mishka1973
"Звенят пальцы", детонация. Нужен совет
Дедила
Я перешел на 95й, детонация стала меньше. Но все равно есть.
Не охота искать, но в этой теме где-то писали, что вроде на 4216 на заводе устанавливают прогу под газ. Может по этой причине для них звяканье пальцев на бензине характерная болезнь. Сам видишь, даже тему такую создали.
Пират
У меня на стекле была приклеена бумажка. Там перечислены бензины, от АИ-80 до Аи-95. И подчеркнут АИ-91.
Рамзес-13
Как я понимаю, полностью избавится от детонации не удалось никому. Уменьшить да, но избавиться нет. Собственно как и от клапанного стука.
Jaros
То что ты называешь детонацией, это и есть клапанный стук!
Рамзес-13
Jaros,
На холостых детонации быть не может - только клапанный стук. Детонация это не стук, а звон.
Jaros
Jaros,
Детонация-это неконтролируемое воспламенение топлива, к примеру если заливать топливо несоответствующие степени сжатия. Если бы у тебя была реальная детонация на оборотах, то у тебя давно случился бы "кулак дружбы"
Рамзес-13
По типу дизеля, зажигание выключено, а он работает.
Так в том-то и фишка, чем выше октановое число, тем меньше звона. На газе звона практически вообще нет.
"Дизельная" работа была на карбюраторах, на инжекторе форсунки отключатся и этого не дадут сделать.
Jaros
Дизельная" работа была на карбюраторах..
Вооон оно чё Михалыч! Помню, было у меня такое на карбе, лечил перегазовкой и одновременно выключением зажигания!)
Степа
Не дизельная работа карбюратора, а Дизелинг
Рамзес-13
Дизелинг
Главное что бы понятно было.
RAV
Это называется калильное зажигание, а никак не детонация.
Детонация это сверх быстрое (фактически мини взрыв) горение (в нашем случае топливовоздушной смеси), со скоростью распространения фронта пламени более 10 м. в секунду ( вот тут могу наврать - давно читал).
Рамзес-13
Да, именно так.
Ильнур8951
Ребят привет у меня такая же проблема только на газу,гбо стоит завод,на бензине все оки,восновном детонирует с 2000 оборотов и расход 30-32литра по трассе в 80км,ч+500-600кг на себе тащу,в Сервисе ничего не могут найти говорят все в норме
шуруп 2
Виноваты мозги сто пудов...
соболевич
Менял прошу все равно звенит  забил езжу на 95 на 1000руб проезжаю те же 200- 220 км те поденьгам никаках потерь зато на газ нажать приятно. комерческий грузовик на 95 бензе такое возможно только в России. позор автогазу.
Изменено пользователем соболевич
Катюща
.у меня такое же было.Писал в техотдел ГАЗа.Сказали:езди на 95 бензине(евро 3 подразумевает такой бензин) или ставьте пропан евро 4.Я поставил пропан и все стало ок.Детонации и звон пальцев исчезли.На пропане работает мягче и тяга отличная.Удачи.
У меня евро 4 с гбо трещат что пальцы что коробка! Что делать подскажите
Sprehen Zidoevich
Всю тему не осилил. Но, из практики - пару раз виновником детонации был, как ни банально - датчик детонации. Сигнал с них в тех случаях не поднимался больше 0,5 В (оглохли), и мозги не видели детонации и не корректировали УОЗ.
Wolfsmile
УМЗ 4216, авто 2012 года выпуска, но двигатель мог был произведен в 2011 году). Пробег 26000км.
Пальцы звенят, только в путь)))) Вообщем приходится работать нежно акселератором.
Расход по трассе 11л. пустой, 13л. с грузом. (Замерял - заправка под горло)
Бензин 92 (Лукойл, Роснефть).
Вычитал здесь про 95. Завтра попробую, отпишусь.
PS. Без груза звона меньше.
Субъективно - тяга не чувствуется, разгоняется плохо. Даже на холостых, при тапке в пол - задумывается.
Wolfsmile
Приехал.
Заливал 95 Лукойл и Роснефть.
Расход такой же: трасса 13 с грузом, 11 пустой.
Звенят меньше, едет субъективно чуть быстрее.
Особой экономии не заметил.
PS. Тот же бензин 92 , тот же груз. Завел с утра, поехал, практически пальцы не звенели. А вот вечером, когда ехал на стоянку (перед поездкой) звон стоял))), если чуть придавить.
PS2. Чем больше температура двигателя, (например, 97 - пальцы звенят сильнее, чем при 90.)
PS3. Выход - ставить газ.
Vadim _vi
А не пришел ли п...ц, ой, капут, подушкам двига? Где то попадает металл на металл и идет вибрация. Или ласточка ослабла где висит коробка, или там где двиг висит?  Вобщем протяни подвеску двига и коробки.
Саня 256
Победил почти все лишние шумы нового бизнеса, остались детонация в режиме любого натяга, особенно после долгой работы на холостых.
Настройка мозга, специфика мотора или просто косяк изкотовителя?
Второй момент - шум с коробки при том-же натяге, пропадающй при оборотах от 2000 или при снижении давления на "тапку".
Купил бизнес в июне 2014 г. Звон пальцев (детонация), почти при любых нагрузках. Установил ГБО метан, при работе  на газе  детонации нет.
Саня 256
Всегда езжу на 95!!!!Хоть бы раз услышать звон детонации.
Принципиально изучал этот вопрос. До установки ГБО - 5000 км, пробовал заправляться АИ- 95  полный бак (с горящей лампой заезжал на заправку). Заправки ТНК, Лукоил, Роснефть. перестал слышать звон только на метане. На вопрос почему так происходит , внятно никто не ответил . Общался с дилером и службой контроля качества ГАЗ по телефону
rool
Где то в начале темы хотел подвинуть датчик колена, не стал этого делать, вкорячил газ. Тут  менял шкив к.в , есть возможность его на креплениях шевельнуть ( 6 болтов ) , но даст от силы 0,5 градуса. Тому, кто на бензе, может +.
Андрюха73rus
У меня раньше не было детонации на бензине, а теперь есть, хоть на 95 , под нагрузкой треск есть. На газу, тишина. Надо 98 попробовать.
Можно попробовать, расточить паз куда вставляется датчик коленвала, что бы смещением датчика сделать зажигание "попозже" .
