Toyota007 2 893 Опубликовано 21 сентября, 2018 Да, мелочи по сравнению с реальной ценой. Я такими вещами " подарками "не брезгую никогда, и то же готов забрать за свой счёт. Тут недавно кафе перевозил, забрал у них холодильник Пепсикольный (типа не рабочий,просто надо было вилку к проводам прикрутить) и лёдогенератор (шланг слива воды порван, а цена ему 56 тысяч, мне не к чему, но за 25 на авито поставлю). В замен мусор вывез им с с погрузкой ихними узбеками ,пробег 400метров до контейнера. У богатых свои причуды, а мы уже не удивляемся, пользуемся.Холодильник хотел использовать вместо погреба (поставил в гараже), но он автоматом при +4 выключается, так ,что тоже на продажу, мож кому нужнее.А чего брезговать когда руки есть и выкидывают?Старым вещам с подходом всегда вторую жизнь можно дать.Умные люди вообще из гов... такие вещи мастерят.Аж заглядишься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 303 Опубликовано 21 сентября, 2018 А чего брезговать когда руки есть и выкидывают?Старым вещам с подходом всегда вторую жизнь можно дать.Умные люди вообще из гов... такие вещи мастерят.Аж заглядишься.Согласен. Да, ладно старые вещи, вот пример выше,холодильник, тупо надо вилку прикрутить(оторвали),а они говорят не работает он,забирай этот хлам. 50 рублей за вилку и хлам превратился в холодильник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 21 сентября, 2018 Холодильщик, знакомый приходил,смотрел, сказал ,что выключится при + 4 и ни чего не сделать. Если знаешь как обойти этот датчик пиши. на нём должен стоять типа вот такого контроллера,он и регулируеттебе сколько градусов то надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 21 сентября, 2018 игнат, Если в помещении будет ниже чем +4 зачем тогда холодильник будет работать?Смысл?Холодильник(не морозильная камера)работает создает +5 в среднем.Если будет холоднее банки и так замерзнут и взорвутся.Ну обойдешь ты этот датчик,а зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 303 Опубликовано 21 сентября, 2018 на нём должен стоять типа вот такого контроллера,он и регулирует игнат, Если в помещении будет ниже чем +4 зачем тогда холодильник будет работать?Смысл?Холодильник(не морозильная камера)работает создает +5 в среднем.Если будет холоднее банки и так замерзнут и взорвутся.Ну обойдешь ты этот датчик,а зачем?Холодильник, работает в плюсовом режиме ,от+3 до +6. Мне бы надо когда в гараже -20, что в холодильнике было +3.Но, как я понимаю это не реально, даже если этот датчик,про который Колобок пишет обойти(кстати его там нет,выломан).тебе сколько градусов то надо? на нём должен стоять типа вот такого контроллера,он и регулирует игнат, Если в помещении будет ниже чем +4 зачем тогда холодильник будет работать?Смысл?Холодильник(не морозильная камера)работает создает +5 в среднем.Если будет холоднее банки и так замерзнут и взорвутся.Ну обойдешь ты этот датчик,а зачем?Холодильник, работает в плюсовом режиме ,от+3 до +6. Мне бы надо когда в гараже -20, что в холодильнике было +3.Но, как я понимаю это не реально, даже если этот датчик,про который Колобок пишет обойти(кстати его там нет,выломан).тебе сколько градусов то надо? Жена весь мозг с этим погребом выклевала,поэтому ищу варианты( на грани фантастики). Копать или делать погреб в гараже без вариантов, вода после двух штыков лопаты, даже сухим летом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 21 сентября, 2018 Холодильник, работает в плюсовом режиме ,от+3 до +6.эти холодильники работают от 0 и на +,вот только не знаю,работают ли они при - 20 на улицекак вариант утеплить цоколь дома и этот холодильник в пеноплекс запаковать и подпол засунуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 22 сентября, 2018 не работают они уже при минус пятнадцати.Замерзает фреон и компресор не осиляет его прокачать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 22 сентября, 2018 (изменено) Запилил на даче двое сдвижных ворот консольного типа.За основу взял в принципе, там подробно все рассказано...болты в метизах стоят около 200р с гайками и шайбами, китайские подшипники по 50, балка несущая рубля 3, металл на общивку рубля 2 и сама профильная труба на каркас около 1,5р... все быстро и дешевосаму конструкцию каркаса сделал,как здесь здесь главное у частей рамки выдержать геометрию, чтоб после стыковки на несущей балке она пропеллером не была. Делать каркас частями проще, чем целиком.на даче бываю редко, по сему особо не напрягался, но поделкой доволен. Старые ворота распашные были тяжелые, столбы просаживали, ветром их раскрывало раз несколько ...эти получились очень легкими на ходу и удобными .Если кому интересно, могу фото и видео добавить.Первые ворота сделал без регулировки опор балки- вывел как нужно и приварил опоры к закладным, вторые сделал с регулировкой...к закладному швеллеру приварил болты на 15 и двумя гайками можно ровнять опору относительно закладной. С регулировкой проще. Ловушки и верхний держатель сделал на основе тех же болтов с подшипниками и роликов по 15р из леруа Изменено 22 сентября, 2018 пользователем Симбир 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 22 сентября, 2018 Симбир,давай и фото и видео.Сколько вышло по деньгам? И во сколько ещё обойдется электро мотор? Сосед недавно ставил.Приехали,за день все сделали(фундамент готов был),взяли 60 тыс.руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 22 сентября, 2018 Симбир,давай и фото и видео.Сколько вышло по деньгам? И во сколько ещё обойдется электро мотор?Сосед недавно ставил.Приехали,за день все сделали(фундамент готов был),взяли 60 тыс.руб.хочу попробовать сделать привод из шуруповерта и мотоциклетной цепи...само дистанционное управление у меня есть, метров с 70 берет уверенно...если получится скоммутировать электрическую часть, а конкретно реверс , то должно выйти все . По деньгам- рублей 7-8, если вместе с цементом и электродами. рамки сварил, остальное выложу попозже,грузится плохо..электроды перепробовал много разных - мусор в основном, остановился на есаб ок 46 - они хорошие 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 22 сентября, 2018 .электроды перепробовал много разных - мусор в основном, остановился на есаб ок 46 - они хорошиеОгорчаешь, ей богу.В теме про сварку мы-же уже порешали, что это самое оно.Особливо если сварщик раз в год по завету и навыков ни каких.Шуруповёрт на привод? Думаю, что он будет слабоват. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 22 сентября, 2018 Симбир, Полистал видео.Не увидел главного,на каких столбах стоит эта конструкция,и как эти столбы установлены в землю,а если брать в учет,что морозами эти столбы и крутит и поднимает,ладно,а зачем такой громадный пролет почти под полторы фуры для дома?Видео показывает механизм работы,но не показывает главного,центральных опор на чем все это держится с таким длинным рычагом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 22 сентября, 2018 Симбир, Полистал видео.Не увидел главного,на каких столбах стоит эта конструкция,и как эти столбы установлены в землю,а если брать в учет,что морозами эти столбы и крутит и поднимает,ладно,а зачем такой громадный пролет почти под полторы фуры для дома?Видео показывает механизм работы,но не показывает главного,центральных опор на чем все это держится с таким длинным рычагом.там нет никаких несущих столбов, столбы только для удержания в вертикальном положении ворот, по краям створа. Завтра сделаю побольше фотографий. Роется яма на глубину промерзания, арматурный каркас и закладная деталь, к детали привариваются опоры крепления несущей балки... в итоге , получилось так , одна секция не влезла на фото, общий перекрываемый проем 5,5 метров примерно у этих ворот, вторые чуть меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 22 сентября, 2018 Симбир, Не хилая фундаментная подушка под всю конструкцию.По крайней мере так выглядит на фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 22 сентября, 2018 что это самое оно.Особливо если сварщик раз в год по завету и навыков ни каких.у нас сварщик в конторе когда стал варить этими электродами,говорил - как я раньше ОЗСкой варил и хвалил их что это лучшие электроды - непонимаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 23 сентября, 2018 (изменено) вторые ворота примерно также,только диагонали добавил в каждой секции,но особого смысла в этом не заметил-все отлично связалось профнастилом Изменено 23 сентября, 2018 пользователем Иван695 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 23 сентября, 2018 нужно добавить , что браться есть смысл,если есть хотя бы примитивная отрезная машинка...которая режет точно в угол. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 28 сентября, 2018 (изменено) Только что приходили газовщики.Ходят по квартирам,проверяют газ и предлагают газоуловительный прибор поставить.Типа сейчас скидка 50%,а с НГ уже без скидок и в обязательном порядке.Причем оплату производить просят прямо сейчас,стоимость 90 тыс.руб.Короче,как я понял,очередное жулье. Изменено 28 сентября, 2018 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 28 сентября, 2018 Короче,как я понял,очередное жулье.в Перми такие "газовики" попутно еще и пенсионеров обворовывали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 28 сентября, 2018 Огорчаешь, ей богу.В теме про сварку мы-же уже порешали, что это самое оно.Особливо если сварщик раз в год по завету и навыков ни каких.Шуруповёрт на привод? Думаю, что он будет слабоват. Ещё Монолит неплохие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 28 сентября, 2018 Кто утеплял балкон,чем лучше? Советуют пенопластом 50,но думаю ЭППС 50 лучше будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 28 сентября, 2018 Кто утеплял балкон,чем лучше? Советуют пенопластом 50,но думаю ЭППС 50 лучше будет.пеноплэксом 50 ммТехнониколь утеплял,немного дороже чем 50 мм ПСБ-25 Knauf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 28 сентября, 2018 (изменено) делал так. бруски 50.пенопласт 40.между бруском и пенопластом зазор и пена.далее гипсокартон если под обои.можно пеноплекс 20.но он дороже в 2.2.5 раза. Изменено 28 сентября, 2018 пользователем bedzin1966 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 766 Опубликовано 1 октября, 2018 (изменено) ZAN57,просто топка или с конвекцией? Просто классическая топка с прямой трубой, как в средние века... у нас часто задувает, тяга будет так себе, если лабиринтов с теплообменниками наделать. спина камина в спальне, всего в полкирпича, греет хорошо, сам то- же разогревается и греет ещё полсуток. Но нам это не надо, газовое отопление. Камин скорее для шашлыка или вертела зимой и для "посидеть" компанией...Вверху над топкой колокол тепловой для подпора давления вверх и тяги, колокол в аккурат до перехода камина в верхний орга'н, до места где коллекция камушков. Над колоколом, в самом начале дымохода поставил поворотную заслонку с горизонтальной осью, закрываться от морозов. Ручка заслонки видна над камушками. стеклянные двери так и не доделал, всё некогда... Изменено 1 октября, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 766 Опубликовано 1 октября, 2018 (изменено) Ширина топки примерно 80см, глубина 60см, высота с колоколом примерно 90см. Внутри петли для подвески труб под вертел и шампуры Изменено 1 октября, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
