Maks52
Переделка ручника
Maks52
Мужики, такой вопрос возник, а ни кто не переделывал ручку ручника, чтоб немного выше торчала? А то неудобно, он внизу около пола, за ним тянуться приходится.
Леха306 52
Подними и лампу сигнализатора отключи!
Maks52
т.е. всего-то надо ослабив ручник поднять ручку?
А я уже начал думать в каком месте его болгарином срезать и приварить обратно, выгнув его вверх....
Леха306 52
У тебя короткий? можно от грузовой поставить.Мне вот нормально,на 5 щелчков сделал!
Maks52
х.з скорее всего длинный :lol:
на газелях 97 года какой ставили?
Леха306 52
у тебя вроде соболь?то короткий.
Maks52
2705 это газель-комби 7 мест
Леха306 52
тогда попробуй как я сказал уже,подними,ну и можно какой нибудь ограничитель с кнопкой примастырить.
зверек787
Трос удлинять придётся,и если быть правильным,то надо оформлять. ;) Всё таки изменения тормозной системы.
Леха306 52
Ты о чем? ручник если держит,значит все в норме,трос удлинять не надо,там регулировки полно!!!
зверек787
Это смотря на сколько поднимать.Если за счёт регулировок 3-5см-больше не получится.Нет смысла заморачиваться.
Maks52
А если ставить короткий типа от соболя, то он подойдет?
зверек787
Так ты хочешь поднять выше или укоротить? :unsure:
Maks52
Да мне пох, короткий он будет или длинный, лишь бы не сгибаясь им можно было пользоваться, короче хочу ручник как в легковой :rolleyes:
Кедр
Всякая херня вас беспокоит, ну понимаю ,если бы он не работал , капец! Вообще думал тут прочитать ,типа включение ручного тормоза с помощью кнопки или воздуха , а тут такое Г .И вообще у тебя машина новая , что ли ? Тогда погоди чуток , сбудется твоя мечта будет тебе ручник под руку..
  • Нравится 8
Slavyan
На нормальных машинах ручник двумя пальчиками поднимается и при этом держит машину. А у нас двумя руками тянешь и машина при этом едет
  • Нравится 3
ЮПеннсионер
это тем кому лень смазать и отрегулировать
Кедр
Да это понятно ! Но хозяина темы беспокоит не это , а тупо положение рычага -ручника , ну это не серьёзно ведь! Вообще в умной книге написано ,что не страшно и 12-ть щелчков ручника.. Смех просто 12-ть а тут проблема в том то он низко лежит..
Slavyan
да всё смазано и отрегулировано. Колодки как разведешь- ручник поднимается на 5-7 щелчков первую неделю... А если передачу включить и поехать, так движку на первой совсем не тяжело :lol: это с новыми колодками и барабанами.
Легковая была семёрка, так там на ходу на нейтралке ручником дернешь и задние колёса на юз сразу и за пару лет только один раз там всё регулировали... а тут каждую неделю надо...
Жожик
Такая же фигня.Всё новое.Вроде отрегулировано правильно,а всё равно плохо держит.Пробовал в наглянку переть,два раза обрывал сварку,там где боуден крепится к кожуху задних тормозов.Переделывать нельзя.ПДД запрещают изменения тормозов и рулевого управления.Хотя у нас Ниссан-Дизель,воровайка,ездит с шишигинскими мостами,и тех.осмотр как-то проходит.Может действително можно что-то сделать,или конструкция такая.То непонятно как тех.осмотр проходить(если он будет такой серьёзный,как обещают).
Spas750
Колодки такие, предыдущие до метала сшорканы были, но держали, сейчас новые, еле держат.
Есть же на драве кто то с Ивековским мостом.
А насчет выше подымать, спать неудобно, ручник в спину упирается.
Изменено пользователем Spas750
SA.DIESEL
единственная причина по которой нельзя добится нормальной регулировки ручного тормаза это увеличеный деаметр тормозного барабана (износ,проточка). в этом случае попорота эксцентрика уже недостаточно чтобы нормально развести колодки. в остальных случаях все решается путем регулировок. А в общем кокечно конструкция далека от совершенства.
Spas750
Да барабаны и по 800-900тыс выхаживают (но там колодки на половину всего изнашиваются), разница в колодках, а точнее в отверстиях под экцентрик, в этих пришлось перетачивать, т.к. экцентрик полностью не проворачивался + сами накладки г... попадаются. Пока не достает, ручник 8-10 щелчков, достанет, поменяю, зделаю на три.
Тагил!!!
Улучшить ручник это тема.Есть мысль(может на уровне бреда)поставить второй т.цилиндр,и сделать ручник с гидроприводом.Достал ручник :angry:
Slavyan
Я недавно за руль садился толи фольса толи спринтера не очень свежего так там рычаг ручника втрое короче и вытягивается двумя пальцами без напряга. Уж не знаю что там за механизм...
