DemcoD
Cummins Капремонт, Гильзовка.
lgorka
Хороший пробег для 11 года да есть кольца.Фото есть в теме если что не найдете пишите в личку.
МЕХЦЕХ у тебя личный кабинет похоже полностью забит. Не возможно отправить ЛС.
НУЖНЫ З.Ч. ответь в лс пож
егор дядьков
нужны артикулы запчастей
Ded@Sekret
Добрый день пожалуйста подскажите произошел случай с машиной соболь двиг. камень. 2.8.
Приехал на то 90 тыс.к официалам  при этом обратился с вопросом что уходит антифриз из бочка расширительного.
Они нашли дыру в радиаторе,подключились своим ПК к машине и нашли там ошибки,о том что машина кипела 4 мин . Но при этом на табло ни один прибор не выявил ошибку,чек не загорелся не один ни красный не желтый.Они в три головы говорят что в машину после закипания кто посторонний залазил в мозги и стер эти данные,мне это не к чему. В январе у них же была переборка Движка по вине залетного рабочего который катался без масла.Могли эти перцы увидеть свой косяк и в тихую все удалить и свалить на нас. И еще ПОЧЕМУ не сработал датчик и табло не отреагировало?
Ринад
Приветствую Всех. у меня такая беда с сепаратором приключилась. Делали мне гильзовку , точнее сказать делают. всё собрали запустили двигатель cummins isf 2.8 и через 30-60 секунд хлопнул сепаратор(крышка по верху резьбы). Всего этого я не видел, меня обрадовали когда я был на пути к сервису. Я в шоке, мастера тоже плечами пожимают. Что и как не понимаем. визуально вроде нормально всё. подскажите пожалуйста.
letchik01
замени корпус сепаратора,там в крышке лопнула мембрана.
Ринад
а из-за чего она лопнуть могла, точнее лопнула, да так что аж хлопок был?
Сухов А.
Скорей всего топливный заборник  забит
Султан34
парни всем привет.каминс2.8 пробег 152тыс.проблема такая из сапуна  парит...иногда подкидывает масло от туда же..но не всегда.что делать...
Dmitrij
Масло ест?
Султан34
Масло ест?
уровень на месте.но парит из сапуна конкретно.а обороты даш под 3000 и масло капельками вылетает.
beka87132
Скорей всего лопнуло какое то кольцо.не затягивай разбирай.
Султан34
уже 30-40 тыс.так езжу
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
На каком масле ездишь, может масло поленое...С Новым годом!
Султан34
кастрол...дизельное...спс.и тебя тоже
guci
Прям как на базаре.Какое масло???-ХОРОШЕЕ.... :blink:
Dmitrij
ездий и голову себе не забивай.у меня с новья трубки гура под сапуном в масле,120000 уже так.вот когда уровень начнёт падать,тогда и беспокойся.
Вовик-46
Ребята,здравствуйте! У Вас у всех KUMMINS. Посоветуйте,поставить себе такой или продать? Двигатель 2013г .У меня газель с 406.
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Новый или б.у если ,новый то ставь смело ,а если б.у главное ,чтобы был не перегретый...
filnikser
Вот еще один пример. Брат работает в сервисе, предложили ему откапиталить сопливый камменс. Пробег 100т.км. Разобрали движку, два цилиндра задраны. Купили новый блок цилиндров, поршня, кольца, прокладки (вкладыши почему то не стали менять). Все собрали и ... через 13т. км. резко начинает кидать масло в сапун снова!!! Опять в сервис, разобрали, а там такое: в двух цилиндрах замки компрессионных колец сошлись, блок целый!!! В добавок турбина крякнула! Теперь тот двигатель в разборе. Купили с утилизации ЗМЗ с волги, сейчас устанавливают. Так вот!!!
Dmitrij
Думай сам,прикидывай.Стоит ли овчинка выделки?переделок много потребуется.А то может дешевле выйдет продать и добавив купить б\у авто с камминсом.
Dmitrij
такое случается как правило с теми,кто не умеет пользоваться данным двигателем.Перегревают,ставят левые фильтра,не следят за герметичностью впускной системы,крутят обороты как на бензинке,а потом попав на ремонт хаят,ах какое дерьмо этот камминз.Тут есть люди,которые по 400т пробежали и ненарадуются.
Изменено пользователем Dmitrij
  • Нравится 5
Вовик-46
спасибо за оптимизм. переделывать ничего не надо всё есть для этого двигателя даже проводка. только как узаконить после бензина?
Dmitrij
да очень просто,если имеются документы на двигатель.Приходишь в МРЭО,подаёшь документы и в птс тебе делают отметку о двигателе и выдают новый техталон,где написано дизель,экокласс евро-3.Экокласс повышать можно,это понижать нельзя.Раз завод изготовитель выпускает такие машины,с такими двигателями,значит проблем быть не должно.
Сухов А.
Есть только один нюанс если меняешь двигатель не на такой какой был, нужны документы с организации имеющую лицензию на этот вид деятельности , по крайней мере раньше было так
Dmitrij
ну это то же вопрос решаемый.Приходишь в такой сервис,даёшь им немного денег и они тебе рисуют бумагу свидетельствующую о том,что именно они тебе установили данный двигатель.
