stavkav 2 Опубликовано 10 февраля, 2020 В 09.02.2020 в 23:09, karelin55 сказал: серега есть в краснодаре который и кпп импортные ставит всем привет. подскажите как поршневая о производителя кострома? или что лучше оригинала Провели капиталку в Краснодаре после разноса мотора( 60 тыс км гарантии дали. Недавно мерил компрессию в Ставрополе-по 28 или 28.5 показало, но немного завышены показатели картерных газов, поэтому и мерил компрессию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 95 Опубликовано 11 февраля, 2020 9 часов назад, stavkav сказал: Провели капиталку в Краснодаре после разноса мотора( 60 тыс км гарантии дали. Недавно мерил компрессию в Ставрополе-по 28 или 28.5 показало, но немного завышены показатели картерных газов, поэтому и мерил компрессию Можно координаты краснодарцев в личку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad-01 0 Опубликовано 14 марта, 2020 (изменено) То-же готовлюсь к ремонту двигателя. Скиньте и мне контакты Краснодаре. Изменено 14 марта, 2020 пользователем vlad-01 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 29 марта, 2020 Вопрос не по теме, сколько тянуть голову от тд с болтом 10х1.25? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 889 Опубликовано 30 марта, 2020 В 29.03.2020 в 16:46, Brovkin сказал: Вопрос не по теме, сколько тянуть голову от тд с болтом 10х1.25? до затяжки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 30 марта, 2020 44 минуты назад, L2140 сказал: до затяжки Гениально! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 888 Опубликовано 1 апреля, 2020 В 29.03.2020 в 14:46, Brovkin сказал: Вопрос не по теме, сколько тянуть голову от тд с болтом 10х1.25? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон44 3 Опубликовано 1 июля, 2020 Всем привет. Разобрал блок, трещина в3м цилиндре была. Купил новый блок, оригинал. Собрал с новым коленом, шатунами и поршнями. Поршни в новом блоке в вмт почти заподлицо с плоскостью блока. А в старом не доходили до плоскости блока почти 10мм! Как оно вообще должно быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 889 Опубликовано 1 июля, 2020 53 минуты назад, Антон44 сказал: Поршни в новом блоке в вмт почти заподлицо с плоскостью блока. слово "почти" при определении размеров во время сборки ДВС не приемлемо. 54 минуты назад, Антон44 сказал: А в старом не доходили до плоскости блока почти 10мм! не может быть 54 минуты назад, Антон44 сказал: Как оно вообще должно быть? вообще поршни должны выступать над плоскостью БЦ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fr0zen82 0 Опубликовано 29 октября, 2020 В Краснодаре занимаюсь запчастями на каминс, есть много сервисов по Краснодару и пригороду, также есть сервисные книжки с затяжками и электро схемами, чтоб не было слово почти, а то бывает после то компресии нет , то сапунит))))) даем гарантию на запчасти! Работаем как за нал , так и по безналу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Сергеевич :) 0 Опубликовано 2 ноября, 2020 Доброго время суток, подскажите капиталю cummins 2.8, встал вопрос, либо расточить гильзы 0.5 первые ремонтные поршня, они в продаже есть вместе с кольцами, либо гильзовать? Кто-нибудь ставил ремонтные поршня, если да сколько прошли км? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 889 Опубликовано 2 ноября, 2020 1 час назад, Александр Сергеевич :) сказал: они в продаже есть вместе с кольцами это не оригинал,а подделка,если в упаковке cummins 1 час назад, Александр Сергеевич :) сказал: либо гильзовать? в обоих случаях качество ремонта будет сильно зависеть от запчастей и выполнения станочных операций Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rustam-707 0 Опубликовано 4 марта, 2021 @Fr0zen82 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фурист102 0 Опубликовано 29 июля, 2022 Добрый день. Газель камминс 2.8, не запускали мотор 1,5 года. Масло и фильтра поменяю перед пуском однозначно. Как быть с поршневой, масло то всё стекло в поддон. Задерёт цилиндры на сухую? Прошу советов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 248 Опубликовано 29 июля, 2022 27 минут назад, Фурист102 сказал: Добрый день. Газель камминс 2.8, не запускали мотор 1,5 года. Масло и фильтра поменяю перед пуском однозначно. Как быть с поршневой, масло то всё стекло в поддон. Задерёт цилиндры на сухую? Прошу советов. В двигателе много своеобразных ванночек,где остаётся масло.Так что все масло ни когда не стекает в поддон. В лютые морозы при пуске двигателя после стоянки,давление несколько секунд не поднимается и это норма. Вот то что турбина может на сухую загнуться,Я бы подумал. Перед запуском Я бы прокрутил двигатель вручную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 503 Опубликовано 29 июля, 2022 2 часа назад, Alex030569 сказал: Перед запуском Я бы прокрутил двигатель вручную. скинуть с форс фишки да покрутить стартером пока давление лампочка потухнет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 384 Опубликовано 18 октября, 2022 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
August Rush 0 Опубликовано 24 октября, 2022 Добрый день! Походу приехал двигатель пробег 250 000. Погнало масло через сопун и при открытии крышки картерные газы выходят. Есть несколько вариантов решения проблемы , но не знаю по какому пути пойти . Что думаете по этому поводу ? Вариант 1 :За ремонт без вскрытия объявили 250 т.р, а там видно будет. Вариант 2 В Москве на 32 км МКАД предложили заменить мой двигатель на их ремонтный на обмен за 120 000 р + 20 000р замена двигателя с гарантией 1 мес Вариант 3 на Авито нашел новый двигатель без навесного 200 000р. Знакомый предложил найти с битой машины в который не лазили, но таких нет и существуют ли они в природе неизвестно . Сталкивался кто-нибудь ? Знакомые мотористы говорят запчастей нормальных не найти , чинить двигатель из говна и палок не вариант вообще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 889 Опубликовано 24 октября, 2022 10 минут назад, August Rush сказал: Добрый день! по пунктам 1. В Вашем случае можно ориентироваться на операцию "снятие/ установка поршней" как минимальную . Стоимость этой работы и надо узнавать в сервисах. При этом стоимость з/ч кроме расходников и дополнительных работ будет понятна потом. Кроме обязательных к замене при сборке деталей по проблеме добавится минимум комплект колец, максимум турбокомпрессор и блок цилиндров(ремонт блока). 2. Месячная гарантия на работы и на агрегат, должный обладать большим ресурсом - это не серьёзно. 3.На авито продают много нестандартных запчастёвых позиций таких как "шорт блок" "двигатель без навесного", собранных в гаражах. Есть автомобили битые и совсем не битые с живыми моторами. Но для определения живости нужно обладать знаниями и аппаратурой. Запчасти оригинальные покупаются у дилеров и дистрибьюторов Cummins . Поэтому, рекомендую начать с дефектовки у компетентных людей, дающих весомую гарантию на свои работы. Запчасти при необходимости последующей сборки купить в вышеуказанных местах. 5334639 5261257 Блок цилиндров / Block, Cylinder Cummins: купить с доставкой по России (cummins-store.ru) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
August Rush 0 Опубликовано 24 октября, 2022 28 минут назад, L2140 сказал: по пунктам 1. В Вашем случае можно ориентироваться на операцию "снятие/ установка поршней" как минимальную . Стоимость этой работы и надо узнавать в сервисах. При этом стоимость з/ч кроме расходников и дополнительных работ будет понятна потом. Кроме обязательных к замене при сборке деталей по проблеме добавится минимум комплект колец, максимум турбокомпрессор и блок цилиндров(ремонт блока). 2. Месячная гарантия на работы и на агрегат, должный обладать большим ресурсом - это не серьёзно. 3.На авито продают много нестандартных запчастёвых позиций таких как "шорт блок" "двигатель без навесного", собранных в гаражах. Есть автомобили битые и совсем не битые с живыми моторами. Но для определения живости нужно обладать знаниями и аппаратурой. Запчасти оригинальные покупаются у дилеров и дистрибьюторов Cummins . Поэтому, рекомендую начать с дефектовки у компетентных людей, дающих весомую гарантию на свои работы. Запчасти при необходимости последующей сборки купить в вышеуказанных местах. 5334639 5261257 Блок цилиндров / Block, Cylinder Cummins: купить с доставкой по России (cummins-store.ru) Понимаю , что вы из Екб, но может есть знакомые из Москвы кто компентентен в этом вопросе ? Спасибо ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 545 Опубликовано 24 октября, 2022 1 час назад, August Rush сказал: Понимаю , что вы из Екб, но может есть знакомые из Москвы кто компентентен в этом вопросе ? Спасибо ! 8 (800) 555-43-89 Денис Шевцов. Астрамоторс. https://vk.com/dvigatel_cummins Только вы ему поясните что хотите от мотора. Слепить из гавна и палок и продать, или сделать по человечески и ездить. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
August Rush 0 Опубликовано 24 октября, 2022 Понял, спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 889 Опубликовано 27 октября, 2022 Заметил в продаже настоящий ШОРТ блок. Насколько шортанули, найденный на помойке, блок цилиндров, можно понять, взглянув на ребро между стенкой блока и фланцем под ТНВД Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 199 Опубликовано 3 марта, 2023 Вкладыши шатунов каминз 2.8 пробег 400 т общий пробег мотора 700т . Мотор разбирался по другой причине 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 199 Опубликовано 3 марта, 2023 Может есть идеи что с ними , шейки коленвала в идеальном состоянии, коренные вкладыши повреждения нет, давление масло было в норме проверяло мех.манометром перед разборкой. Мотор был снят по причине прорыва газов в систему охлаждения, эмульсии в масле не видно. Подозрение на прокладку ГБЦ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
