ser-007
Опорный подшипник первичного вала.
20 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Пятая вылетела пару раз за 200 км и туго включаются передачи
Тут 100 % косяк сборщиков, муфту   шестерню 5 и вторичный под замену.
Только что, rusgg сказал:
Что ты так не глядя вторичный бракуешь? Муфту с шестерней скорее всего под замену.При чем если не менять,то вылетать она будет все чаще и чаще,потом уже постоянно.В любом случае надо вскрывать и смотреть угол зацепления зубцов на муфте и шестерне.
Вот она причина вылетания пятой передачи.Линиями обозначил правильную форму зуба.Если грани у зуба будут параллельны,то пятая будет вылетать.
Ну и на муфте соответственно должно быть аналогично этому.
@Alex030569 19тр скорее всего не меняли
Меняли промвал и шестерню пятой передачи
Пойдем по второму кругу.Носик первички деффектовали?
Сказали нормально всё
Брат купил себе новую КПП за 62 тыс, моя почему то дороже на 4000 руб в Балткаме
Татарин
18 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Психанул.Бывает.А говорят Тихвин (мухосранск) А вот нате-ка, коробчулю херакс ,и прикупили.:biggrin:
Я-б претряхнул её вдоль и поперёк и зубной щёткой до блеска отдраил.:biggrin:
@Татарин с каминсом даже если оближешь все равно если сломалась,  будет ломаться постоянно.
В 13.10.2021 в 16:44, Алексей Ф. сказал:
Остался только вторичный.
5 минут назад, rusgg сказал:
Как не видя вторички,ты делаешь такое заключение? Или чем больше поменяем,тем лучше? Тогда уж новую КПП сразу ставить.
@Alex030569  шестерни очень узкие. На зф идут где-то на 2/3 больше газелевских.
Старую КПП то же починили брату, выскочило кольцо стопорное вторичного вала. Поставили какое то другое. Новая КПП  не впечатлят четкостью включения, что в очередной раз подтверждает наш с братом тезис - "из запчастей не построить новую Газель!" Её можно только купить и тыщ 150-200 счастливо ездить, потом скидывать любителям ремонта и запчастей.
Татарин
17 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Значит, мои предварительные мысли оказались верны.:smile:
aleks2
@Алексей Ф. Вроде как стопорное от ваза подходит.
Там канавка под стопор видимо потеряла форму, надо менять вторичный или приварить кольцо.
aleks2
@rusgg вроде гайку ещё заваривают.
@aleks2 по диаметру гайку такую поискать придется, я у подшипника внутреннюю часть прихватывал
Точнее вместо стопора внутренню часть ставил , прижимал и варил
Vovchikk
7 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Может я конечно и ошибаюсь, но это кольцо как мне кажется удерживает только шестерню спидометра. Допустим у меня на КПП подшипник вторичного вала сидит настолько туго, что я его съёмником не могу снять простым натагом. Приходится натягивать съёмник и бить по нему, потом снова натягивать и бить и так пока не пойдёт просто от натяга. Я думаю подшипник сам по себе не слезет, если только соединение подшипник-вал не прослаблено, а в этом случае надо менять и то и другое.
Проблема брата закрыта покупкой новой КПП и надеюсь надолго.
Помогите лучше мне разобраться с моим "стоном" при трогании с места!
Поменял опорный подшипник на новый , а стон не пропал и по моему даже усилился. Пробег около 2300 км после замены.
Как может визжать новый подшипник?
На трассе все хорошо, доехал до Тулы 900 км, там несколько раз стонало , на обратном пути нормально. В СПБ опять стоны((
В 90% случаев стонет, когда я выезжаю на главную дорогу под углом 90град. Видимо в этот момент я больше газа даю или нагрузка больше из за вывернутых колес.
В СПБ за пару часов четыре раза стонало при повороте. Потом 10 минут толкался в пробке и почти сразу 15 минут в пробке на трассе . Ни разу в пробке не застонало. Так и дома сегодня. Разгрузился на двух заводах, потом выгрузился в гаражах и только при выезде из двора застонало заскрипело. Потом жене спровоцировал стон - при выезде из двора на дорогу. Там небольшая ступенька асфальта при выезде на улицу, и в момент когда трогаешься с вывернутыми направо колесами, раздается это этот неприятный звук напоминающий стон или как будто двигают, что то тяжелое по железу.
L2140
14 минут назад, Алексей Ф. сказал:
тут такой нюанс .подшипник который установлен сейчас имеет ослабленную посадку на вал. Тоесть отверстие под первичный вал в нём больше чем у стандартного 180203. Поэтому, подношенная цапфа первички может в нём временами пробуксовывать и верещать из-за сухого трения.
Для локализации источника 203, выжимной, вилка, диск, гур, крестовины рекомендую подергаться на канаве с человеком под машиной при снятом нижем кожухе картера сцепления.
16 минут назад, L2140 сказал:
Да, брат вчера примерял такой же новый подшипник на вал новой КПП, так он пешком заходит! Зачем тогда советуешь  этот подшипник на поношенный вал?
У брата в дизеле такой же подшипник установлен был при замене сцепления, так вчера вытащили его и он как новый крутится после 40000 км. Поставили взамен такой же новый и новую КПП.
Теперь мне надо опять менять подшипник за 4000 руб? Надо было купить подшипник SKF в том же месте, где раньше два раза покупал - на 120-130 тыс км хватало его. Или купить 503 подшипник, он пошире?
Может прикипит вал к внутренней обойме?
Вообще не понимаю, как оно прокручивается на сухую в обойме, если ролики подшипника в смазке и не создают никакого сопротивления ?
На месте при выжиме сцепления нет никаких посторонних звуков, на трассе то же. Может это и правда в КПП, что то стонет, но тогда бы она развалилась за 2300 км?
Про ГУР думал, но сегодня и при прямолинейном движении застонало при трогании. Да и заклинил бы насос ГУР, если бы так стонал.
jeka1981
23 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
я носик первичного вала когда его подожрало подшипником немного типо наварил. взял сварку полуавтомат. на самый низкий ток вместо электрода вставил медный многожильный провод и им чиркал по носику первички. достаточно хорошо помогает посадить плотно подшипник.но на один раз
L2140
19 минут назад, Алексей Ф. сказал:
я не советовал этот подшипник на поношенный вал. Все штатные подшипники имеют увеличенный диаметр. Износ вала КПП не допускается под любой подшипник.  Может и снятый подшипник сам по себе не скрипел (подклинивание не означает скрип) , а дело в чём -то другом ?
22 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
зачем ей скрипеть?  в ней всё в масле. Проворот подшипников в корпусах и на валах в кпп не редкость. Однако, это всё происходит без скрипов.
Slavyan
@Алексей Ф. У меня всё то же самое. Два раза менял уже этот е... й подшипник. Первый раз когда диск сцепления новый ставил поставил подшипник нск. Стоял койя, не клинил. Появился этот скрежет, до замены диска не помню был ли он.
Купил новый подшипник скф, разобрал, а нск не клинит. Заменил. Подвинул его немного в наружу. Сейчас опять иногда этот скрежет раздаётся. Выработка на первичке есть.
Тоже не понимаю почему первичка поворачивается в подшипнике если подшипник не клинит.
Звук этот возникает при резком трогании с места и под нагрузкой. Особенно когда задом груженый подъезжаешь. Если трогаться более плавно звука нет
L2140
26 минут назад, Slavyan сказал:
Дак там зазор конструктивно даже с новым валом. У подшипника момент трогания есть. Если зазор из за износа увеличен, то валу проще крутануться в подшипнике чем крутануть/ тормознуть подшипник.
Slavyan
@L2140 но скрежет довольно таки громкий
вовка74
и наверно машина еще подергивается,,,,,
