Татарин 7 569 Опубликовано 30 июля, 2021 1 минуту назад, L2140 сказал: что такое гпс? Гравийно-песчаная смесь.У нас такой карьер есть .Но там булыжники попадаются с голову.Ледник наверное тащил,камни перемалывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 773 Опубликовано 30 июля, 2021 4 минуты назад, L2140 сказал: что такое гпс? наверное имел ввиду ПГС песчано-гравийная смесь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дани117 29 Опубликовано 30 июля, 2021 12 минут назад, L2140 сказал: что такое гпс? Пгс, песчаного гравийная смесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 30 июля, 2021 Только что, Татарин сказал: Гравийно-песчаная смесь 2 минуты назад, PanDiman сказал: аверное имел ввиду ПГС песчано-гравийная смесь надеюсь. Но в любом случае. Ошибочно думать что ведро с водой со щебнем и песком (А именно так выглядит обратная засыпка из дырявого грунта , когда вокруг глина.) не замерзнет . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 569 Опубликовано 30 июля, 2021 23 минуты назад, L2140 сказал: Но в любом случае. Ошибочно думать что ведро с водой со щебнем и песком (А именно так выглядит обратная засыпка из дырявого грунта , когда вокруг глина.) не замерзнет . Конечно замёрзнет.и здорово так приподнимется.Дорожки у меня засыпаны по морозу прилично приподнимается.Ну хорошо.А если скажем, мембрану, и сверху ПГС? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 30 июля, 2021 3 минуты назад, Татарин сказал: А если скажем, мембрану, и сверху ПГС? вопрос о чём? как сделать отмостку? Ну нужны исходные данные: состояние старой отмостки. Чё делать с цоколем, ростверком, полы по грунту или старые по лагам остаются. Утепление ,не утепление ростверка в зависимости от полов. И выбор типа отмостки - скрытая на мембране или открытая- бетон. Фотки угла объекта недостаточно. Хотя по фото видна траншея с кулак вдоль цоколя - её не должно быть. Труба канализационная сливает воду с крыши на угол под столб- не должно быть. Не вдаваясь в подробности: не должно быть пути для воды между отмосткой и зданием под фундамент. Если отмостка бетонная, то под нее не надо ничего подсыпать: просто выбрать грунт на требуемую глубину (толщина бетона или бетон + утеплитель) утрамбовать, кинуть пвх пленку. Если мягкая отмостка то там нюансов больше в зависимости от типа покрытия,дренажа, утепления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 786 Опубликовано 30 июля, 2021 Вопрос-надо проложить канализационную трубу до септика,расстояние 14 м.На какой глубине это сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 773 Опубликовано 30 июля, 2021 5 минут назад, Alex030569 сказал: Вопрос-надо проложить канализационную трубу до септика,расстояние 14 м.На какой глубине это сделать? можно утеплить и уменьшить глубину, можно проложить греющий кабель. Еще момент, большой уклон тоже нельзя делать, а то вода быстрей уйдет чем г..но )). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 30 июля, 2021 15 минут назад, Alex030569 сказал: Вопрос-надо проложить канализационную трубу до септика,расстояние 14 м.На какой глубине это сделать? Глубина от глубины септика и высоты вывода из дома. С учетом глубины промерзания. Уклон по гост для наружных труб. Для уменьшения глубины траншею сверху закрыть широким (относительно диаметра трубы) эппс . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 569 Опубликовано 30 июля, 2021 23 минуты назад, L2140 сказал: вопрос о чём? как сделать отмостку? Ну нужны исходные данные: состояние старой отмостки. Чё делать с цоколем, ростверком, полы по грунту или старые по лагам остаются. Утепление ,не утепление ростверка в зависимости от полов. И выбор типа отмостки - скрытая на мембране или открытая- бетон. Фотки угла объекта недостаточно. Хотя по фото видна траншея с кулак вдоль цоколя - её не должно быть. Труба канализационная сливает воду с крыши на угол под столб- не должно быть. Не.Это я уже расковырял, что-бы посмотреть на какую глубину это щелушение уходит.Трубу, излив снял ,что-б не мешался,Дальше, по жёлобу в канаву убегает.В см 30-40 от дома дренажная труба закопана.Кирпич ростверка лежит на ленточке .Т.Е.Между столбами перемычки залиты.На предмет армировки не знаю.Ржавчины вроде никакой не лезет.Полы на лагах.Отмостки,её не было ни когда.Пучит почву у нас знатно.Судя по сарайке,которая на винтовых стоит,см 10-15 поднимает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 786 Опубликовано 30 июля, 2021 (изменено) Фановая труба в доме обязательна? Изменено 30 июля, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 30 июля, 2021 2 минуты назад, Татарин сказал: Т.Е.Между столбами перемычки залиты. Ну тут надо смотреть каждый пролет под каждой стеной. Может фундамент работает как ленточный мелкозаглубленный и о столбах как о столбах на которых все держится можно забыть. Отмостку надо делать шире раза в два свесов крыши , даже если водосток в желоб. Если цоколь не переделываем и отмостка бетон , то между цоколем или лентой (в зависимости от глубины откопки) и отмосткой зазор из демпферной ленты 8-10 мм . Уклон от дома. На цоколь я бы сделал металлический отлив сверху. Если без отлива, то демферную ленту достать и заполнить щель полимерным герметиком. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 773 Опубликовано 30 июля, 2021 40 минут назад, Alex030569 сказал: Фановая труба в доме обязательна? схем много устройств септика, я бы в септике сделал и все ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 705 Опубликовано 30 июля, 2021 1 час назад, Alex030569 сказал: Фановая труба в доме обязательна? Если не хочешь запахов, выводить надо на крышу. Можно заменить клапаном. 33 минуты назад, PanDiman сказал: схем много устройств септика, я бы в септике сделал и все ! В септик тоже надо воздух подать..При любой схеме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 773 Опубликовано 30 июля, 2021 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Если не хочешь запахов, выводить надо на крышу. Можно заменить клапаном. В септик тоже надо воздух подать..При любой схеме. ну а я про что ?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 705 Опубликовано 30 июля, 2021 1 час назад, PanDiman сказал: Еще момент, большой уклон тоже нельзя делать, а то вода быстрей уйдет чем г..но )). Норма 2см на метр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 30 июля, 2021 2 часа назад, Alex030569 сказал: На какой глубине это сделать? на любой,но с соблюдением уклона Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 786 Опубликовано 30 июля, 2021 6 минут назад, колобок сказал: на любой,но с соблюдением уклона Терзают сомнения-слил стакан воды,а на улице -30.Он пробежал метра два и замёрз.Через пол часа ещё стакан и он так же замерзнет.В результате образуется глыба льда,которая закроет сечение трубы полностью. В молодости брали спиртосодержащую жидкость и лили ее через желобок-вода замерзала,а спирт стекал.Не будет ли канашка так же себя вести,если заглубить не сильно? Или же фановая труба создаёт тягу и воздух из септика с + температурой будет греть трубу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 569 Опубликовано 30 июля, 2021 12 минут назад, Alex030569 сказал: Терзают сомнения-слил стакан воды,а на улице -30.Он пробежал метра два и замёрз.Через пол часа ещё стакан и он так же замерзнет.В результате образуется глыба льда,которая закроет сечение трубы полностью. В молодости брали спиртосодержащую жидкость и лили ее через желобок-вода замерзала,а спирт стекал.Не будет ли канашка так же себя вести,если заглубить не сильно? Или же фановая труба создаёт тягу и воздух из септика с + температурой будет греть трубу? Кабель саморегулирующися затолкать.Не? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 30 июля, 2021 (изменено) 38 минут назад, Alex030569 сказал: .Он пробежал метра два и замёрз.Через пол часа ещё стакан и он так же замерзнет. ничего не замёрзнет,из септика какое никакое,а тепло идёт Изменено 30 июля, 2021 пользователем колобок 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 786 Опубликовано 30 июля, 2021 20 минут назад, Татарин сказал: Кабель саморегулирующися затолкать.Не? Я считаю канашка должна быть автономной.А если авария на ЛЭП в мороз? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 30 июля, 2021 У меня канализация тоже без правил,верхом и уклон большой от дома метров 6,утеплена.2 колодца и поле 4метра.бактерии чтоб не было запаха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 786 Опубликовано 31 июля, 2021 7 часов назад, aleks2 сказал: У меня канализация тоже без правил,верхом и уклон большой от дома метров 6,утеплена.2 колодца и поле 4метра.бактерии чтоб не было запаха. Вообще не закопана? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 705 Опубликовано 31 июля, 2021 9 часов назад, Татарин сказал: Кабель саморегулирующися затолкать.Не? У меня труба 5 метров, закопана на 0.5 метра, в скорлупе ППУ, замерзать не собирается! Уже 5 лет... 9 часов назад, Alex030569 сказал: Или же фановая труба создаёт тягу и воздух из септика с + температурой будет греть трубу? Она не для этого! В момент слива в трубе создается разряжение, и вытягивает из затворов воду... чтобы этого не происходило, ставится либо труба , либо клапан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 31 июля, 2021 З@Alex030569 гуси утеплитель общипали) 2колодца видно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
