Alex030569 7 233 Опубликовано 4 мая, 2014 (изменено) При резком отпускании педали сцепления на нейтралке появляется звук нехороший,примерно т-т-т-т.Но не всегда,раза 3-5 выжимаешь и резко бросаешь сцепу.Поменяли 203 подшипник,перебрали КПП(на первичке оставили подшипник,остальные 3 сменили,на вторичке сепаратор был сломан)-звук т-т-т-т остался.Поменяли выжимной диск сцепления(ведомый),для пробы поставили от ЗМЗ.Звук изменился,но уже стал постоянным.На старом диске место под шлицы первички,чуть-чуть люфтит.Может в нем причина?Отложили все на завтра.В чем может быть причина?Слесаря говорят-с дизелями такой звук бывает часто.Хочу завтра поменять на новое сцепление САКС в сборе. Изменено 4 мая, 2014 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artem428 4 Опубликовано 4 мая, 2014 При резком отпускании педали сцепления на нейтралке появляется звук нехороший,примерно т-т-т-т.Но не всегда,раза 3-5 выжимаешь и резко бросаешь сцепу.Поменяли 203 подшипник,перебрали КПП(на первичке оставили подшипник,остальные 3 сменили,на вторичке сепаратор был сломан)-звук т-т-т-т остался.Поменяли выжимной диск сцепления(ведомый),для пробы поставили от ЗМЗ.Звук изменился,но уже стал постоянным.На старом диске место под шлицы первички,чуть-чуть люфтит.Может в нем причина?Отложили все на завтра.В чем может быть причина?Слесаря говорят-с дизелями такой звук бывает часто.Хочу завтра поменять на новое сцепление САКС в сборе. было у меня такое тттттттт грешил сначала на кпп, но нет, замена сцепы помогла убрать ттттт, поставил sach Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 5 мая, 2014 (изменено) При резком отпускании педали сцепления на нейтралке появляется звук нехороший,примерно т-т-т-т.Но не всегда,раза 3-5 выжимаешь и резко бросаешь сцепу.Поменяли 203 подшипник,перебрали КПП(на первичке оставили подшипник,остальные 3 сменили,на вторичке сепаратор был сломан)-звук т-т-т-т остался.Поменяли выжимной диск сцепления(ведомый),для пробы поставили от ЗМЗ.Звук изменился,но уже стал постоянным.На старом диске место под шлицы первички,чуть-чуть люфтит.Может в нем причина?Отложили все на завтра.В чем может быть причина?Слесаря говорят-с дизелями такой звук бывает часто.Хочу завтра поменять на новое сцепление САКС в сборе.проблема треска на дизеле на хх это как правило диск. необходим двух демпферный диск, то есть помимо основных пружин в центральной шлицивой части тоже должен быть демпфер, позволяющий шлицивой части перемещаться относительно диска в право и влево миллиметров на 5-8на фото диск фирмы лук для двс андория. так же подойдет для каминса и штаера Изменено 5 мая, 2014 пользователем SA.DIESEL 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 233 Опубликовано 5 мая, 2014 было у меня такое тттттттт грешил сначала на кпп, но нет, замена сцепы помогла убрать ттттт, поставил sachА какие то погрешности,дефекты были в сцеплении? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 233 Опубликовано 5 мая, 2014 Поменял сцепу в сборе-шум остался.Заставил КПП перебрать еще раз-чудес то не бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 5 мая, 2014 Поменял сцепу в сборе-шум остался.Заставил КПП перебрать еще раз-чудес то не бывает.А без кпп и сцепления заводить пробовал?а то может из движка стуки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 233 Опубликовано 5 мая, 2014 А без кпп и сцепления заводить пробовал?а то может из движка стуки.Вроде нашли "косяк"-на первичке посадочное место под подшипник просажено.Пробовали накернить,не помогло.Ставят новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 5 мая, 2014 Вроде нашли "косяк"-на первичке посадочное место под подшипник просажено.Пробовали накернить,не помогло.Ставят новый.сомневаюсь.что дело в нем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis85 74 Опубликовано 5 мая, 2014 Подшипник первичного в нем причина. Включите передачу стоя на месте, чуть проехав, переключить на нейтраль, бросьте резко педаль сцепления, если услышите свой тттт, то это первичный подшипник на подходе, а ещё если глушить без выжатого сцепления чудный грохот раздается в области кпп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 233 Опубликовано 6 мая, 2014 Вроде нашли "косяк"-на первичке посадочное место под подшипник просажено.Пробовали накернить,не помогло.Ставят новый.Поменяли и первичку на КПП,завели-все тот же шум.Короче,плюнул на все.Собрали и я уехал.За работу взяли всего 2500,+7000 сцепа,3100 первичка,подшипники и прочее около 3000 .Слесарю еще 500 подкинул-жалко парня,два дня мне снимал ставил сцепление с коробкой.Доехал до гаража,потом домой-шума нет.Сегодня целый день катался,специально бросал сцепу-нет шума.Чудеса!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis85 74 Опубликовано 9 мая, 2014 Глушите, заводите авто на выжатом сцеплении и звук не появиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бабс Баберлей 1 Опубликовано 11 мая, 2014 А каталожники оригинального Сакса под Камень (желательно с фото :D ) так никто и не дал!!! :( Да и в чем "схожесть"- в корзине, или в диске, с УМЗешником - никто не "просветил"!!! :blink: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 233 Опубликовано 11 мая, 2014 А каталожники оригинального Сакса под Камень (желательно с фото :D ) так никто и не дал!!! :( Да и в чем "схожесть"- в корзине, или в диске, с УМЗешником - никто не "просветил"!!! :blink:Диск другой-внутри пружин еще пружины стоят,а корзина одинаковая должна быть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бабс Баберлей 1 Опубликовано 16 мая, 2014 Дык, чё? Партнумберов так никто и не знает подскажет??? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бабс Баберлей 1 Опубликовано 17 мая, 2014 Мож кто даст ссыль на электронный каталог!?!?!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СпортсМЭН 28 Опубликовано 18 мая, 2014 Сегодня первый раз в этом году менял масло и увидел такое зрелище (фото). Что туда закрутить??? Есть стандартная заглушка или что?До этого там было что то закручено, дырки точно не было, я бы увидел. Хэлп ми. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 199 Опубликовано 19 мая, 2014 Дырка точно была Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 337 Опубликовано 19 мая, 2014 Сегодня первый раз в этом году менял масло и увидел такое зрелище (фото). Что туда закрутить??? Есть стандартная заглушка или что?До этого там было что то закручено, дырки точно не было, я бы увидел. Хэлп ми.18052014408.jpgу всех так,не бойся 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СпортсМЭН 28 Опубликовано 20 мая, 2014 у всех так,не бойсяСпасибо, немного успокоился :blink: .Но ведь туда вся грязь и пыль летит...что бы закрутить туда? Резьба то есть ведь :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 337 Опубликовано 20 мая, 2014 Спасибо, немного успокоился :blink: .Но ведь туда вся грязь и пыль летит...что бы закрутить туда? Резьба то есть ведь :rolleyes:Я на ЗИЛе без поддона сцепления уже 10 лет работаю и никаких проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СпортсМЭН 28 Опубликовано 22 мая, 2014 Блезнь по моему проще предотвратить, чем лечить где нибудь в дороге Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 337 Опубликовано 22 мая, 2014 Блезнь по моему проще предотвратить, чем лечить где нибудь в дорогеБолезнь то в чем заключается ? Тебе это отверстие чем то мешает ? Тогда найди подходящую по резьбе заглушку и закрути ее. И будет тебе счастье Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
peroct 0 Опубликовано 23 мая, 2014 Ребята, доброго дня. Подскажите кто знает. В районе коробки появился резонанс. Только при определенных оборотах, где-то 1500. Звук присутствует и при трогании, и при выжатом сцеплении, и на нейтралке. Слышен больше в кабине чем на улице. Может выжимной или поддшипник в маховике, а может и корзина. Черт знает всю башку сломал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 233 Опубликовано 23 мая, 2014 (изменено) Ребята, доброго дня. Подскажите кто знает. В районе коробки появился резонанс. Только при определенных оборотах, где-то 1500. Звук присутствует и при трогании, и при выжатом сцеплении, и на нейтралке. Слышен больше в кабине чем на улице. Может выжимной или поддшипник в маховике, а может и корзина. Черт знает всю башку сломал.Скорее всего "бедный" подшипник,203,который в маховике.С ним шутки плохи,может делов натворить.Что бы башку не ломать,снимай КПП,а дальше видно будет. Изменено 23 мая, 2014 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 23 мая, 2014 Ребята, доброго дня. Подскажите кто знает. В районе коробки появился резонанс. Только при определенных оборотах, где-то 1500. Звук присутствует и при трогании, и при выжатом сцеплении, и на нейтралке. Слышен больше в кабине чем на улице. Может выжимной или поддшипник в маховике, а может и корзина. Черт знает всю башку сломал.всегда удивляюсь таким сообщениям. в такой ситуации 100% помогает снятие порчи. а именно разборка и устранение дефекта. вскрытие как правило ставит правильный диагноз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
