Slavyan 969 Опубликовано 4 декабря, 2018 Если цепи новые и ровно ложатся в выемки звёзд - то толщина прокладок и величина фрезеровки практически не влияет на фазы мотора.Дело в том что допуск по фазам идёт ( +/- ) 2 Градуса. Но лучшее - это разрезухи, (идеальная фаза) от Прогресса или Челябинский набор разрезух - они так же комплектуются цепями Диттон.Ну да, по меткам может и одинаково будет, но при установке прокладки под газ бмц и установке 2 прокладки е3 разница в два градуса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 4 декабря, 2018 Ну да, по меткам может и одинаково будет, но при установке прокладки под газ бмц и установке 2 прокладки е3 разница в два градусаНу а если мой пост 2050 внимательнее почитать = то ты увидишь про эти 2 градуса - не????а если дальше прочитать то и 2 градуса и три и пять можно убрать при помощи разрезух.Или опять не ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 4 декабря, 2018 У меня вроде сверлили последний раз звёзды, когда голову поднимали (чтоб фазы выставить). Счас наверное уже и не поймёшь, какие дырки на звёздах родные, а какие просверленные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 549 Опубликовано 4 декабря, 2018 У меня вроде сверлили последний раз звёзды, когда голову поднимали (чтоб фазы выставить). Счас наверное уже и не поймёшь, какие дырки на звёздах родные, а какие просверленные.Очень даже поймёшь.Смотри на картинку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 4 декабря, 2018 Ну а если мой пост 2050 внимательнее почитать = то ты увидишь про эти 2 градуса - не????а если дальше прочитать то и 2 градуса и три и пять можно убрать при помощи разрезух.Или опять не ...Убрать не проблема, как понять вытянулась ли цепь если башка пиленая? Об этом вроде писали, а не о разрезных Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaft 0 Опубликовано 16 декабря, 2018 (изменено) Убрать не проблема, как понять вытянулась ли цепь если башка пиленая? Об этом вроде писали, а не о разрезныхтак же как и на не пиленой голове . по " букварю... "В процессе эксплуатации в результате удлинения цепей и износа звездочеквозможно значительное отклонение фаз газораспределения от номинальных значений." . нужно померить фазы если отклонились от нормы значит цепь вытянулась я в букваре не находил " предел вытяжки " цепи но вот замечал что верхний гидронатяжитель выходит из " рабочей зоны " вот видео тут мужик с бородой об этом рассказывает смотреть с 4мин 30 сек https://youtu.be/DtRYAeM6n58 Изменено 16 декабря, 2018 пользователем Gaft Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 694 Опубликовано 22 декабря, 2018 Похоже Прогресс косячить начал, фуфло в комплекты толкать. Товарищу поставили полный комплект 2х рядный ( по моей рекомендации), запустили нормально, работала хорошо, заглушили, при повторном пуске порвало нижнюю цепь как промокашка, сняли руками ломается. Упертый законник))) решил судится, продаван идёт в отказ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 549 Опубликовано 22 декабря, 2018 А цепки чьи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 694 Опубликовано 22 декабря, 2018 А цепки чьи? По бумажке вроде Дитоон, но похоже не так красиво. Сам не видел, просто выслушал монологи, и товарища, и сервис на, к нему тоже я отправил((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 694 Опубликовано 22 декабря, 2018 Вот фотки прислали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 549 Опубликовано 22 декабря, 2018 Может термобработка нарушена.А пускай надфильком пильнёт наружную щёчку цепи.Раз она в руках ломается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 694 Опубликовано 22 декабря, 2018 Может термобработка нарушена.А пускай надфильком пильнёт наружную щёчку цепи.Раз она в руках ломается. Там уже речь идёт об экспертизе, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 22 декабря, 2018 Там уже речь идёт об экспертизе,как без неё...и ровно то, что в ней будет написано, будет и в решении суда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 549 Опубликовано 22 декабря, 2018 Там уже речь идёт об экспертизе,А-а.Ну тогда тем более.Если есть твердомер,то чего и с надфилями играться.Я чего предложил-то? Сделать пробный пил,и уже примерно будет понятно по твёрдости металла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 2 января, 2019 На праздниках решил заняться кап ремонтом двигателя. И за одно сменить цепь ГРМ, на данный момент она прошла 300 тыс., комплект Е4 прогресс идеальная фаза (цепь ЧеЗет). Износа что на цепях, что на звездочках практически нет, на башмаках выработка около 1,5 мм. Ставить буду такой же комплект, т.к. хорошо зарекомендовал себя. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 2 января, 2019 Зачем менять тогда,обычные евро 500 не напрягаясь ходят 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 2 января, 2019 rusgg, Взял уже давно, лежат наверно год. Лучше перебздеть)) Поменять и забыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 2 января, 2019 (изменено) Лучше перебздеть)) Поменять и забытьвот как раз, наши запчасти лучше "просто так" не менять - не факт что новое из коробки окажется лучше.У меня уже цепь плачет - просится на полку в гараж, фазы разъехались насовсем и натяжители уже не справляются. Но так и не придумал, где взять достойный экземпляр на замену, процент брака стал непристойный даже проверенный магаз стал подводить :(Прошлый экземпляр не меньше 100 000 отходил Е3 Изменено 2 января, 2019 пользователем ИванСПб 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 3 января, 2019 Пока 309т.,завод стоит,берег мотор,старался выбирать работу с малым грузом,холодный движок бренчит-на горячую нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 938 Опубликовано 3 января, 2019 rusgg, Взял уже давно, лежат наверно год. Лучше перебздеть)) Поменять и забыть. Если не сложно сфотай нам цепь Чизет,а то подделок много - у них кажется втулки проклепаны оригинально ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 3 января, 2019 Dimasik80, я бы не стал менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 514 Опубликовано 3 января, 2019 (изменено) Вот фотки прислалиПо фото цепь не Диттон, у Диттона две планки между рядами, а тут одна, видимо палёнка какая то. И у Диттона сбоку на звеньях их клеймо выбито, в овале. По крайней мере на Евро 2 Изменено 3 января, 2019 пользователем Vovka31 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimasik80 108 Опубликовано 3 января, 2019 вилли, Фотка выше есть, проклеп виден. serushok, Аргументируй? Цепь такая же точно, даже коробки ЧеЗетовские, звезды такие же самые как и были. Натяжители их не ставлю.. г.., на этот раз будут иновские с адаптером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 3 января, 2019 По фото цепь не Диттон, у Диттона две планки между рядами, а тут одна, видимо палёнка какая то. И у Диттона сбоку на звеньях их клеймо выбито, в овале. По крайней мере на Евро 2Не выдумывай - нет между рядами у цепей грм диттон или ЧЗ - никаких двух планок. Соединены ряды одной планкой - посередине. А всего их семь - и сидят они на одном штыре.Внимательно смотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 711 Опубликовано 4 января, 2019 Износа что на цепяхТак у зубчатых цепей только на шплинтах износ бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
