Экспедитор
Подвесной, разные проблемы.
Денис22
11 минут назад, Alex030569 сказал:
 возьми сам для сравнения дешёвый подшипник и качественный и подержи их в руках.Лично для меня не составляет труда определить Ху из Ху.
:laugh: подобный метод мне тоже не чужд. Понимаете, я не против "ревизий" и "ковыряний", когда на это есть веские предпосылки. Но я не стану вскрывать деталь, которая стоит дороже аналогов и после "подержи в руках" ощущения вселяют надежду что это добротный узел. Вот, типа паспорт вложенный в добротную коробку. С печатью даже. И строки в гарантийном разделе про срок использования, а не про пробег меня, честно, озадачили. Я не буду открывать уплотнители подшипника поставлю всё как есть. А там посмотрим. И всё таки Alex030569, как Вы определили, что подшипник плохой, а резиновый подвес (рубашка типа) нормальные. Да и когда я сказал, что устанавливать подшипник надо правильно, я имел в виду его расположение, ну перекосы, преднатяги всякие. И для установки этого СЭВИ мне пришлось сделать другую П-образную подкладку под него. А отверстия в поперечине рамы там уже есть. Так вот. Если успею сегодня промеряю как место крепления подвесного расположено. Здесь читал что кто-то натянув шнур от хвостовика КПП до фланца редуктора ЗМ обнаружил большое смещение. Не исключаю и этот косяк. Поэтому проверю.
@Денис22 опыт это такая вещь,которую не купишь.
Кстати,при установке обрати внимание-подвесной должен ставиться на траверсу без натяга.Иначе рвать его будет.Имей ввиду,что при загрузке мост уходит назад.И если нет шлицевого соединения,то и кардан пойдет назад,вытягивая резину подвесного.
L2140
1 час назад, Денис22 сказал:
а это не косяк
Денис22
36 минут назад, L2140 сказал:
а это не косяк
Это конечно круто! Но хотелось бы развёрнутого ответа.
Полностью согласен. Но если это ответ на мой
2 часа назад, Денис22 сказал:
то по каким критериям? Или может какие-то были "тёрки" с этим СЭВИ?
Я не утверждаю,что именно твой подшипник плохой.Мое мнение-вместо дорогого подвесного,лучше поменять в старом подвесном подшипник на более качественный.Конечно,если резинка в хорошем состоянии.
Денис22
56 минут назад, Alex030569 сказал:
Именно, что и резинка была перекошена и в трещинах. Подшипнику, я уже говорил, капец.
Vovka31
А у меня на Турецком заводском с пробегом 500 тыс, резинка вся в трещинах и разорвана местами, а подшипник крутится мягко и хоть бы хны ему. Пришлось поменять  весь подвесной.
Кирилл
Вскрывал я подшипник Севи, нормально там смазки заложено.
Денис22
22 часа назад, Кирилл сказал:
Вооот. А что потом сделал?
Кирилл
Закрыл и поставил. )))
  • Спасибо 1
Андрюха73rus
у нас парнишка тавотницу с медной трубкой от карбюратора внедрил в подвесной севи
3 минуты назад, Андрюха73rus сказал:
А куда излишки девать при шприцевании? Они ведь будут выдавливать пыльники.Думаю лишнее это.Смазка не должна от туда вымываться.Ну а раз в год,при ревизии можно и ковырнуть пыльник и доложить новой,если что.
Андрюха73rus
какой раз в год , у нас в группе периодически темы с заменой подвесного всплывают . как я понял , они даже 50т.км не отхаживают .
Татарин
18 минут назад, Alex030569 сказал:
Так не надо до талого туда толкать.С поездки приехал ,пару-тройку качков .Излишки , через щель между пыльником и внутренним кольцом вылезут.
45 минут назад, Андрюха73rus сказал:
???!!! Офигеть!!! Покупаю новые подшипники,всегда вскрываю,если надо,то докладываю хорошей смазки и все-тыс на 100 км минимум хватает.
29 минут назад, Татарин сказал:
Это же не шкворня.:biggrin: Да и шкворня то я реже мажу,раз в квартал.
Татарин
16 минут назад, Alex030569 сказал:
Я как Галилей " и всё-таки она вертится":biggrin:
Сколько за поездку он вокруг своей оси обернётся? Ни одному шкворню, за всю жизнь не намотать столько.А если ещё присовокупить  и осевые и радиальные нагрузки.Вот и выходит что, надо мазать,вот надо.На 130 подвесной мазался через маслёнку с завода.Так и горя не знали.
3 минуты назад, Татарин сказал:
В закрытые подшипники смазку можно набивать ДО 50%,не более.Иначе выдавит пыльники при вращении.Как определить эти 50%,если шприцевать через тавотницу.
Татарин
4 минуты назад, Alex030569 сказал:
Я-жеж чиркнул.Пара-тройка качков.Это примерно 3 кубика.Не выдавливало ни когда у меня пыльники.Зимой .шприц погрел что-б помягче смазка была.И всё.
1 минуту назад, Татарин сказал:
А старая смазка куда девается?
rool
7 часов назад, Андрюха73rus сказал:
Сейчас располовиненный кардан лежит, 70 может чуть более. Смазку добавлял зимой, не помню чего полез. Вчера ручник регулировал, спарку на домкрате кручу руками, а от кардана чёткий, звонкий перекат шариков. Как на ходу не слышал? Сам не пойму, там люфтище такой. Взял якобы газовский в чёрно-жёлтой коробке.
6 часов назад, Alex030569 сказал:
Выдавливается наружу и просто высыхает.
У меня по теме вопрос назрел. Как старый подвесной с кардана целым снять? Уже который раз срезаю резинку и съёмником потом. Иначе не могу сдвинуть, давно ставлю старого образца.
1 час назад, rool сказал:
Т.е. ни о каких 50% заполнения полости подшипника смазкой и речи не идет? Если выдавливает наружу,то значит пыльник не держит смазку,а его предназначение удерживать смазку внутри.Ну и дальше-раз не держит,то может насасывать грязь внутрь.
Денис22
52 минуты назад, Alex030569 сказал:
Его предназначение из его названия, а
после ковыряния точно будет. Только вот насасывать он будет при остывании и это практически всегда в состоянии покоя, так что пыли много не насосёт.:biggrin:
ИМХО
В любом случае пыльник не разрабатывался для отведения лишней смазки.А разрабатывался именно для того,что бы удерживать эту смазку.Закрытый подшипник-забили смазки,закрыли пыльником и все.
Если бы я поставил тавотницу,то тогда бы сделал небольшое отверстие в пыльнике,для отвода лишней(старой) смазки.
aleks2
@Татарин пробовали ставить газоновский с тавотницей ,смысла нет также разваливается,хотя неизвестно,что за подшипник стоит в свойто нормальный ставишь.
Татарин
Вот ведь каких только выкрутасов не напридумывали,лишь-бы ни чего не делать.
Приеду  на дачу, я вам такой подшипничек в корпусе с маслёнкой фоткой отправлю.Пробежал он ...одному ему и известно.Заменён по причине глубокой старости и стакашечка уже очень устал.Развалится готов.:biggrin:
