газель2005 2 803 Опубликовано 1 мая, 2021 (изменено) 1 час назад, rusgg сказал: какой состав синхроннов ? Латунь,а на первой-второй составной из стали,латуни и еще какого-то матового-серого кольца. Тут почитал,подумал,а для кпп нашей надо масло 75w110 или 80w110.Такое мало кто производит и по цене высоковато.Хотя есть тот же равенол,но оно так себе... Выходит надо делать смесь из 75w90 и 75/140. Изменено 1 мая, 2021 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 521 Опубликовано 1 мая, 2021 Я внештатный промоутер ТатНефти (было дело подарили 3000 бонусов в конце прошлого года), лью Профи 10/40 дизельное. В КПП Эни Эйжип 80\140. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 2 мая, 2021 (изменено) Лату́нь — двойной или многокомпонентный сплав на основе меди, где основным легирующим компонентом является цинк, иногда с добавлением олова (меньшим, чем цинка, иначе получится традиционная оловянная бронза), никеля, свинца, марганца, железа и других элементов. Бро́нза — сплав меди, обычно с оловом в качестве основного компонента, но к бронзам также относят медные сплавы с алюминием, кремнием, бериллием, свинцом и другими элементами, за исключением цинка (это латунь) и никеля (это мельхиор) Щас я вам мастер класс устрою по химии Медь — минерал из класса самородных элементов. В природном минерале обнаруживаются Fe, Ag, Au, As и другие элементы в виде примеси или образующие с Cu твёрдые растворы. Изменено 2 мая, 2021 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 868 Опубликовано 2 мая, 2021 Вот вы тут копья ломаете за gl-4 или gl-5.Мол 5 сжирает медь в синхронах, и она не подходит для КПП ,а подходит для редукторов.Я тоже об этом читал.Вот только вопрос.А как быть в таком случае с опорными шайбами в дифференциале ?Они ведь тоже из бронзы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 2 мая, 2021 Какие редукторы гипоидное идут с такими шайбами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 868 Опубликовано 2 мая, 2021 29 минут назад, rusgg сказал: Какие редукторы гипоидное идут с такими шайбами? Коробку дифференциала открой (взрыв схему) Под сателлиты, в которые полуоси вставляются ,устанавливаются опорные шайбы (размерные).Они бронзовые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 733 Опубликовано 2 мая, 2021 я лью в кпп тад 17..кпп прошла 200 тысяч без ремонта.у меня есть подменная,но она лежит уже больше семи лет.по чаще переключаться вот и весь секрет долговечности кпп. я в основном в городе и часто перегрузы бывают.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 903 Опубликовано 2 мая, 2021 13 часов назад, rusgg сказал: Подшипники не работают в режиме скольжения , задиров в них не может быть в принципе. Это ты ведь себе пишешь? Зачем тогда мою цитату ставишь? Я писал про питтинговый износ и «раскатку” 11 часов назад, газель2005 сказал: Тут почитал,подумал,а для кпп нашей надо масло 75w110 или 80w110 слишком вязкое. Ему нечего делать в коробке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 803 Опубликовано 2 мая, 2021 (изменено) 30 минут назад, L2140 сказал: Ему нечего делать в коробке. С чего это ? Толщина защитной пленки выше когда масло в коробке нагреется,а при низких температурах то же,что у 75w90. Разработан для применения в случаях тяжёлых условий эксплуатации, включая буксировку прицепов, перевозку грузов, внедорожное вождение, коммерческое использование и гонки. Изменено 2 мая, 2021 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumy 13 Опубликовано 2 мая, 2021 лью ATF в коробку уже лет 15 точно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 2 мая, 2021 5 часов назад, Татарин сказал: Коробку дифференциала открой (взрыв схему) Под сателлиты, в которые полуоси вставляются ,устанавливаются опорные шайбы (размерные).Они бронзовые. Открывал сто раз, менял шайбы тоже часто, на газели не разу не видел бронзовых в продаже и с завода не было. В 01.05.2021 в 13:24, L2140 сказал: Масло ТМ-5 обладает хорошими противозадирными свойствами (высокой нагрузкой сваривания). Одной из основных причин отказа КПП 3302 является износ заднего подшипника вторичного вала из-за большИх осевых нагрузок, судя по его состоянию: питтинг, "раскатка" колец. Дак вот масло ТМ-5 благодаря своим свойствам облегчит жизнь этому подшипнику Каким свойствам обладает масло с противозадирными свойствами которые подшипнику качения не нужны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 868 Опубликовано 2 мая, 2021 34 минуты назад, rusgg сказал: Открывал сто раз, менял шайбы тоже часто, на газели не разу не видел бронзовых в продаже и с завода не было. У тебя подделка.А у меня с завода бронза стояла,и сейчас стоит. Чот нафлудили тут со своими редукторами и коробками с бронзой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 883 Опубликовано 2 мая, 2021 6 часов назад, Татарин сказал: сателлиты, в которые полуоси вставляются потому что это не сателиты ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 903 Опубликовано 2 мая, 2021 4 часа назад, газель2005 сказал: чего это ? С индекса вязкости этого масла. 75w это условная величина . Характеристика масла надо смотреть в единицах измерения в техдокументации. Зимой оно будет более вязким , чем 75w90. 4 часа назад, газель2005 сказал: Разработан для применения в случаях тяжёлых условий эксплуатации, включая буксировку прицепов, перевозку грузов, внедорожное вождение, коммерческое использование и гонки Эти условия живут на гипоидной передаче ЗМ при больших нагрузках или слабом упрочнении поверхности зубьев. 1 час назад, rusgg сказал: Каким свойствам обладает масло с противозадирными свойствами которые подшипнику качения не нужны? Трибологические в тч противозадирные свойства масла определяются на четырехшариковой машине трения. С помощью четырех шариков от подшипника. Такие же условия(давление на тело качения) в любом подшипнике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 2 мая, 2021 @L2140 понял. Проще пишут так в инете. Противозадирная смазка – это смазывающее вещество, в состав которого вводятся противозадирные присадки, исключающие заедание при высоких нагрузках граничного контакта. Стоит отметить, что нет четкой границы между противозадирными, противоизносными и антифрикционными присадками. Поэтому любая смазка, характеризующаяся высокими противозадирными свойствам, также является антифрикционной и значительно снижает износ детали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 903 Опубликовано 2 мая, 2021 4 часа назад, газель2005 сказал: Толщина защитной пленки выше А завод не разрешает выше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 2 мая, 2021 2 часа назад, Татарин сказал: У тебя подделка.А у меня с завода бронза стояла,и сейчас стоит. Чот нафлудили тут со своими редукторами и коробками с бронзой. Может на добизнесе стояли? Не хотел вдаваться в подробности, у кореша клочки вылезли через сливную, там желтым металлом и не пахло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 803 Опубликовано 2 мая, 2021 1 час назад, L2140 сказал: 75w это условная величина . Как раз и нет https://oil2.ru/sae/rasshifrovka-75w-110/ 1 час назад, L2140 сказал: при больших нагрузках или слабом упрочнении поверхности зубьев. Разве волговская кпп на газели живет не под большими нагрузками? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 903 Опубликовано 2 мая, 2021 (изменено) 1 час назад, газель2005 сказал: ак раз и нет там много букв. Не интересно вот проще. Сравниваем динамическую вязкость при минусах : у масел с одинаковым зимним обозначением 80W вязкость отличается в полтора раза. Такая же картина будет у любых масел . 1 час назад, газель2005 сказал: Разве волговская кпп на газели живет не под большими нагрузками? для этого ГАЗ рекомендует ТМ-5. А чтобы оно ездило и переключалось и не текло рекомендованы определенные вязкости. Есть синхронизаторы. Они работают на трении после выдавливания масляной пленки. Изменено 2 мая, 2021 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 803 Опубликовано 2 мая, 2021 @L2140 Завод тоже рекомендует лукойл gl5 75w90 .Хотя в паспорте вот,что написано.Обвел красным на фото. GL-5 Концентрация противозадирных и противоизносных присадок достигает 6.5%. К данному классу относят масла, предназначенные для гипоидных передач со значительным смещением осей, подходящие для смазки ведущих мостов большинства современных автомобилей, в том числе — работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Трансмиссионные масла API GL-5, совместимые с синхронизированными КПП, должны иметь соответствующую отметку на этикетке: они не содержат дитиофосфат цинка и другие присадки, разрушающие синхронизаторы, выполненные из медных сплавов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 903 Опубликовано 2 мая, 2021 1 минуту назад, газель2005 сказал: Завод тоже рекомендует лукойл gl5 75w90 завод допускает. Лукойл не проводил испытания масла в КПП А ГАЗ проводил испытания масла . Все масла, которые указаны в мануале, ГАЗ испытывал сам. Именно по этому там есть 85w90 и 75w90, но нет 80w90 от Лукойла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 718 Опубликовано 4 мая, 2021 В 02.05.2021 в 21:15, L2140 сказал: Именно по этому там есть 85w90 и 75w90, но нет 80w90 от Лукойла. @L2140 80w заливать не стОит??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 903 Опубликовано 4 мая, 2021 1 час назад, Балаганов сказал: 80w заливать не стОит??? Очень даже стоит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 803 Опубликовано 4 мая, 2021 В 02.05.2021 в 20:15, L2140 сказал: А ГАЗ проводил испытания масла . Но с теми,что не проводил не означает,что они не пройдут испытания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 5 мая, 2021 (изменено) Под капотом наклейки: GL-5 от Лукойл. Естественно, что забор масла из КПП на анализы и в голову не влетит делать на новой-то машине. При этом отлично помню по поводу GL-4 для КПП. На тот момент проехала около 10 т.км, и появился стрекочущий шум при включенном сцеплении. Первый визит к дилеру закончился плачевно (не буду расписывать, ибо весьма субъективно), и ничего не поменялось от слова "совсем". Самостоятельно сменил масло в КПП на GL-4 полусинтетика лукойл 75W90. Шум остался. Второй визит к дилеру и присутствие при дефектовке КПП дали замену подшипников по гарантии. После замены залито указанное GL-4 полусинтетика лукойл 75W90. Всё пришло в норму. Зимой до -27 запуск с брелка, т.е. масло в пластилин не превращается. Ответа на вопрос - причина износа подшипников новой КПП - так и не услышал. Изменено 5 мая, 2021 пользователем Serg544 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
