Alex030569 7 517 Опубликовано 8 марта, 2023 Только что, lostmedia сказал: Да дело не в том , что течёт, а в том , что масло не подаётся к цепи. Так это же видно,брызги масла на дереве,когда пилишь.Если нет брызг,тогда специально газую перед бревном,если и тогда нет,значит кончилось масло.У меня Хускварна,проблем с подачей масла пока не испытывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 8 марта, 2023 3 минуты назад, lostmedia сказал: Да дело не в том , что течёт, а в том , что масло не подаётся к цепи. У меня ещё и пластиковую втулку привода маслонасоса пришлось заменить. не, у меня при работе масло идет на цепь, видно как брызжет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 381 Опубликовано 8 марта, 2023 Вспомнил, масло не подавалось из-за этой втулки, заодно и течь устранил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 412 Опубликовано 8 марта, 2023 5 часов назад, PanDiman сказал: на штиле есть такая проблема, трубка подачи масла то ли лопается, то ли усыхает, короче самотеком идет из бака. что бы ее поменять, надо всю пилу разобрать Вот присматриваю такой станочек, а то есть пока что еще место немного в гараже куда ставить ))) https://belmash.ru/products/stanki-derevoobrabatyvayushchie/mnogofunktsionalnye/belmash-sdmr-2500/ Смущает только стол, не литой он Давненько тоже очень хотел станочик но изучив тему понял ,что лучше все по отдельности ,циркулярка,рейсмус и тд. . Может я и не прав, поправьте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 8 марта, 2023 1 минуту назад, aleks2 сказал: Давненько тоже очень хотел станочик но изучив тему понял ,что лучше все по отдельности ,циркулярка,рейсмус и тд. . Может я и не прав, поправьте. да мне не профессионально, а так, отрезать, фуганком пройти и тп, думаю самое то будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 608 Опубликовано 8 марта, 2023 думал только у меня масло у пилы течёт .пила штиль ,вожу в пластиковом чехле ,течёт с новья. неприятно однако за серьёзные деньги.а дешёвый бобёр не течёт . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 924 Опубликовано 8 марта, 2023 Такая-же фигня.Течёт масло.Пила Efco Держу в пакете, или сливаю масло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 381 Опубликовано 8 марта, 2023 Самое сложное при устранении течи открутить фрикционную муфту. Набери в поиске "течь масла бензопилы". 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 608 Опубликовано 8 марта, 2023 3 часа назад, Татарин сказал: Такая-же фигня.Течёт масло.Пила Efco Держу в пакете, или сливаю масло. слушай ,я так ,мягко скажем,поудивлялся,но тащить новую пилу в сервис...смирился.блин немецкое качество. можно было пять штук недорогих купить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 133 Опубликовано 9 марта, 2023 У меня Хускварна, когда стоит бежит совсем немного, а когда пилишь, как писал выше просто как в трубу. Разбирать не охота, отработки много Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 750 Опубликовано 9 марта, 2023 (изменено) У меня две хускварны, больше и меньше по размеру. Одну даже не запускал, знаю что рабочая. Вторая побольше даже работал ей, не течет, но что-то не везёт, то цепь тупая- отдал точить, наточили, привез, положил в гараже... И с концами... найти не могу года три... А так как не особо и нужно, да и пошли они, не охота снова цепь приобретать, хоть и не дорого... купил сабельную пилу- справляюсь пока, бревна то пилить и не надо особо, так, бруски. Отдал бы обе хускварны за одну электропилу, можно БУ лишь бы не совсем убитую. Думаю никогда они мне не пригодятся в лесу. а дома и с кабелем пойдёт... Изменено 9 марта, 2023 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 569 Опубликовано 11 марта, 2023 В 09.03.2023 в 14:29, ZAN57 сказал: справляюсь пока, бревна то пилить и не надо особо, так, бруски. Я до сих пор доволен вышеописанной насадкой на УШМ. Для эпизодических окологаражных работ-за глаза! Возможно у кого-то другое мнение... Учитывая опыт завсегдатаев здешнего кабачка, отдельное спасибо тов.@GoldeN; решил в выхлопе печи уйти от горизонтального участка. Пришлось подольше потрахаться\подолбиться, но результат радует. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 097 Опубликовано 12 марта, 2023 7 часов назад, Александр Борисыч сказал: доволен вышеописанной насадкой на УШМ. И мне понравилась насадка. Защиту на цепь надо сделать из жестянки, пластик не годится. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 517 Опубликовано 12 марта, 2023 7 часов назад, Александр Борисыч сказал: решил в выхлопе печи уйти от горизонтального участка. Все верно.Убрал самый опасный участок дымохода.Да и конденсат не будет там копиться. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 259 Опубликовано 12 марта, 2023 В 08.03.2023 в 16:30, kombrig сказал: думал только у меня масло у пилы течёт .пила штиль ,вожу в пластиковом чехле ,течёт с новья. неприятно однако за серьёзные деньги.а дешёвый бобёр не течёт . На непрофессиональных моделях подача масла на пилу самотёком, на профессиональных моделях есть специальный насос. На своей Хускварне приспособился масло заливать только перед работой, а так стоит без масла. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 569 Опубликовано 12 марта, 2023 13 часов назад, valemat сказал: Защиту на цепь надо сделать из жестянки, пластик не годится. Значит есть разные варианты исполнения. У меня- железяка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 854 Опубликовано 14 марта, 2023 В 07.03.2023 в 22:07, GoldeN сказал: В цепь лью отработку, смысла не вижу чето туда нормальное лить. 80-140 был как то зик так оно с банки в -30 не вытекало не то что цепь мазать. В свою Хускварну лью И-40 (благо есть где налить) - никакой отработки! Пожалейте свою пилу! Тем более, если она на гарантии - ремонтёры мгновенно вычисляют экономных хозяев с отработкой в бачке. Да, после работы есть потёки масла, но исключительно с привода цепи (достаточно тряпочку подложить) - потом сухо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 724 Опубликовано 14 марта, 2023 (изменено) 3 часа назад, paul799 сказал: В свою Хускварну лью И-40 (благо есть где налить) - никакой отработки! Пожалейте свою пилу! Тем более, если она на гарантии - ремонтёры мгновенно вычисляют экономных хозяев с отработкой в бачке. Да, после работы есть потёки масла, но исключительно с привода цепи (достаточно тряпочку подложить) - потом сухо. Мы люди бедные у меня Carver китайский, не вижу смысла платить за масло, там шина звезды копейки стоят, что там будет от смазки отработкой которая отходила в двс 7 тыщь в котором есть пары и подшиники и цепи и которое по ТО 10 ходит, а в пиле примитивная цепь и пара звезд мажется. Изменено 14 марта, 2023 пользователем GoldeN 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 831 Опубликовано 27 марта, 2023 Темы по великам не нашел(.. Свой сломал и мне ушатал сынуля вел, ещё по лету или осени не помню, а нады делать.. теперь все ругаются кричат мой не трогать, папа как всегда крайний).. Интересует можно ли заварить обод? Может кто делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 924 Опубликовано 27 марта, 2023 27 минут назад, B.V.A сказал: Алюминий? Он (обод) сейчас двухслойный.Что-то сомнительно.Да и "сосок" останется,даже если заплавишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 569 Опубликовано 27 марта, 2023 45 минут назад, B.V.A сказал: Интересует можно ли заварить обод? Может кто делал? Я не делал. Протирал обода несколько раз, один раз заметил когда из Колпино в Шушары катался, но обошлось; доехал... Можно только обод заменить, муторно, но ничего сложного. Обод двойной 26" Вдвоём с сыном за пару часов управитесь, потом даже понравится, друзьям делать будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 412 Опубликовано 27 марта, 2023 @Александр Борисыч спицы усиленные наверно лучше поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 27 марта, 2023 и еще такую штуку надо будет купить )) https://aliexpress.ru/item/4000800585111.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.452.442f4aa650P3NR&sku_id=12000022931636859 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 569 Опубликовано 27 марта, 2023 1 минуту назад, aleks2 сказал: спицы усиленные наверно лучше Я не заморачивался, ставил что было. Но спицы по длине разные на одинарных и на двойных ободах . И запасных спиц несколько желательно сразу закупить, не все переживут замену... 4 минуты назад, PanDiman сказал: и еще такую штуку надо будет купить Обязательно, перед "Тур де Устюг-Дакар". Я на паллете делаю, жаль штуки нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 412 Опубликовано 27 марта, 2023 @Александр Борисыч лежит велик переднее загнуто,заднее вроде ещё пойдет но с моим весом 130 кг колесам особый подход нужен наверно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
