ashastin 47 Опубликовано 14 апреля, 2014 ответил в твоей теме про подрамник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 599 Опубликовано 25 апреля, 2014 (изменено) Если не так поправьте. Изменено 25 апреля, 2014 пользователем Михалыч S360VYM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 25 апреля, 2014 первый пункт ширина интересно как у мопеда наверно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 25 апреля, 2014 (изменено) Если не так поправьте.245/75 16 Ханкук ездил но при небольшой раскачке зад задевал за локера , поменял на 245 /70 Ханкук Изменено 25 апреля, 2014 пользователем Барсик 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 599 Опубликовано 26 апреля, 2014 245/75 16 Ханкук ездил но при небольшой раскачке зад задевал за локера , поменял на 245 /70 ХанкукЗад задевал за локера? Более подробно пиши. В передней части? В задней части? И ли внутри , ближе к раме? А если нагреть и отжать, изменить форму локеров? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 745 Опубликовано 26 апреля, 2014 Зад задевал за локера? Более подробно пиши. В передней части? В задней части? И ли внутри , ближе к раме? А если нагреть и отжать, изменить форму локеров?у меня на грязевой 235х70х16. зад тоже задевает за локера. хотя везде стоят удлиненные серьги, и из за этого поставил на зад пневмо подушки но гружу очень много Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 26 апреля, 2014 Зад задевал за локера? Более подробно пиши. В передней части? В задней части? И ли внутри , ближе к раме? А если нагреть и отжать, изменить форму локеров?Задевал в передней части ,если снять защиту то на пробое задевает угол арки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 599 Опубликовано 26 апреля, 2014 (изменено) у меня на грязевой 235х70х16. зад тоже задевает за локера. хотя везде стоят удлиненные серьги, и из за этого поставил на зад пневмо подушки но гружу очень много Резина 235х70х16 даже меньше диаметром штатной , на 9мм. Клиренс -4.5мм . Какой смысл установки? Изменено 26 апреля, 2014 пользователем Михалыч S360VYM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 26 апреля, 2014 Резина 235х70х16 даже меньше диаметром штатной , на 9мм. Клиренс -4.5мм . Какой смысл установки? Я конечноже неверно написал поставил 235 / 75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 745 Опубликовано 26 апреля, 2014 Резина 235х70х16 даже меньше диаметром штатной , на 9 мм. Клиренс -4.5мм . Какой смысл установки? Резина 235х70х16 даже меньше диаметром штатной , на 9мм. Клиренс -4.5мм . Какой смысл установки? диаметр такой же как на 245х70х16х. глубина протектора 2,5 см Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 28 апреля, 2014 диаметр такой же то есть тут законы физики и математики не работают ? и зачем я дурак в школу ходил ..курил бы букварь на переменах и был бы счастлив .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 745 Опубликовано 28 апреля, 2014 (изменено) то есть тут законы физики и математики не работают ? и зачем я дурак в школу ходил ..курил бы букварь на переменах и был бы счастлив ..не знаю что там работает, но купил грязевую именно 235х70х16, из за того что диаметр такой же как 245х70х16, у меня три комплекта резины на дисках, летняя и зимняя резина 245х70х16 Изменено 28 апреля, 2014 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 28 апреля, 2014 не знаю что там работает, но купил грязевую именно 235х70х16, из за того что диаметр такой же как 245х70х16, у меня три комплекта резины на дисках, летняя и зимняя резина 245х70х16Насколько я изучал вопрос грязевая резина по диаметру огтличается от шоссейных ( информация знатоков) , говорят что производители базу определяют иначе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 745 Опубликовано 29 апреля, 2014 Насколько я изучал вопрос грязевая резина по диаметру отличается от шоссейных ( информация знатоков) , говорят что производители базу определяют иначе.глубина протектора на грязевой резине от 3 до 2,5 см. поэтому и диаметр больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 599 Опубликовано 30 апреля, 2014 глубина протектора на грязевой резине от 3 до 2,5 см. поэтому и диаметр большеРазве радиус колеса замеряется не по наружному размеру протектора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 745 Опубликовано 30 апреля, 2014 (изменено) Разве радиус колеса замеряется не по наружному размеру протектора?не знаю как замеряется. но диаметр грязевой 235х70х16 такой же как на ат3 245х70х16 Изменено 30 апреля, 2014 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lis2101 3 Опубликовано 1 мая, 2014 Вот так сидят 265.75.16 на машине резина dunlop grandtreck перед резал зад пока поставил серьги удлиненные так бы не влезли зазор с палец) шас буду лифтовать на 10см посмотрим что получиться 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий_83 90 Опубликовано 3 мая, 2014 (изменено) не знаю как замеряется. но диаметр грязевой 235х70х16 такой же как на ат3 245х70х16Кордиант оффроад 225/70/16 по факту по высоте такой же как и максис пресса(зимняя) с размером 245/70/16,хотя шинный калькулятор говорит что должна быть выше на 3 см. Изменено 3 мая, 2014 пользователем Дмитрий_83 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitrybenz 53 Опубликовано 6 мая, 2014 (изменено) Кордиант оффроад 225/70/16 по факту по высоте такой же как и максис пресса(зимняя) с размером 245/70/16,хотя шинный калькулятор говорит что должна быть выше на 3 см.наверное потому,что кордиант имеет профиль 75, а не 70?чудес не бывает.P.S.: у кордианта появился интересный размер 265х70х16по факту резина дубовая.но цена заманчивая. Изменено 6 мая, 2014 пользователем dmitrybenz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 6 мая, 2014 Lis2101, У тебя диски какой ширины и вылета?Можешь фото машины спереди сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lis2101 3 Опубликовано 9 мая, 2014 Lis2101, У тебя диски какой ширины и вылета?Можешь фото машины спереди сделать? Диски УАЗ j8 ET-3 я думаю можно и +20 смело ставить фото где с без бампера там без лифта остальные +60мм теперь сзади хоть кулак влезает а не палец) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фрост 25 Опубликовано 9 мая, 2014 Насколько я изучал вопрос грязевая резина по диаметру огтличается от шоссейных ( информация знатоков) , говорят что производители базу определяют иначе.Диаметр понятие относительное. Например туда, где встает 32 мудовый гудрич, атишный уже не встает, вернее по прямой без проблем, а при вывернутых колесах цепляет за счет более квадратного профиля. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Енисей 15 Опубликовано 9 мая, 2014 перед резал зад пока поставил серьги удлиненные+60мм теперь сзади хоть кулак влезаетЕсли я правильно понял, лифтовалась только подвеска путём установки проставки между мостом и рессорой? И если можно, поподробнее, что и насколько резалось спереди? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Енисей 15 Опубликовано 23 сентября, 2014 Привет всем любителям полного привода! Машину я ещё не купил по причине непоняток с программой утилизации. Она пока стоит в автосалоне. Надеюсь вопрос решится в ближайшие дни. А зима уже не за горами. И сейчас пока ещё есть возможность заказать зимнюю резину с хорошей скидкой. У нас здесь ценник совсем не адекватный. Хочу взять http://koleso-motors.ru/index.php?route=product/product&path=191_203_260&product_id=66245 Диски присмотрел 8 дюймов вылет + 10. Машина будет ГАЗ-27527-365 с приводом парт тайм. Надеюсь ничего не придётся дорабатывать, что бы поставить эти колёса? Прокомментируйте выбор. Примерить пока не могу, а заказ нужно сделать завтра. Скидки до 25 числа. Заранее спасибо всем откликнувшимся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 23 сентября, 2014 Привет всем любителям полного привода! Машину я ещё не купил по причине непоняток с программой утилизации. Она пока стоит в автосалоне. Надеюсь вопрос решится в ближайшие дни. А зима уже не за горами. И сейчас пока ещё есть возможность заказать зимнюю резину с хорошей скидкой. У нас здесь ценник совсем не адекватный. Хочу взять http://koleso-motors.ru/index.php?route=product/product&path=191_203_260&product_id=66245 Диски присмотрел 8 дюймов вылет + 10. Машина будет ГАЗ-27527-365 с приводом парт тайм. Надеюсь ничего не придётся дорабатывать, что бы поставить эти колёса? Прокомментируйте выбор. Примерить пока не могу, а заказ нужно сделать завтра. Скидки до 25 числа. Заранее спасибо всем откликнувшимся.Ссылка колеса не работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
