Дмитрий
Строим сами
мамонт 74
так тыж не заводишся при минус 38!!!??
где в гараже :D
БРОДЯГА74
вот я и сними к тебе приеду
Кто ко мне в лес приезжает, тока на следущий день утром двигается... :) Вэлком,,,,,,
мамонт 74
так и скажи что купатся не захотел ,в прорубе а я сегодня плавал ,, :D
ты пока пи,,,,и ,а весной я тебя навещу ,самое главное там спать есть ,или палатку брать ,,
БРОДЯГА74
2х местный номер люкс :D удобства на улице, а так ничё всё лето там живу!
До города 3.5км за пивом и обратно...
мамонт 74
нам больше ненадо
alexgop
а у нас минус 3 всего... и ваши балки стремянки двутрётавровые... короче губит людей не пиво.. губит людей вода... ааа.. да.. про строительство... щя с пацаном лего постоили...
БРОДЯГА74
Тааак хорош флудить , тема сурьёзная блин! :)
мамонт 74
е,,,,,ба,,,,,,,ь ,уморил я чуть не усался
Vic123
Так что, до ж/б балки договорились? А как же кран? Тыж вроде говорил, что нельзя или просто неохота?
А я бы из профтрубы сварил бы ферму с обратным изгибом, лебедем затащил бы и будь здоров! Не нравится одна ферма - можно две! и на месте их сварить.
БРОДЯГА74
Vic123, Щас пересчитаю нагрузки, по моему где=то я ошибся! Своими глазами видел 20 балка держит ж/б плиты перекрытия на пролёте 6 метров, и ничё уже 10лет не случилось!
Ж/б балка сложная конструкция, её надо расчитывать, и ошибка может стоить дорого, и ещё и изготовить тоже по технологии, короче может на голову упасть!
Vic123
Я тебе ж/б не предлагаю - для одноэтажного строительства тяжело и дорого. Я себе проект перекрытий и крыши заказывал у дедули-архитектора (очень хорошая репутация, много красивых и классных домов построил) так он мне насчитал на 4 м перекрытия насчитал балку 150... вроде и не мало, но та балка (может дерево такое) за полгода дала прогиб в 2 см. Вот пришлось по--ться чтоб усилить и исправить. Хотя где-то и валялись его расчеты по нагрузке на м; кв.м.
Да и балку 20-ю видел ж/б или двутавр?
Изменено пользователем Vic123
cazemir
видел
БРОДЯГА74
Именно 20 двутавр, перекрыт гараж, на котором зимой гора снега!
Щас опять пересчитал :
10м3 леса * 800кг= 8т всё дерево
Металлочерепица 180м2*6кг/м2=1т
Итого 9-10т вес самой крыши
Дальше снеговая нагрузка по СНиП 3 район это 180кг/м2
180*180 площади =32.5т
Самая большая нагрузка от снега, но она не реальна,
Получаем 42т /4 стены= 10.5т нагрузка на одну стену 12м!
12м/10.5=875кг на метр стены!!!!!!
Вижу что это нереально много, но ГДЕ ОШИБКА ?????
cazemir
а тебе зачем ЖБи перекрытия? на халяву что-ли достались?
Forester
Ну во первых вес леса завышен. сырой еще около 800 но при естественной сушке и то до 600-650 снизиться...и со снегом что то не так..180кг на метр квадратный :blink: Изменено пользователем Forester
БРОДЯГА74
Вот со снегом как раз и засада, по СНиПу наша 3 зона снеговая, и там именно эта (180кг) нагрузка прописана,
У меня деревяшки не проходят, какие плиты!!!!
Татарин
Это наверно при слое снега ,толщиной 2,5-3 метра.А то и больше.
Vadim _vi
Металл весит 1 кв метр 1 мм стали весит 7.8 кг, а м. черепица 0.5 мм, отсюда умножаем 180 кв метр на 3.6 равно примерно 650 кг
Татарин
Бродяга.Со снегом всё просто.Благо сейчас зима.Возьми ведро 10 литровое набери снега и взвесь.Литр воды весит 1 кг.К полученому результату..,ну прибавь еще процентов 10-15 для перестраховки.
БРОДЯГА74
Ребята считаю вес конструкции по максимуму, и даже так ничего страшного нет, +/- 1т погоды не делает!!!!
Засада со снеговой нагрузкой, тут проблема, закралась, Как её просчитать правельно????
Понятно что от наклона зависит эта цифра, но как это высчитать, чтобы быть уверенным
Forester
Лист профнастила 114х6000х0.5 весит 30 кг...так что металл правильно расчитан
Forester
Действительно засада :blink: Но 180 кг на м2 это нагрузка на которую должна быть расчитана крыша.. в кубе неутрамбовавшегося снега всреднем 100 кг слежавшийся весит почти в два раза больше...Так что не допускай шапку больше метра и нужно просчитать какие нагрузки выдержит кровля.эт уже к архитекторам :) Изменено пользователем Forester
Vic123
При расчёте снеговой нагрузки учитывается тот редкий случай, когда на лежащий снег идёт дождь, вот в этот момент и получается максимальная "снеговая" нагрузка.
RAV
А это вполне может быть и ведро снега = почти ведру воды!!
Симбир
Если с практической позиции смотреть на это дело... То я бы переделал крышу . Ты упадешь скидывать с нее по нескольку раз в год снег...а профнастил очень скользкий...если с него съедешь, то и дома уже не нужно будет... Потом,при оттепели сразу весь снег падает мокрым комом на отмостку и убрать его нужно сразу, иначе его прихватит морозом, и получится ледяная глыба,, а весной все это пойдет под фундамент. НЕ слишком удачная крыша...да и по деньгам не намного дороже шатровая, а это дополнительная обустроенная летняя площадь. Расчет такой нагрузки мы делали в универе,принимается вес на квадратный метр земли снегового покрова в твоем районе, по СНиП.
