Alexandr134 0 Опубликовано 10 декабря, 2015 ..И еще вопрос коленвал точиться после задиров или нет? Есть еще один двигатель с задирами на 4 цилиндре на коленвале, а в поршнях все отлично!Я читал, что есть ремонтные вкладыши на них.коренные вкладыши есть только на первый ремонт +025 и все. Если не проходит то коленвал на замену Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexandr134 0 Опубликовано 10 декабря, 2015 Ситуация: провожу капиталку. Сняли поршни, они не двигаются свободно на пальцах, т е качая за шатун, поршень не качается, подклинивает немного. рукой он двигается но свободно нет. снимаем стопорное кольцо но палец не вылазиет наружу и выбивание его тоже безрезультатно. Вопрос: как устанавливается палец в шатун-свободно или внатяг под нагревом? Как пальцы выпрессовать чтоб не повредить поршни? посоветуйте бюджетный вариант решения? спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мардвин 0 Опубликовано 11 декабря, 2015 Всем доброго времени суток. Кто знает как связаться с МЕХЦЕХОМ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sk139 3 Опубликовано 4 января, 2016 стоило ли городить огород с гильзами от 402 мотора? вполне спокойно есть родные ремонтные втулки для мотора Cummins, вот они например http://autoline66.ru/remontnaya-vtulka-4/ . а своими гильзами от 402 мотора вы скорей всего просадили стенки блока между цилиндрами, надеюсь при нагреве не поведет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вячеслав ВАЛДАЙ212 0 Опубликовано 27 января, 2016 Ребята добрый день. Проблемма с двс каменс 3.8 (задиры) . ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ НОРМАЛЬНО МОЖНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 27 января, 2016 Московсое шоссе 302 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SWAT 16 Опубликовано 30 января, 2016 Друзья всем привет! Вот и меня достигло течь масло. Пробег на сегодня 228000 Уже как месяц езжу с течью мало(подливаю). На днях заезжал к оф.дилеру в сервис. Смотрели откуда течь идет, Думал я сальник наверно. Они долго искали даже радиатор снимали и вывод Течь идет из сапуна. Я им говорю ну давайте устраняйте, а они мне говорят,ты для начало ценник узнай. Пошел я узнавать ценник и тут полный ПИ... Примерно 70-90 тыс. Я чуть сума не сошел.. Говорят надо разбирать двигатель(типа капиталка). И вот думаю что делать.. Друзья нужен совет что делать? И причина всего этого, течи из сапуна ? Где я так попался понять не могу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 244 Опубликовано 30 января, 2016 Друзья всем привет! Вот и меня достигло течь масло. Пробег на сегодня 228000 Уже как месяц езжу с течью мало(подливаю). На днях заезжал к оф.дилеру в сервис. Смотрели откуда течь идет, Думал я сальник наверно. Они долго искали даже радиатор снимали и вывод Течь идет из сапуна. Я им говорю ну давайте устраняйте, а они мне говорят,ты для начало ценник узнай. Пошел я узнавать ценник и тут полный ПИ. Примерно 70-90 тыс. Я чуть сума не сошел.. Говорят надо разбирать двигатель(типа капиталка). И вот думаю что делать.. Друзья нужен совет что делать? И причина всего этого, течи из сапуна ? Где я так попался понять не могу! тоже думал кап пришла,масло поменял залил лук авангард ультра помогло.если же нет колечки поменять и сам сможешь(читай тему),если же гильзовать то вопрос кто тебе это будет делать плюс с запчастями как у вас дела обстоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 30 января, 2016 Тоже скажешь "колечки поменять и сам сможешь" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 31 января, 2016 Друзья всем привет! Вот и меня достигло течь масло. Пробег на сегодня 228000 Уже как месяц езжу с течью мало(подливаю). На днях заезжал к оф.дилеру в сервис. Смотрели откуда течь идет, Думал я сальник наверно. Они долго искали даже радиатор снимали и вывод Течь идет из сапуна. Я им говорю ну давайте устраняйте, а они мне говорят,ты для начало ценник узнай. Пошел я узнавать ценник и тут полный ПИ. Примерно 70-90 тыс. Я чуть сума не сошел.. Говорят надо разбирать двигатель(типа капиталка). И вот думаю что делать.. Друзья нужен совет что делать? И причина всего этого, течи из сапуна ? Где я так попался понять не могу!Какой пробег у тебя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SWAT 16 Опубликовано 1 февраля, 2016 Какой пробег у тебя228000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Луидор-мужик 35 Опубликовано 1 февраля, 2016 (изменено) Друзья всем привет! Вот и меня достигло течь масло. Пробег на сегодня 228000 Уже как месяц езжу с течью мало(подливаю). На днях заезжал к оф.дилеру в сервис. Смотрели откуда течь идет, Думал я сальник наверно. Они долго искали даже радиатор снимали и вывод Течь идет из сапуна. Я им говорю ну давайте устраняйте, а они мне говорят,ты для начало ценник узнай. Пошел я узнавать ценник и тут полный ПИ. Примерно 70-90 тыс. Я чуть сума не сошел.. Говорят надо разбирать двигатель(типа капиталка). И вот думаю что делать.. Друзья нужен совет что делать? И причина всего этого, течи из сапуна ? Где я так попался понять не могу! С весны не могу течь масло устранить, поменял сальник коленвала, оказалось не он. масло попадает на валы и разбризгивает, из-за этого невидно где течь, вот потеплей будет буду устранять. грещу еще на трубку турбины, может микротрещинаю Тебе самому посмотреть бы, а то может сальник, а денежку на тебе срубят. Изменено 1 февраля, 2016 пользователем Луидор-мужик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 1 февраля, 2016 228000. Если с сапуна сильно кидает то это уже поршневая колечко точно поломано на 2 или 3 ем цилиндре надо вскрывать и глядеть может без гильзовки обойдётся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
михаилмихаил 0 Опубликовано 2 февраля, 2016 Добрый день, на моторе isf 3.8 поменял коленвал и блок цилиндров, собрал, все поставили правильно, завели, работает без шумов, но не погасает лампочка давления масла, электрик посмотрел говорит не качает масляный насос, пробку для проверки манометром сняли(над масляным фильтром) там сухо и давления нет. открутили с передней крышки обе заглушки(одна с плунжером и пружинкой которая, вторая пустая) там тоже сухо масло не потекло, плунжер свободно ходит. Не понимаю в чем дело почему масло не качает насос, может нужно после сборки двигателя систему прокачать как нибудь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
letchik01 2 Опубликовано 2 февраля, 2016 Добрый день, на моторе isf 3.8 поменял коленвал и блок цилиндров, собрал, все поставили правильно, завели, работает без шумов, но не погасает лампочка давления масла, электрик посмотрел говорит не качает масляный насос, пробку для проверки манометром сняли(над масляным фильтром) там сухо и давления нет. открутили с передней крышки обе заглушки(одна с плунжером и пружинкой которая, вторая пустая) там тоже сухо масло не потекло, плунжер свободно ходит. Не понимаю в чем дело почему масло не качает насос, может нужно после сборки двигателя систему прокачать как нибудь?[/size]а по какой причине ты менял коленвал? может у тебя маслонасос не исправен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 08 80 Опубликовано 2 февраля, 2016 Редукционный клапан присох , открути вытащи и посмотри есть ли на нем задиры ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SWAT 16 Опубликовано 2 февраля, 2016 С весны не могу течь масло устранить, поменял сальник коленвала, оказалось не он. масло попадает на валы и разбризгивает, из-за этого невидно где течь, вот потеплей будет буду устранять. грещу еще на трубку турбины, может микротрещинаю Тебе самому посмотреть бы, а то может сальник, а денежку на тебе срубят.Да точно посмотрел сам и увидел, что сапун тут вроде не причем( Чуть меня не развели на бабки). Капает из гайки сливной(Холодная Сварка) и кажется прокладка поддона. А еще маслит там где цепь (прокладка) вот тут точно проблема , нужно ДВ снимать чтобы заменить прокладку. пи.ц. полный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 264 Опубликовано 2 февраля, 2016 Да точно посмотрел сам и увидел, что сапун тут вроде не причем( Чуть меня не развели на бабки). Капает из гайки сливной(Холодная Сварка) и кажется прокладка поддона. А еще маслит там где цепь (прокладка) вот тут точно проблема , нужно ДВ снимать чтобы заменить прокладку. пи..ц. полныйДА не парься ты насчет задней крышки,она у всех мокрит,после того как лак слезет,на расход масла не влияет,на форуме писали можно сделать и не снимая движок,а просто забил,изредка подтягиваю ключиком,ннасколько достаю и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fomich81 151 Опубликовано 14 февраля, 2016 Тоже скажешь "колечки поменять и сам сможешь"Привет Денис! А у тебя то что с движком? Когда продолжение будет!А то на канале и здесь тишина! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alecks602 0 Опубликовано 26 февраля, 2016 ДВС всем.Кому может интересно,кому нет .Двигатель каминз 3,8 прошел 350 тысяч и застучал.Сразу говорю,что никого не обвиняю.Вскрытие показало коленвал под замену,шатуны,гильзовка блока,стальное в пределах.Сборка двигателя не составила труда,а вот обкатка немного проблем сотворила.С сапуна начало капать масло по мере роста температуры.Инет весь обшарил и нашел такое. Ищу специалиста по двигателю Cummins 3.8 Валдай, нужна консультация или помощь по капитальному ремонту. Проблема такая, откапиталил двигатель, поработал около 1 часа и из сапуна стало течь масло тонкой струёй, затем пока холодная 10 — 15 минут всё Окей, затем начинает капать и после течь, вскрыл опять все кольца в норме, гильзовался кстати блок, замерил внутромером всё в норме разбег в 2 сотки максимальный, во общем защел в тупик. ¶ Почти тоже ,что и у меня.После двух дней обкатки на холостом масло с сапуна немного убавилось.И что-бы не держать машину немного переделал сапун.Теперь капельки масло сливаются в картер,и двигатель дышит свободно. И еще если мало течет с сапуна ,после капиталки не торопитесь все разбирать ,если знаете ,что все правильно собрали.Все зависит от хона, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alecks602 0 Опубликовано 26 февраля, 2016 Если кому интересно пишите ,что знаю постараюсь ответить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 08 80 Опубликовано 27 февраля, 2016 Если кому интересно пишите ,что знаю постараюсь ответить2,8 прокатит ? Твоя переделка ? Если да , то рассказывай с фото если можешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alecks602 0 Опубликовано 28 февраля, 2016 2,8 прокатит ? Твоя переделка ? Если да , то рассказывай с фото если можешь.С 2.8 не сталкивался.А эта машина уже уехала сфоткать не успел.На 3.8 никаких сложностей переделки сапуна не составляет труда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег217 0 Опубликовано 5 марта, 2016 Парни всем доброго дня,Такая проблема идет глухой стук от 4 форсунки,сейчас пробег 212000 км.Началось примерно в 160000 км.Отрегулировал клапана в 170000 км.Раньше не заморачивался,но на днях отдал форсы на стенд.Показало норм.Померяли компрессию-показало 31-32.Менял 2 форсунки местами 4 на 1,1 на 4.Все равно идет от 4 цилиндра глухой стук.Проверял методом отсоединения форсов.Машина не дымит,масло не ест,едет нормально.Заводиться тоже.Работает ровно.По мере прогрева стук становиться поменьше.Кто-что думает?Дайте пжл.умный совет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег217 0 Опубликовано 6 марта, 2016 Ребят,а подскажите сняв поддон,можно посмотреть 4 шатун,и если что поменять вкладыши? А поршень целиком вытащить можно или нет.Парни ни ругайтесь если че,просто не охота мотор снимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
