DemcoD
Cummins Капремонт, Гильзовка.
Фурист102
как они погнулись? при разборке или ударило поршнями после изгиба шатунов ?
Даже не знаю от чего.
Фото сделаю сегодня.
Фурист102
Качок
У кого купить увеличенные поршни 94,5 или гильзы+кольца ГЕТЦ +поршни?Тел. Скиньте пожалуйста
Paguk
профиль заполнил бы
Качок
Это мешает получить тел?
Paguk
увеличенных поршней не встречал, а гильзы погугли или у Славы Утюга спроси
Качок
Нашел поршни ремонтные 94,5 в комплекте с кольцами(цена 12т.р.), упаковка камминс-ставил кто?,что за качество?
Изменено пользователем Качок
Качок
Ребята, кто что знает за этот комплект вкладышей. Больно цена вкусная 4 рубля
Dmitrij
где нашёл?источник в студию.
L2140
фотку этикетки с партнамбером,плиз
если это оно http://gazelmarket.ru/image/cache/data/photo/7/-image-data-new-DSCN8759-500x500.JPG
то вещь сомнительная. ибо этикетка 2015 года стандартного поршня и русский штамп "ремонт".
Изменено пользователем L2140
Качок
Все это в Газельмаркет...рем.поршней ни у кого кроме них нет. Отфоткаю и попробую "на зубок" и поршни94,5 и вкладыши TOMBOW полный к-т
andrey83
Как бы не получилось,как в поговорке:жадный платит дважды,а тупой трижды.
Ramis73
Честно х.з.?
https://china-motor.ru/product/porshen-dvigatelya-isf28-gazel-sobo-414020/ кто что думает, бренд вроде серьезный.
Качок
Купи-взвесь на весах, промеряй...альтернатива по цене заводским должна быть!-какого поршни у завода без колец?? и по одному в упаковке?-какого каждый заводской вкладыш в отдельной упаковке причем верхний отдельно а нижний отдельно...все что бы заработать на "ботанах"...альтернативы должны быть...не зря не заводские кольца ходят и не лопаются.
Качок
https://china-motor.ru/product/porshen-dvigatelya-isf28-gazel-sobo-400363/ здесь есть рем поршни+0,25 для камминс 2,8 Изменено пользователем Качок
Качок
Ремонтные поршни 94,5 и вкадыши приехали. Все измерили, взвесили и испробовали "на зубок"- железяки идентичны заводским и судя по упаковкам сделаны на том же заводе, только вот ценники!!!Всего 12т.р.четыре поршня с кольцами, пальцами и сопорами, полный комплект вкладышей 4 т.р.(пришли оригинал а не Tombow)+все прокладки и сальники 4т.р.
Dmitrij
Ну это что получается,теперь при задирах в цилиндрах можно не гильзовать блок,а растачивать под рем.размер?
Петр Казаров
Я пока наездил 100тыс, полет нормальный, но к 120 чувствую надо будет пройти добротный такой осмотр...
100 тыс это ни о чем.Если следишь за движком,то 500 тыс это минимум.
Качок
Ну не загибайте, у меня мотор пришлось разобрать на 77 тыс.из-за зависшего масл.клапана и недост.давл.масла для охл.поршней(было 0,6 на хх а надо мин.1,5) позадрало 1 и 4 цилиндры. Так вот несмотря на все модные масла и фильтры из-за долбанного ЕГР Е-4 во впускные каналы ГБЦ невозможно было даже мизинец засунуть из-за нагара. Так что ресурс Е-4 прямо скажем в 120-150 тыс максимум.
Denisg
Качок, если теплообменник не течет, то впускные каналы нормального размера просто закопченые.
Залётчик
Я дико извиняюсь за глупый вопрос... откуда течёт масло сзади (со стороны кабины)? Ни черта не видно. Голову никак не просунуть. На щупе не уходит, но сзади двигатель где-то подтекает.
andrey83
задняя грышка картера ГРМ
Залётчик
Мотор снимать надо? Как туда подлезть?
ласточка 165
Читай тему (течь масла),все обсосано,разжёвано,и выплюнуто
