Дизелин
Бортовой комп.
Урри
то что полезный это верно, подскажи еще голубой провод кинул как в инструкции, но ни каких изменений не заметил, для чего он? И куда лучше кинуть датчик температуры что б адекватно показывал?
Я кинул под обтекатель на крышу,проложив под левой накладкой лобового.Зеркало отмёл по причине черного цвета,даже зимой будет нагреваться от солнца,да и обогрев там.
artem428
ясно, спасибо, а голубой провод не вкурсе для чего он?
Урри
 artem428,
Артём,у меня "Престиж" стоит,я просто поделился мыслью по расположению ДВТ.
artem428
 artem428,
ок
Урри
Вот,интегрировал,т.е вкорячил "Престижик"в бороду.Мальца неудобное расположение,но:центральный дефлектор отопления настолько клёво отогрел мне уши,отмёрзшие при загрузке по первому морозцу,что был помилован!0_df07c_1f01c56b_XXL.jpg
artem428
Подскажите, кто в курсе, откорректировал пробег, скорость, расход вроде все правильно показывает, но на хх кажет 1.78л/ч , все по инструкции делал, изначально холостой выставлял 0.9л/час после корректировки расхода стало 1.78л/ч, а средний и мгновенный расход вроде правильно кажет
Урри
Блин,холостой должен быть 0,4,  0,5 вроде.И кто скажет ёмкость бака "под пробку" у нас какая?(для настройки виртуального бака нужно)-------И отдам за пол-цены парковочный радар,новый,подходящий ко всем "Престижам"
andrey83
у меня на прогретом двигателе показывает 0.98 л/ч
я выставил как написано в книжке 64 литра
Урри
Андрюх,там реально больше входит,литров на 8-10.Нужен реальный опыт заправки от"суха"до горловины.
andrey83
заливал из 20 литровых канистр. 3-я двацатка влезла  неполностью.потом мордой заезжал на возвышенность(у Баргузина горловина бака спереди,да и морда ниже задка), 3-ю двацатку долил и около половины десятки еле запихал(раскачивал машину). говорят если убрать сапун бака(заменив его ФГО),то залезет реально больше
denis85
Скончалось дт на биз диз, когда при тащили на АЗС , влезло 64,2 литра соляры на ровной поверхности,до самого верха горловины, с покачивание авто, чтоб плотной улеглось
Урри
Так и просится в бак сливная пробка!И отстой бы слил,и ёмкость узнал...
Serj017
ты наверно только по городу ездишь а некоторые как я по северным трассам ездят где до ближайшего дилера 1500 км и что делать если чек загорелся тащить на удавке да если еще зимой в -45-50. а тут я все вижу комп все покажет  пока ты будешь с фонариком ночью в мороз под машиной лазить искать я просто пойду и сделаю что надо. тем более в этой машине нет лампочки давления масла
Что реально нет лампочки давления масла? А датчик аварийный хоть есть? Бортовой комп мультитроник показывает давление? Взял машину немного б/у думал лампочка перегорела, хотел панель приборов снимать...
andrey83
датчик аварийный есть.При аварийном давлении масла загорается STOP+ красный чек,что неудобно:ведь бывает что загорается данная комбинация не только при малом давлении масла. Б/К мультитроникс давление масла не показывает,а так хотелось бы
yura 78
давление не показывает но кажет коды ошибок распечатку которых вожу с собой
andrey83
спасибо за совет! надо так же себе распечатать
vladivir52
Привет всем! Подскажите где качнуть,плиз
andrey83
с сайта мультитроникса
vladivir52
Спасибо,посмотрю.
andrey83
Спасибо,посмотрю.
только там на английском языке. Вот сдесь посмотри( http://traktat.okis.ru/kody_cummins.html), тут ошибки прописаны на русском
yan_ybius
Юрок Тверь сказал(а) 21 Окт 2013 - 22:45:snapback.png
А есть ли пользователи такого бортовика?
http://www.multitron...z_patriot/c580/
Чего скажете?
так он на Е-3 Cummins ISF2.8s3129T.а у тебя Е-4.так что хрен знает.
Чего-то я не видел у Мультика про деление протокола J1939 на Евро3 или Евро4, у них вообще протокол с Еврами не связан.
Сегодня поставил C-580, у меня E4, автоматом протокол не выставился, вручную поставил J1939, после этого начал казать параметры (обороты, расход, температуру ОЖ, и тд) более сильно не вникал, но по первым впечатлениям работает.
Изменено пользователем yan_ybius
Урри
Хорошо,что не вкорячил его в дефлектор.Умер в морозы престиж.Не видит ЭБУ,а почему - не эбу.Хотя это случилось после того,как укрывал двигу одеялом ,может по капотом что задел.
neovad
Поставил vc731, уже 3 раз калибрую расход, все равно не сходится на холостом и по расчетам +- поллитра. Буду бороться дальше. Двиг евро4 шитый на 148л.с.
neovad
Подскажите поправку расхода у кого правильно комп показывает расход. И какой параметр стоит в источниках > расчет расхода?
Михаил В.
куда подключить ДУТ если нет разъема ХР 1 на комбинации приборов???
фотки не вставляет (расширение не нравится.)
https://lh6.googleusercontent.com/-yzQUgICGPmA/U6pOqGVvk1I/AAAAAAAAAAs/V29aH8FiHZc/w893-h670-no/DSCN8982.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-UrxoV5PLpMg/U6pOqJ9rfTI/AAAAAAAAAAo/9DKGmAJ-8e8/w893-h670-no/DSCN8981.JPG
форсунку подключать обязательно? разве с ЭБУ нет данных?
при такой комбинации приборов вмонтировав сопротивление 120 ом (по инструкции) я не испорчу ЭБУ?
на ХР 4 приходят только 2 провода между которыми и установил сопротивление и идут дальше - наверное на ЭБУ.
БК С - 580
Кто понимает, подскажите пожалуйста - сегодня в дальний путь ехать... Спасибо.
Изменено пользователем Михаил В.
