V@$erm@n 0 Опубликовано 24 июня, 2021 (изменено) Всем доброго времени суток форумчане. Проблема следующая не запускается авто газель 3302 2008 г.в. ДВС 405 ЕВРО 3 с Эл. Педалью и дросселем, менял ЭБУ, датчик положения КВ, бак, насос новый, форсунки только почистил, свечи новые, фильтра все новые, проводка вся перебрана, масса везде прикручена. Умерла медленно и мучительно, ехал по трассе движок потух, сразу не запустился, постоял часик- запустился, проехал 6 км опять потух двс , пока тащили до гаража пробовал запускал, ближе к гаражу запустилась, стояла работала и на газу и на бензине , начал сдавать назад заглохла, снял клему, ушел домой утром пришёл включил зажигание насос не шумел, пару раз туда сюда сделал зажиганием, потрогал реле БН - зашумел насос, поменял реле, поджал контакты на реле, поехал по городу- опять умерла но уже окончательно., Сейчас не заводится вообще, искры нет, насос шумит когда включаешь зажигание, начинаешь запускать движок релена БН не смыкается, то есть насос не срабатывает когда крутишь стартером. Стоит сигналка старлайна 91, может она заглючила и блокирует???? Изменено 24 июня, 2021 пользователем V@$erm@n Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 24 июня, 2021 @V@$erm@n в чём проблема, скинь панель, отцепи её, клемник снять с блока сиги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
V@$erm@n 0 Опубликовано 24 июня, 2021 1 час назад, Gazecus59 сказал: @V@$erm@n в чём проблема, скинь панель, отцепи её, клемник снять с блока сиги Щас на вахте, приеду буду пробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эльбрик 0 Опубликовано 9 июля, 2021 (изменено) всем привет помогите змз 405 поменял все датчики и всё равно не заводится пока не нальёш бензин в дроссельную заслонку грамм 30 после этого всё хорошо глушиш заводиш и тд но первый запуск или по дольше постоит без апохмела ни как что делать В 18.12.2018 в 21:49, Sanya98 сказал: Добрый день.двигатель 405.2 евро 2.прошлой зимой в любые морозы заводился идеально.лето тоже.осень.в конце осени началась проблема незаводится на холодный.только с талкача. В сервисе выяснили что накрылся ДТОЖ.заменили.начала заводится но не так как раньше.с 3-4 раза. теперь прошел месяц с замены ДТОД.на на машине не езжу завожу раз в неделю.проблема такая.двигатель на холодную незаводится с стартера.приходится дергать другой газелью тогда заводится.и минут 3-5 троит пока холодный.после трех минут работает идеально.на горячий заводится идеально.подскажите что это.и если есть мастер крутой в питире? на сколько мне известно имеется три разных датчика по прошивке на вид одно и тоже по цвету отличаются жёлтый черный коричневый ещё белый все показывают разную температуру Изменено 9 июля, 2021 пользователем эльбрик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iksp 0 Опубликовано 14 декабря, 2021 Сегодня снимал рхх для чистки и не заметил, что у меня вылетела трубка из коллектора на фото. Заводилась и сразу глохла. Я потом уже случайно обнаружил, воткнул в коллектор, но она у меня там болтается как х в стакане. Кто-нибудь может подсказать как она правильно должна крепиться там? Резиновое кольцо или что? фото своей прилагаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 14 декабря, 2021 8 минут назад, iksp сказал: как она правильно должна крепиться там? Резиновое кольцо или что? посадка с натягом.попробуй нынче вклеить на резьбовой герметик,не разборный который.ну и сверху молоточком слегка осадить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clicer 0 Опубликовано 11 января, 2022 Доброго времени суток форумчане, столкнулся с такой проблемой, на холодную(ниже -1 ) запускается(на бензине), но с трудом и не выходит на прогревочные обороты, стоит чут газонуть и все встает в норму. Поменял насос, форсы ,РХХ, ДПКВ, ДПДЗ, воздушный фильтр, свечи провода, ДТОЖ(показывает правильную температуру), метки в норме, давление насоса ровно 3, не помогает, на холодную не выходит в прогрев (дергается, но не троит т.к БК ошибок не выдает), на горячую с полпинка хоть на газе хоть на бензе. Провел экспиримент, на улице было -5, я взял ДТОЖ нагрел его в руках до +10, надел на него фишку и мотор запустился с пол пинка. Вопрос - ЭБУ готовит не правильную смесь? Потому что поменяно все вплоть до двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 366 Опубликовано 11 января, 2022 1 час назад, Clicer сказал: ДТОЖ(показывает правильную температуру), Откуда знаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 61 Опубликовано 11 января, 2022 1 час назад, Clicer сказал: (дергается, но не троит т.к БК ошибок не выдает) С дешевым ДМРВ так бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clicer 0 Опубликовано 11 января, 2022 (изменено) 18 часов назад, lostmedia сказал: Откуда знаешь? По показаниям показывает четко, сколько на улице, столько и температура ДВС,( проверено опендиагом, да и БК стоит), да и менял я их штук 5. Все показывают норм с разбегом + - 1градус, мерял сопротивление на датчике, все согласно таблице (какая температура такое и сопротивление). 17 часов назад, sergej7070 сказал: С дешевым ДМРВ так бывает. ДМРВ стоит родной заводской, по показаниям расход на горячую 14,5-15кг. Единственное при включении зажигания показывает расход в 1кг. Изменено 11 января, 2022 пользователем Clicer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима Алтайский 0 Опубликовано 1 февраля, 2022 Привет , парни, с утра в минус 8 завел. Запустилась как обычно. Потом сразу заглушил. Потом начал заводить не заводится. Сигналки нет. Микас 7.1. Искра есть, бензин идет. Показывает ошибку 64 "неисправность при чтении флеш ОЗУ Блока упр. Что это и как лечить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 1 февраля, 2022 (изменено) 5 часов назад, Дима Алтайский сказал: Привет , парни, с утра в минус 8 завел. Запустилась как обычно. Потом сразу заглушил. Потом начал заводить не заводится. Сигналки нет. Микас 7.1. Искра есть, бензин идет. Показывает ошибку 64 "неисправность при чтении флеш ОЗУ Блока упр. Что это и как лечить? разьём с микаса скинь на 5 минут, если не поможет, дальше фишку с датчика температуры на корпусе термостата. Изменено 1 февраля, 2022 пользователем УТЮГ888 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима Алтайский 0 Опубликовано 2 февраля, 2022 Разьем микаса скинул, результата нет. Фишку с датчика температуры скинул, результата нет. В начале вроде начал схватывать, но не завелся. Диагностический адаптер показал ошибки : 53 неиспр. датчика частоты коленвала, 62 неисправность оперативной памяти блока управления и 64 неиспр. при чтении флеш ОЗУ блока. После сброса ошибок осталась 64-тая. Диагностировал мультитроником. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 2 февраля, 2022 Не обращай внимания, это не ошибки. Бензина идет или больше чем надо, или меньше. Если бензина чрезмерно, то надо газ выжать на 2/3 хода, педали, впрыскивать не будет вообще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима Алтайский 0 Опубликовано 4 февраля, 2022 выжал на "2\3 не помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 183 Опубликовано 4 февраля, 2022 После продолжительного простоя тоже машина ни в какую не хотела заводиться, ругаясь на дпкв. Подменил с рабочей машины - та же история. Приехал брат, привязали лямку и с полтыка завелась. Ошибок нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 5 февраля, 2022 Всем привет! При заводке перестала обороты держать, приходится подгазовывать постоянно, в дороге все нормально, езжу на газу, для проверки переключаюсь на газ, тоже нормально, то есть только на холодную проблема.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 5 февраля, 2022 Вчера со 2..3 раза завел, на холостых минут 5 поработала, все нормально, на бензин переключил, тоже нормально, сегодня не могу завести, схватывает, сразу давлю на газ, 3000 набирает и глохнет, подумал на бензонасос, ослабляю затяжку шланга, сразу бензин сочится, давление есть. По БК никаких новых ошибок нет, отключал ДТОЖ - не помогло... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 366 Опубликовано 5 февраля, 2022 2 часа назад, kalenda сказал: давление есть 1 кг/см"2 тоже "давление есть", а надо 3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 5 февраля, 2022 Отсоединил шланг - бензин не идет! Зашел в салон - бензонасос хлюпает, проверил бензин - пусто! Индикатор не работает, был полный бак а на ночь оставлял во дворе многоэтажки, похоже слили. Хорошо хоть газ сливать не научились. Налил бензина, включил зажигание, шланг в бутылку, качает слабо, на вид не больше 1 атм. Подключил - завелась сразу! Перед последней поездкой так же глохла, но со второго, третьего раза заводилась, наверное давление тоже имеет значение... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима Алтайский 0 Опубликовано 12 февраля, 2022 У меня уже подозрение ,что цепь грм перескочила. Как это можно определить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 977 Опубликовано 12 февраля, 2022 @Дима Алтайский снять клапанную крышку и проверить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 12 февраля, 2022 Вот: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 977 Опубликовано 12 февраля, 2022 @cxem а что означает правая часть фото? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 12 февраля, 2022 цепь проскочила на 1 зуб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
