Калян92 10 Опубликовано 20 апреля, 2015 коренные можно не менять, если вообще ни каких задиров нет. если есть хоть небольшой задирчик или повреждение слоя, то обязательно менять! шатунные вкладыши менять строго обязательно, независимо от состояния. по прокладкам комплект лучше взять, там и сальники и МСК есть, в общем все уплотнения на весь мотор. болты ни какие менять не нужно, весь крепеж очень хорошего качества и при наличии динамометрического ключа ни один болт не сорвете.по поводу турбины на первом камминсе который я делал турбину убили за 59 000 км! тупо после поездки сразу глушили, а холодный заводили и сразу ехали, ну и до кучи масло через 12-15 тыщ меняли. сейчас после капиталки мотор прошел за 90 тыс.км и турбина живая. масло строго через 8-9 тысяч и после поездки минуты 2-3 стоят. ну тоже самое и к кольцам относится, стоит перегреть мотор один раз и все, колечкам хана настает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg629 0 Опубликовано 25 апреля, 2015 (изменено) коренные можно не менять, если вообще ни каких задиров нет. если есть хоть небольшой задирчик или повреждение слоя, то обязательно менять! Прошу прощения,что не сразу ответил)) Ситуация была такая-из за попадания ОЖ через повреждённый охладитель ЕГР (дважды).Залегли поршневые кольца,одну гильзу поцарапало.Завод не стал оплачивать коренные вкладыши,типа,по регламенту не требуется,и зачем вообще поршня поменяли?Там походу в гарантийке вообще тупари сидят. Сначала вообще указание дали:двигатель не снимать,ГБЦ не снимать,поршня вниз вытаскивать!!!! Дебилы ,короче))) Изменено 25 апреля, 2015 пользователем serg629 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 25 апреля, 2015 Добрый день, форумчане, беда с моей Газелькой, пробег 80 тысяч турбине хана, выработка в блоке, сломанные поршневые кольца.Добрый вечер,земляк! Дефектовку блока кто делал?Почему решил что турбине хана?Сломанные кольца сильно цилиндры нашоркали? Может фото сбросишь? Комплект гильз пока один у нас используют.Сам будешь гильзовать? Там походу в гарантийке вообще тупари сидят. Сначала вообще указание дали:двигатель не снимать,ГБЦ не снимать,поршня вниз вытаскивать!!!! Дебилы ,короче))) Сергей,добрый вечер! Сильно то не ругайся.Может они и правы были.Я так понял они хотели Сами посмотреть и дефектовку сделать(если конечно у тебя машина гарантийная). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artem428 4 Опубликовано 28 апреля, 2015 всем привет что это за кольца? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 28 апреля, 2015 В каком смысле что за кольца?В смысле производитель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Неру я Джавахарлал 19 Опубликовано 28 апреля, 2015 Всем привет.Вчера товарищ искал в Нижнем Где можно сделать гильзовку блока на Камминс 2.8 и при этом получить гарантию на сделанную работу. !!!!И о чудо, НИКТО не хочет давать гарантию. Только гильзовка и пошёл вон. Нашёл только один сервис http://двс-престиж.рфгарантия 1 год или 1,5 или 2 года если у них ТО проходишь.Если гильзуете узнавайте про гарантию. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 28 апреля, 2015 есть 100 причин не делать ремонт по гарантии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artem428 4 Опубликовано 30 апреля, 2015 какие кольца лучше ставить? нашел вот такие еще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Неру я Джавахарлал 19 Опубликовано 5 мая, 2015 какие кольца лучше ставить? нашел вот такие еще?Если лучше, то ставь натуру Они кстати поштучно продаются.Кольцо поршневое компрес-ое верхнее Cummins ISF 2.8 /5269330Кольцо поршневое компрес-ое нижнее Cummins ISF 2.8 /4976252 Кольцо поршневое маслосъёмное Cummins ISF 2.8 /4976251 Если дешевле, то что моторист посоветует. А так КЕНО=ЗМЗ=Китай.Слышал я Кострома стала колечки продавать на 2.8 Вроде как марка (если на контрафакт не нарвёшься )http://www.motordetal.ru/catalog/cpg/sets/?mark=cummins Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rk9aav 0 Опубликовано 7 мая, 2015 Добрый вечер,земляк! Дефектовку блока кто делал?Почему решил что турбине хана?Сломанные кольца сильно цилиндры нашоркали? Может фото сбросишь? Комплект гильз пока один у нас используют.Сам будешь гильзовать?Вал турбины ходит сильно, масло в радиаторе интеркуллера, Сломанные кольца нашеркали только в 4 цилиндре но не сильно, зато выработка в цилиндрах очень сильная. Блок загильзовали по цене 9300 рублей+ гильзы 4000 рублей. Поршни оставил старые т.к. они целые, кольца завтра буду искать. Пока вот так. Турбину отправил в Магнитогорск на ремонт. по цене 16000 рублей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 7 мая, 2015 Турбину отправил в Магнитогорск на ремонтПривет, с праздникам день радио вас вас. Не надо её ремонтировать купите лучше новую , не та экономия . В поршнях когда придут кольца , посмотрите зазоры по высоте , обычно разбивает , тогда лучше заменить поршня . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 860 Опубликовано 10 мая, 2015 (изменено) Всем привет.Машина 2012 года пробег 199000, масло AGIP SYNT-200 TD 10W40 (полусинтетика) всю дорогу. Перегрев был летом 2013 года но около 5-7 секунд. Ошибка не записалась в комп. Масло от ТО до ТО не расходует. Все расходники всё вовремя.Ситуация следующая: Засопливила крышка ГРМ. Не запотела а именно засопливила: запах горелого масла в кабине. Попробовал подтянуть - не тянется. Снял, замазал герметиком, поставил, через сутки опять запотела. Открыл заливную маслянную горловину - от туда ДУЕТ так, что крышка подлетает от собственного веса ( есть давление). При закрытой крышке, с сапуна еле-еле дует.Так ещё: перед мойкой двигателя обратил внимание, что вокруг 3 форсунки масло-потовый налёт на клапанной крышке.Теперь собственно вопрос: ПОПАДОС на КАПИТАЛКУ или всё же шайбы медные под форсунками попробовать поменять? (Форсунки не разу не трогал. как они снимаются? После выкручивания болта с силой надо выдёргивать или они легко выходят со своих мест? Колечко медное не проваливается? С каким моментом потом надо затягивать форсунку?)Специального инструмента, там эндоскопа, внутриподглядывателя и места для ремонта нет. Изменено 10 мая, 2015 пользователем philimon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 10 мая, 2015 Доброго времени суток! Форсунка не выдергивается, а аккуратно вращательными движениями и покачиванием достается. Если первый раз достаешь форсунки, замерь толщину медной шайбы, но лучше если найдешь оригиналы медные. Так же необходимо поменять резиновые обтюраторные кольца. По моменту, если нет моментного ключа, перед тем как вывернуть нанеси белой краской метки на болт и прижимную скобу форсунки(при установке совместишь метки) это как вариант.Если делать все аккуратно ничего никуда не падает. Сейчас момент гляну и отпишусь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 860 Опубликовано 10 мая, 2015 Динамо ключ есть, правда простенький, не с отсечной.Обтюраторное кольцо? это резинка под туннель на клапанную крышку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 10 мая, 2015 Момент затяжки форсунки 15 н.м. а затем еще доворот на 90град. Толщина медной прокладки 1,5мм. Да резиновое кольцо(их лучше все четыре заменить). Когда будешь откручивать болт его тоже аккуратно доставай вращая против часовой стрелки. Главное потом каждую форсунку на свое место. Также нанеси метки на топливопроводы там моментным ключем, особенно на 4-м цилиндре не удобно затягивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 860 Опубликовано 11 мая, 2015 Спасибо за информацию. Нашёл официалов, заказал, буду ждать рабочего дня. Пока все празднуют. на рынок за аналогом ехать не хочется. Попробую отфоткатся в процессе. После отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 11 мая, 2015 Тебе может быть лучше к Павлу "Мехцех" обратиться? Тел.его здесь на форуме есть, адрес тоже(Рязанское шоссе). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavjan1981 17 Опубликовано 11 мая, 2015 Маслозаливную крышку, на холостых, выбивает с момента покупки. Если крышку притопить или увеличить обороты двигателя ( отвертку под педаль), то держит. Пробег 240000 км. В движек не лазил. Предпологаю, что такая конструктивная особенность этих двигателей - сапунить с новья. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 244 Опубликовано 14 мая, 2015 Всем привет.Машина 2012 года пробег 199000, масло AGIP SYNT-200 TD 10W40 (полусинтетика) всю дорогу. Перегрев был летом 2013 года но около 5-7 секунд. Ошибка не записалась в комп. Масло от ТО до ТО не расходует. Все расходники всё вовремя.Ситуация следующая: Засопливила крышка ГРМ. Не запотела а именно засопливила: запах горелого масла в кабине. Попробовал подтянуть - не тянется. Снял, замазал герметиком, поставил, через сутки опять запотела. Открыл заливную маслянную горловину - от туда ДУЕТ так, что крышка подлетает от собственного веса ( есть давление). При закрытой крышке, с сапуна еле-еле дует.Так ещё: перед мойкой двигателя обратил внимание, что вокруг 3 форсунки масло-потовый налёт на клапанной крышке.Теперь собственно вопрос: ПОПАДОС на КАПИТАЛКУ или всё же шайбы медные под форсунками попробовать поменять? (Форсунки не разу не трогал. как они снимаются? После выкручивания болта с силой надо выдёргивать или они легко выходят со своих мест? Колечко медное не проваливается? С каким моментом потом надо затягивать форсунку?)Специального инструмента, там эндоскопа, внутриподглядывателя и места для ремонта нет.у меня тоже самое ,поставил на сапун полторашку проехал пустой 600 км масла в бутылке 50мл,скорость старался держать макс возможную 90-95.что делать? пробег 310ткм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 860 Опубликовано 14 мая, 2015 (изменено) Так. Братцы, всем привет. отписываюсь о проделанной работе.У официалов были куплены медные шайбы под форсунки и резинки в крышку клапанов (очень похожи на сальники).Для начала неплохо скачать руководство по ремонту нашего двигателя http://www.cummins-msk.ru/index.php?ukey=auxpage_9Хотел пофоткать, как обещал, но такими руками мацать фотик не решился - снял кино. "ДО" и "ПОСЛЕ".Внеше, вроде ничего не поменялось, но, субъективно, после замены стало с меньшей силой давить на пробку изнутри, а на оборотах давление и вовсе почти пропало. В руководстве сказано промерить линейность высоты форсунок, так до замены 3я форсунка была выше остальных. После замены все получились вровень. В общем, всё как то непонятно. Получилось или нет. Время покажет.Всем удачи.https://youtu.be/VHVAjtsI9ho Пы Сы: ролик лучше в ушах слушать, по звуку есть разница. Изменено 14 мая, 2015 пользователем philimon 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey72 0 Опубликовано 15 мая, 2015 Всем привет.Братцы подскажите:Заменил масло,фильтр ЛИВHЫ.,проехал 10-15 мин...появился шум под капотом,открыл:масла 0.На буксире оттащил.Оkазалось из под фильтра выгнало.Двигатель работает не устойчиво,поддымливает...Цена вопроса,что меняется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
filnikser 4 Опубликовано 15 мая, 2015 Всем привет.Братцы подскажите:Заменил масло,фильтр ЛИВHЫ.,проехал 10-15 мин...появился шум под капотом,открыл:масла 0.На буксире оттащил.Оkазалось из под фильтра выгнало.Двигатель работает не устойчиво,поддымливает...Цена вопроса,что меняется?На диагностику движка надо ехать, давление масла в системе посмотреть. Или самому померить механическим манометром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
filnikser 4 Опубликовано 15 мая, 2015 Так. Братцы, всем привет. отписываюсь о проделанной работе.У официалов были куплены медные шайбы под форсунки и резинки в крышку клапанов (очень похожи на сальники).Для начала неплохо скачать руководство по ремонту нашего двигателя http://www.cummins-msk.ru/index.php?ukey=auxpage_9Хотел пофоткать, как обещал, но такими руками мацать фотик не решился - снял кино. "ДО" и "ПОСЛЕ".Внеше, вроде ничего не поменялось, но, субъективно, после замены стало с меньшей силой давить на пробку изнутри, а на оборотах давление и вовсе почти пропало. В руководстве сказано промерить линейность высоты форсунок, так до замены 3я форсунка была выше остальных. После замены все получились вровень. В общем, всё как то непонятно. Получилось или нет. Время покажет.Всем удачи.https://youtu.be/VHVAjtsI9ho Пы Сы: ролик лучше в ушах слушать, по звуку есть разница.Замер картероных газов у официалов стоит 300р. Максимальная допустимая величина, если не ошибаюсь, 350 мм. водяного столба на приборе. После капиталки мерил у себя показало 200 мм. на холостых и 250 на оборотах. Тут все понятно! То что показано на видео, так будет на любом рабочем камне, если нет масла из сапуна то даже ничего мерить не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 15 мая, 2015 Всем привет.Братцы подскажите:Заменил масло,фильтр ЛИВHЫ.,проехал 10-15 мин...появился шум под капотом,открыл:масла 0.На буксире оттащил.Оkазалось из под фильтра выгнало.Двигатель работает не устойчиво,поддымливает...Цена вопроса,что меняется?Похоже на двигатель вы попали , а цену вопроса посмотрите в интернете сколько стоит. Мне вот интересно , как вы думаете , много с экономили на фильтре от Ливнов ? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 860 Опубликовано 15 мая, 2015 (изменено) Замер картероных газов у официалов стоит 300р. Максимальная допустимая величина, если не ошибаюсь, 350 мм. водяного столба на приборе. После капиталки мерил у себя показало 200 мм. на холостых и 250 на оборотах. Тут все понятно! То что показано на видео, так будет на любом рабочем камне, если нет масла из сапуна то даже ничего мерить не надо. Получается, что сопливость крышки ГРМ - это обычное дело? Я ведь только из-за этого забеспокоился. . Изменено 15 мая, 2015 пользователем philimon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
