L2140 1 695 Опубликовано 2 мая, 2021 1 минуту назад, газель2005 сказал: Завод тоже рекомендует лукойл gl5 75w90 завод допускает. Лукойл не проводил испытания масла в КПП А ГАЗ проводил испытания масла . Все масла, которые указаны в мануале, ГАЗ испытывал сам. Именно по этому там есть 85w90 и 75w90, но нет 80w90 от Лукойла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 4 мая, 2021 В 02.05.2021 в 21:15, L2140 сказал: Именно по этому там есть 85w90 и 75w90, но нет 80w90 от Лукойла. @L2140 80w заливать не стОит??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 695 Опубликовано 4 мая, 2021 1 час назад, Балаганов сказал: 80w заливать не стОит??? Очень даже стоит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 671 Опубликовано 4 мая, 2021 В 02.05.2021 в 20:15, L2140 сказал: А ГАЗ проводил испытания масла . Но с теми,что не проводил не означает,что они не пройдут испытания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 5 мая, 2021 (изменено) Под капотом наклейки: GL-5 от Лукойл. Естественно, что забор масла из КПП на анализы и в голову не влетит делать на новой-то машине. При этом отлично помню по поводу GL-4 для КПП. На тот момент проехала около 10 т.км, и появился стрекочущий шум при включенном сцеплении. Первый визит к дилеру закончился плачевно (не буду расписывать, ибо весьма субъективно), и ничего не поменялось от слова "совсем". Самостоятельно сменил масло в КПП на GL-4 полусинтетика лукойл 75W90. Шум остался. Второй визит к дилеру и присутствие при дефектовке КПП дали замену подшипников по гарантии. После замены залито указанное GL-4 полусинтетика лукойл 75W90. Всё пришло в норму. Зимой до -27 запуск с брелка, т.е. масло в пластилин не превращается. Ответа на вопрос - причина износа подшипников новой КПП - так и не услышал. Изменено 5 мая, 2021 пользователем Serg544 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 428 Опубликовано 5 мая, 2021 58 минут назад, Serg544 сказал: Ответа на вопрос - причина износа подшипников новой КПП - так и не услышал. Качество самих подшипников..масло любое. смажет, если они качественные. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 5 мая, 2021 (изменено) В любом случае масло чем лучше ,тем легче подшипникам , и без разницы какой жл На синхроны медные влияет какаято присыпка в масло атни задирная, но она бывает и не агрессивная к меди. Изменено 5 мая, 2021 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 428 Опубликовано 5 мая, 2021 @rusgg Не, ну 10т. на любом масле пройдет...лиж бы было!))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 290 Опубликовано 5 мая, 2021 Вчера тусовался целый день в Твери у ворот завода и рядом в магазинчике запчастей увидел Полартек 0W40 за 2550 руб на котором 4 года Ниссан ездил . Видимо залежалый товар по старой цене . Немного обидно стало, что поторопился с амартеком 5w40 . В этом году не раз за зиму ниже минус 30 опускалась температура в деревне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 6 мая, 2021 Под капотом Наклейка А на маленькой гл-4 лью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 6 мая, 2021 Вот не пойму, толи лыжи не едут, толи жаба кому то спать не даёт. Уже выкладывал фотки кпп при разборе с лукойлом. Это только любителям ремонтов лить можно, или пробеги малые. Нормальные дармовозы льют дорогое масло, ну некогда нам коробку потрошить., а то без доширака можно остаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 9 сентября, 2021 Сломало штангу толкателя. Заменил заодно сделал фото как масло Лукойл полусинтетика Genesis работает, не один год... 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сфинкс 77 Опубликовано 9 сентября, 2021 Залей хорошее масло, которое смоет все темные отложения и двигатель через какое то время попросится на ремонт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 9 сентября, 2021 7 часов назад, Александр сказал: Сломало штангу толкателя. Заменил заодно сделал фото как масло Лукойл полусинтетика Genesis работает, не один год... Я что-то вообще криминала не вижу. Вижу весьма чистый движок. Пробег, правда, неизвестен. В свой 405 Е3 тоже лью Лук Люкс полусинь 10-40. Проблем не наблюдаю совсем. Пробег 150 т.км. Масложора нет совсем. Правда в крайней поездке в Северную Осетию развалилась свеча в хлам (Бриск) верх - отдельно, низ свечи как клапан разряжения стрекотал. Центральный электрод аж расклепался об боковой. Километров 600 я проехал со стрёкотом (думал гидрокомпенсатор). При этом ошибок сначала не было. Потом появились периодические по пропускам зажигания. После замены свечи всё встало в норму, напрягло лишь то, что за дорогу домой (1300 км) сожрало пол-уровня масла. Либо осколки керамики свечи сделали своё черное дело в цилиндре, либо погода - всю дорогу встречный ветер - педалировать пришлось от души, чтобы свои крейсерские 100 км/ч держать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 9 сентября, 2021 В 29.04.2021 в 01:20, Crady сказал: по акции..а у нас в стране обычно весь неликвид или просрочка по акции.так скать суровая проза жизни.как не странно в канистрах масло то же имеет срок годности. https://poryadok.ru/catalog/masla_motornye/581703/?utm_source=google_ads&utm_medium=smart_shopping&utm_campaign=prk_smart_shopping&gclid=EAIaIQobChMI2JKv1sah8AIV2QJ7Ch06fgDHEAYYBSABEgKb6_D_BwE без всякого намёка.. да,после лукойла при капиталке накидываю честный рупь за отмывание нутрянки от солидола. да и как то..просто знаком с теми кто это мало льёт.так что спасибо,из первых уст наслышан. Явный бред. Тут дело не в масле, а в сроках замены. До меня лили люкс полусиньку. Ставили Прохор в поддоне чисто, мотор чистый. Одно время я лил несте, появилась грязь под клапанной крышкой. Ставили 514 насос, была грязь в поддоне. Сейчас лью генезис. Снимал поддон для сварки, чистота. В 05.05.2021 в 14:27, Алексей Ф. сказал: Вчера тусовался целый день в Твери у ворот завода и рядом в магазинчике запчастей увидел Полартек 0W40 за 2550 руб на котором 4 года Ниссан ездил . Видимо залежалый товар по старой цене . Немного обидно стало, что поторопился с амартеком 5w40 . В этом году не раз за зиму ниже минус 30 опускалась температура в деревне. На армортеке при 33 мороза запускается отлично. Жалко движок, но несколько раз за зиму приходилось без подогрева ехать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 615 Опубликовано 9 сентября, 2021 7 минут назад, Erik77 сказал: Тут дело не в масле, а в сроках замены угу...залили,доехал до дома ,поел,вышел и не смог завести.лукой наглухо склеил весь мотор,бензином не омывается,только кипяток.и брал он его не "на обочине". в добавок ценник на лукойл стал мало чем отличим от других марок.кто что хочет,тут пусть то и заливает.хоть олейну не рафинированую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 016 Опубликовано 9 сентября, 2021 Тоже на Лукойле езжу , мотор вскрывал , все чисто . Масло привожу с Москвы клиенту , заменой масла он занимается . Тоже бывает люди приходят к нему со своим маслом , возьмут подешевле, а там подделка . Вот одна из них не оригинал . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 290 Опубликовано 9 сентября, 2021 @Андрюха73rus зато мобил а не лукойл)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Базилио 200 Опубликовано 9 сентября, 2021 А чего всех так "прет" от наклеек заграничных? Всегда катал на отечественных маслах(последнее-"роснефть" и все замечательно.280000т.,потом продал.Или понты дороже? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 579 Опубликовано 9 сентября, 2021 Детей мамы пугают, не ешь много конфет, попа слипнется, а тут пугают, что от Лукойла мотор весь склеится, чудеса прям. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 9 сентября, 2021 5 часов назад, Crady сказал: угу...залили,доехал до дома ,поел,вышел и не смог завести.лукой наглухо склеил весь мотор,бензином не омывается,только кипяток.и брал он его не "на обочине". в добавок ценник на лукойл стал мало чем отличим от других марок.кто что хочет,тут пусть то и заливает.хоть олейну не рафинированую. Стоп! Залили после чего? До меня в 4216 лили зик, угорало, я лил п/с люкс и решил сэкономить залив Газпром. На третий день залили толкатель. По итогу разборка мотора профам 1 или 2 тысячный для отмывки. В поддоне около сантиметра грязи. Проездил я, а точнее водители на этой газели совсем недолго. И какое масло по итогу виновато? 4 часа назад, Андрюха73rus сказал: Тоже на Лукойле езжу , мотор вскрывал , все чисто . Масло привожу с Москвы клиенту , заменой масла он занимается . Тоже бывает люди приходят к нему со своим маслом , возьмут подешевле, а там подделка . Вот одна из них не оригинал . Очень давно попадал на эссо в зелёной канистре. Это потом его мобил выкупил. Несколько раз заливал, было норм. В очередной раз заменил,но в другом месте, стало замерзать при 25 мороза. Купил в старом, прекрасно мотор проворачивался и в 33. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 9 сентября, 2021 3 часа назад, Базилио сказал: А чего всех так "прет" от наклеек заграничных? Всегда катал на отечественных маслах(последнее-"роснефть" и все замечательно.280000т.,потом продал.Или понты дороже? Всегда лил по возможности импортное, а всякие луки считал дерьмом. Лет 5 назад дилер залил в машину жены явный контрафакт и пришлось искать замену. Перечитал много чего и принял совет Ой клуба по маслу генезис. У джиэм нужен допуск дексос2, а такое масло на каждом углу не продают. Замена через 8тыс. Под клапанной крышкой чистота. Кстати, передаю привет дилерам ул. Волгоградской г. Кемерово. Вы чудаки на букву М! Ваше синтетическое масло замерзало в - 30 и это вязкость 5-30 хваленое дилерское неподдельное масло. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 808 Опубликовано 9 сентября, 2021 6 часов назад, Crady сказал: угу...залили,доехал до дома ,поел,вышел и не смог завести.лукой наглухо склеил весь мотор,бензином не омывается,только кипяток.и брал он его не "на обочине". в добавок ценник на лукойл стал мало чем отличим от других марок.кто что хочет,тут пусть то и заливает.хоть олейну не рафинированую. Олег, не надо гнать, нормальное масло Лукойл, тут полфорума на нём ездит. А таких сказок можно придумать вагон и маленькую тележку, причём про любое масло. Вот что ценник конский стал, тут ты прав. Правда я не в курсе почём сейчас импорт, может вообще космос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 10 сентября, 2021 16 часов назад, Сфинкс сказал: Залей хорошее масло, которое смоет все темные отложения и двигатель через какое то время попросится на ремонт. Не будет этого. Даже если масло отмоет отложения, то сделает это постепенно и вся грязь уйдёт в фильтры. Если будешь промывками отмывать, то смотря какими, 5 минутки могут намыть большое количество грязи. 1 час назад, Vovchikk сказал: Олег, не надо гнать, нормальное масло Лукойл, тут полфорума на нём ездит. А таких сказок можно придумать вагон и маленькую тележку, причём про любое масло. Вот что ценник конский стал, тут ты прав. Правда я не в курсе почём сейчас импорт, может вообще космос. Нормальное, если не лить минералку. Это уже совсем вчерашний день. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 441 Опубликовано 10 сентября, 2021 Наши моторы,с зазорами с см, другого масла не достойны,только Лукойл.Смысла нет туда лить импорт.Другое дело моторы импортные,Лукойлом уже можно убить хороший мотор.Поэтому езжу на ЛиквиМолли. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
