S.Alexandr11 1 Опубликовано 15 июля, 2017 Ты невнимательно прочитал, я поставил Танаки вместо сгоревшего. Сколько за ГБЦ отдал? После ремонта чё то не работает у меня мотор, до ремонта лучше вёз.20.7 тыр без болтов и шпилек в нижнем отдали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
590283 6 Опубликовано 23 июля, 2017 ТАК ВОТ ОТПИСЫВАЮСЬ --------собирал не два дня а три причина комплекта "прогресс" мертвые натяжители итог -- епи тупо перескакивают не держат ваще никак вот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 17 августа, 2017 Добрый день! Вот такая беда с комплектом цепи Е-3 идеальная фаза на башмаках. Пробег на них около 80 тыс. Выглядит все печально, придется вскрывать и другие моторы с такими комплектами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 17 августа, 2017 Вот такая беда с комплектом цепи Е-3 идеальная фаза на башмаках.на заводских моторах с такой цепью и башмаками та же фигня получается.вроде как поставщик.он один что на конвеер что прогрессу,с материалом на эти башмаки накосячил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 17 августа, 2017 (изменено) ТАК ВОТ ОТПИСЫВАЮСЬ --------собирал не два дня а три причина комплекта "прогресс" мертвые натяжители итог -- епи тупо перескакивают не держат ваще никак вотДовольно редкий случай.Давление масла как себя чувствует?Поменял не один ,не два и не десять комплектов,пока нареканий не было.Если в давлении не понятки на верх ставь механические газовские в красных коробочках и не каких хлопот :) Изменено 17 августа, 2017 пользователем ilian32 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 17 августа, 2017 Мне кажется проблема в гидронатяжителях.. Т.к. на другой машине, сняв клапанную, увидели протертый башмак. Да и еще на комплекте с натяжителями-звездами опят таки от прогресса, сломало сам натяжитель.Короче доверие подорвано(( . Хотя на одной машине стоит их Е4, пробег за 200, проблем нет.Тьфу..тьфу..тьфу)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 17 августа, 2017 (изменено) Мне кажется проблема в гидронатяжителях..не,они по натяжению даже послабже обычных.и на заводских идут другие натяжители,но картина та же самая,один в один Хотя на одной машине стоит их Е4, пробег за 200, проблем нет.смотрел одну из первых с Е4 комплектом,пробег то же там 250 с копейкой(точно не могу сказать,он сам не помнит :D ),на натяжителях выроботка едва ли 1 мм есть. Изменено 17 августа, 2017 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 17 августа, 2017 Написал на завод, посмотрим что ответят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 18 августа, 2017 С утра позвонил представитель прогресса и заявил, что такой износ это норма для башмаков с пробегом в 80 тыс., а типа полный ресурс 100 тыс. Я в шоке)) Я ему говорю: а нафига тогда вообще цепь, если через 100 тыс все вскрывать нужно. Конкретного ответа не услышал, посоветовал для долгого ресурса ставить натяжитель на звездочке. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 18 августа, 2017 Мне кажется проблема в гидронатяжителях.. Т.к. на другой машине, сняв клапанную, увидели протертый башмак. Да и еще на комплекте с натяжителями-звездами опят таки от прогресса, сломало сам натяжитель.Короче доверие подорвано(( . Хотя на одной машине стоит их Е4, пробег за 200, проблем нет.Тьфу..тьфу..тьфу))Парни - в таких случаях я всем рекомендую проверить "зажатость" распредвалов.Дело в том, что установил кучу комплектов от "Прогресса" - ни одной детали не сломалось, ни одна звезда не рассыпалась на подшипнике, даже башмаки не трёт ни у кого, гидронатяжители не клинит и не ломает.Правда один нюанс - я всегда проверяю как вращаются распредвалы, зажимаю их без компенсаторов и они должны СВОБОДНО вращаться большим и указательным пальцем! Если туго - то нужно "лечить".Ну и ещё - все МОИ моторы - ходят на добавке "Forum" - "Forum В" или "Super Forum". (это не реклама - это констатация факта) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 990 Опубликовано 19 августа, 2017 Мне кажется проблема в гидронатяжителях.. Т.к. на другой машине, сняв клапанную, увидели протертый башмак. Да и еще на комплекте с натяжителями-звездами опят таки от прогресса, сломало сам натяжитель.Короче доверие подорвано(( . Хотя на одной машине стоит их Е4, пробег за 200, проблем нет.Тьфу..тьфу..тьфу))Я тоже где то тут фотки выкладывал таких башмаков, прилично подъёденых с небольшим пробегом (точно не помню, но вроде до 10 тыс). Сейчас стоит их комплект на звёздах. Внизу стояля ракета, вверху прогрессовский натяжник. В итоге пробег около 50 тыс. нижняя звезда как новая, в верхней подшипник на грани разваливания. Все звёзды и цепи в норме, заменил только подшипник в звезде. Новые кировские цепи оказались хуже моей, менять не стал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 19 августа, 2017 не,они по натяжению даже послабже обычных.и на заводских идут другие натяжители,но картина та же самая,один в один смотрел одну из первых с Е4 комплектом,пробег то же там 250 с копейкой(точно не могу сказать,он сам не помнит :D ),на натяжителях выроботка едва ли 1 мм есть.На рабочем уазике с 409 мотором пробег за 300 тыс км, так там даже клапанную крышку не снимали и не знают что за цепь стоит, другие уазики (этой же партией пришли на организацию) сменили цепи на 50-70 тыс по причине обрыва Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 20 августа, 2017 (изменено) Берси, До замены на этот комплект проблем не было, общий пробег мотора был около 550 тыс. Комплект цепей менялся до этого только один раз при кап ремонте на пробеге 300 тыс.Этот комплект получается третий и сразу такая проблема. Причем не на одной машине. Явный косяк производителя комплекта цепей по комплектующим Изменено 20 августа, 2017 пользователем Dimasik80 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 20 августа, 2017 натяжитель- только ракета. 6 или 7 комлектов Прогресса ставил, натяжители ихние выкидывал ( или пытался подарить мастеру, но он отказывался :( ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 21 августа, 2017 натяжитель- только ракета. 6 или 7 комлектов Прогресса ставил, натяжители ихние выкидывал ( или пытался подарить мастеру, но он отказывался :( )Натяжители от прогресса нормальные, и работают исправно и долго - при условии, что колечко упорное на плунжере надо немного разогнуть, а для этого надо натяжитель разобрать, промыть, и немного разогнуть колечко. Тогда фиксация будет жёсткой и чёткой, а всё остальное там нормальное.главное не перепутать какое колечко ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айдар76 20 Опубликовано 23 августа, 2017 Почему же всё надо доделывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 23 августа, 2017 Почему же всё надо доделывать?Ну почему же всё? Просто я всегда проверяю детали на чистоту и качество сборки - привычка.А то, что иногда, колечко мало разогнутое и приводит к плохому запиранию плунжера - вот и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айдар76 20 Опубликовано 24 августа, 2017 Привычка хорошая , я и сам частенько пользуюсь этой привычкой. От того и возмущаюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nordwest 2 Опубликовано 11 октября, 2017 (изменено) Господа газаводы скажите , не кьл не имел опыта с набором грм x turbo? Интересует качество, и что значит цифры на коробке грм 90/70 и 92/72 это число звеньев на цепях? На что влияет число звеньев хорошо и плохоОтымел меня этот набор, пробег на нем около 10 тыс, порвало верхнюю цепь, ладно хоть без последствий. Износ со скосом на зубьях натяжных звезд и звезды КВ. На распредвалах оставлял предыдущие звезды (там износа нет и не было). Цепь порвало пополам прямо по середине звена, как будто пластинки звена просто пополам переломились. Если надо то зафотать могу завтра. Короче гумно набор, я еще даже коробку не выкинул. ДВС 405.22 Изменено 11 октября, 2017 пользователем nordwest Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VMG1971 1 Опубликовано 15 октября, 2017 (изменено) Всем привет! Приобрел Соболька 2005 года. Внешнее состояние нормальное, но брал зная, что нет давления масла в моторе. Причину в принципе нашел, сожрало шестерни привода. Но так как лезти в грм, что б поменять маленькую шестерню, встал вопрос заодно о замене грм. Почитав форум понял, это такая лотерея, что волосы дыбом встают. Я работаю в сервисе, но субаровском, и таких вопросов там вообще не возникает. Поискав рядом , нашел только ЗМЗешный комплект, за 4300 р. и Челябинский, почти за 6000. Подскажите что взять. Пожалуйста. Просто планирую дальнюю поездку на новый год, с семьей, не хотелось бы где то встать. Изменено 15 октября, 2017 пользователем VMG1971 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 15 октября, 2017 Или прогресс, но только заказывать у производителя, или ЗМЗ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 862 Опубликовано 15 октября, 2017 Всем привет! Приобрел Соболька 2005 года. Внешнее состояние нормальное, но брал зная, что нет давления масла в моторе. Причину в принципе нашел, сожрало шестерни привода. Но так как лезти в грм, что б поменять маленькую шестерню, встал вопрос заодно о замене грм. Почитав форум понял, это такая лотерея, что волосы дыбом встают. Я работаю в сервисе, но субаровском, и таких вопросов там вообще не возникает. Поискав рядом , нашел только ЗМЗешный комплект, за 4300 р. и Челябинский, почти за 6000. Подскажите что взять. Пожалуйста. Просто планирую дальнюю поездку на новый год, с семьей, не хотелось бы где то встать.Что-то я не понял..Звезду сожрало,.а мотор работал?Может причина потери давления совсем не в звёздах,а в шестернях привода насоса?А по ГРМу заказать у Прогресса.Там и скидку сделают если на клуб сослаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VMG1971 1 Опубликовано 15 октября, 2017 Что-то я не понял..Звезду сожрало,.а мотор работал?Может причина потери давления совсем не в звёздах,а в шестернях привода насоса?А по ГРМу заказать у Прогресса.Там и скидку сделают если на клуб сослатСожрало не звезду, а шестерни привода, которые под крышечкой, под впускным коллектором. На спидометре ровно 300 тыщь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 17 октября, 2017 VMG1971, http://progress-motor.ru/catalog/item40.html А это скидка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VMG1971 1 Опубликовано 17 октября, 2017 VMG1971, http://progress-motor.ru/catalog/item40.html А это скидка Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
