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 627 Опубликовано 2 февраля, 2013 8СМ НЕ МНОГО? вроде выход у вебасты 2см не более 3 Теоретически. Если в гофру на 8см. Вставить от вебасты 3см. И плотно место соединения не затыкать. Получится подсос холодного воздуха в гофру. И как следствие снижение общей температуры воздуха приходящего к поддону. То есть, снижение риска расплавления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mirkhat 4 Опубликовано 2 февраля, 2013 8СМ НЕ МНОГО? вроде выход у вебасты 2см не более 3у основания надо скрутить гофру до размеров глушителя вебасты гофра мягкая очень легко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AS021166 3 Опубликовано 6 февраля, 2013 есть такие кто сам делал кабель для тена подогрева? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
