Slavyan 969 Опубликовано 28 марта, 2015 Какой будет лучше подвесной на удлиненную,старого образца есть усиленный(резина плотнее гораздо),или обычный(у него намного мягче)?Главное смазки нормальной в подшипник натолкать. А усиливать надо подшипник, а не резину, её и так ничего не делается В соседней ветке от газ-52 ставят ))Кстати, подумал как вариант, если посадочное место хреновое стало, выточить такую же втулку и на сварку её.. И ставить от газ 52 уже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 28 марта, 2015 Дело не в резине, а в подшипнике...тут уж какой попадет. Теоретически на удлиненную чем мягче тем лучше. Себе обычный поставил, около 50 тыс, все норм.В соседней ветке от газ-52 ставят ))подшипник понятное дело,про резину тоже думаю лучше помягче что бы,а то на усиленном совсем туго все там будет работать, и в итоге подшипник вырвет или резину порвет, я две с лишним тонны гружу,у меня там ход кардана приличный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 1 апреля, 2015 подшипник понятное дело,про резину тоже думаю лучше помягче что бы,а то на усиленном совсем туго все там будет работать, и в итоге подшипник вырвет или резину порвет, я две с лишним тонны гружу,у меня там ход кардана приличный.ставил два раза эти усиленные, вибрации от них больше и хватает на два месяца 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
old paul 3 Опубликовано 3 апреля, 2015 на фермере- длинномере, передний подвесной сверху поперечины, задний- снизу, вроде пока без криминала, работают, загрузка до 2.5тн, отверстия в поперечинах не сверлил, резинки поставил задом наперёд, при полной загрузке немного выворачивало, но терпели, шлицевой кардан за 5.5 тыр снял проблему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 939 Опубликовано 20 июня, 2015 Вот такой подвесной тыш 80 уже прошол,рекомендую.Но в магазинах больше его не встречал,странно,неужели выпуск прекратили.Стоил в 2 раза дороже штатных Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 770 Опубликовано 20 июня, 2015 IMG_20150619_1929231.jpgIMG_20150619_1929521.jpgВот такой подвесной тыш 80 уже прошол,рекомендую.Но в магазинах больше его не встречал,странно,неужели выпуск прекратили.Стоил в 2 раза дороже штатныхПохож на Балаковский, он полностью прорезиненный !? Покупал за 650 р! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 939 Опубликовано 20 июня, 2015 Похож на Балаковский, он полностью прорезиненный !? Покупал за 650 р! точно не он,ухи залиты вместе с резиной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 21 июня, 2015 IMG_20150619_1929231.jpgIMG_20150619_1929521.jpgВот такой подвесной тыш 80 уже прошол,рекомендую.Но в магазинах больше его не встречал,странно,неужели выпуск прекратили.Стоил в 2 раза дороже штатных https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/136-podvesnoi/page-18?do=findComment&comment=1270317 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 939 Опубликовано 21 июня, 2015 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/136-podvesnoi/page-18?do=findComment&comment=1270317Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavaaprelskij 0 Опубликовано 22 июня, 2015 ребята, подскажите. В газели стоит импортный кардан с большим подвесным.запищал подшипник.резинка целая.Можно ли поменять отдельно подшипник?Если да, то подскажите номер подшипника?Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Без ника 232 Опубликовано 22 июня, 2015 ребята, подскажите. В газели стоит импортный кардан с большим подвесным.запищал подшипник.резинка целая.Можно ли поменять отдельно подшипник?Если да, то подскажите номер подшипника?Спасибо!Это может даже и не подвесной,крестовины посмотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavaaprelskij 0 Опубликовано 22 июня, 2015 Без ника,пролил между резинкой и железным пыльником WD 40, и на пол дня писк прошел. крестовины в норме, снимал кардан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 22 июня, 2015 На днях снимал кардан из-за шелчка при трогании. Грешил на крестовину на хвостовике. Поменял её, а шелчок остался. Теперь вот снова менять подвесной. Старый прошёл 30 т. км. Тоже думал может смазать, но он залитый, а спереди пыльник на подшипнике не снять. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 24 июня, 2015 вроде болт затягивал хорошо там где когда подвесной меняешь который кардан пополам соединяет...недавно заметил люфт передний короткий кардан держиш одной рукой а другой качаешь длинный и длинный люфтит...не мог ведь этот болт открутится???вроде стопорное кольцо там...и на шлицах вроде...крестовина что ли ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 24 июня, 2015 На днях снимал кардан из-за шелчка при трогании. Грешил на крестовину на хвостовике. Поменял её, а шелчок остался. Теперь вот снова менять подвесной. Старый прошёл 30 т. км. Тоже думал может смазать, но он залитый, а спереди пыльник на подшипнике не снять.Щелчок может давать шлицевое соединение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 24 июня, 2015 вроде болт затягивал хорошо там где когда подвесной меняешь который кардан пополам соединяет...недавно заметил люфт передний короткий кардан держиш одной рукой а другой качаешь длинный и длинный люфтит...не мог ведь этот болт открутится???вроде стопорное кольцо там...и на шлицах вроде...крестовина что ли ???надо было шлицевое соединение немного молоточком побить,чтоб не люфтило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 6 ноября, 2016 Добрый вечер. Сегодня решил поменять подвесной, кардан снял, а хвостовик вытащить не могу. Уже съемник сломал. Шлицы намазаны как будто герметиком. Если погреть его? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 7 ноября, 2016 Добрый вечер. Сегодня решил поменять подвесной, кардан снял, а хвостовик вытащить не могу. Уже съемник сломал. Шлицы намазаны как будто герметиком. Если погреть его?а болтик то открутил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 939 Опубликовано 7 ноября, 2016 Добрый вечер. Сегодня решил поменять подвесной, кардан снял, а хвостовик вытащить не могу. Уже съемник сломал. Шлицы намазаны как будто герметиком. Если погреть его?прикрути обратно к мосту,и с открученным подвисным - ломай его к верху,выйдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 7 ноября, 2016 помнится снятый в тисах "разбирали",он(кардан) КВАДРАТНЫЙ стал :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 7 ноября, 2016 Болтик то открутил. Съемником же там брался. Ни как не выходит. Съемником давал натяг и молоточком постукивал, не выходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 554 Опубликовано 8 ноября, 2016 (изменено) Болтик то открутил. Съемником же там брался. Ни как не выходит. Съемником давал натяг и молоточком постукивал, не выходит.Да грей его.(Без фанатизма).Чего на него любоваться.Без подвесного, всё-равно он превращается в кусок бесполезного железа.И кардан вроде есть,и ездить на нём нельзя.Нагрел, на наковальне обстучал.Или на кувалде.Лучше вдвоём. Изменено 8 ноября, 2016 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 9 ноября, 2016 Всемирным усилием победили. Утром отвез в сервис. Долго они там с им возились, но к вечеру сняли, бонусом еще и подшипник. Все собрал, утром увижу результат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 939 Опубликовано 3 января, 2017 Вот подвесной который неубиваемый,по крайней мере у меня.Уже не помню сколько лет отходил: с магазина не менеез-х,потом подшипн выпрессовал- запрессовал новый.Резинкам хоть бы чё :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
начкар 32 Опубликовано 22 апреля, 2017 Приветствую)) ребят вопрос. Кто нибудь ставил Опора вала карданного ГАЗ-3302 Бизнес в сборе TIRSAN СВ035170502. Как впечатления? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
