Гроня 48 Опубликовано 2 апреля, 2021 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Ты бы лучше видео снял.По буквам ничего не понятно. Да там не до видео было, руки грязные и всё такое. Вот в такой коробке был подвесной: Проблемный пыльник тот, который справа. Вот этот выступ, который смотрит вверх, заходит внутрь ответного пыльника в резинке (на фото вверху в зелёной смазке) и должен вращаться там свободно, а он заклинил полностью. Второй пыльник (слева) это задний, тот просто не встал на кардан, посадочное отверстие оказалось слишком малым. А так вроде ничего подвесной, работает норм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 2 апреля, 2021 31 минуту назад, Гроня сказал: Да там не до видео было, руки грязные и всё такое. Вот в такой коробке был подвесной: Проблемный пыльник тот, который справа. Вот этот выступ, который смотрит вверх, заходит внутрь ответного пыльника в резинке (на фото вверху в зелёной смазке) и должен вращаться там свободно, а он заклинил полностью. Второй пыльник (слева) это задний, тот просто не встал на кардан, посадочное отверстие оказалось слишком малым. А так вроде ничего подвесной, работает норм Старые пыльники были сколочены с кардана перед установкой новых? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гроня 48 Опубликовано 3 апреля, 2021 @L2140 забудьте про кардан, когда повторно сняли подвесной, начали примерять пыльники (вернее 1 пыльник) к подвесному БЕЗ кардана, не подходит. Ошибки при сборке быть не может, там не той стороной невозможно ничего поставить. А что за фирма, логотип которой на коробке, може кто знает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 3 апреля, 2021 6 часов назад, Alex030569 сказал: Ты бы лучше видео снял.По буквам ничего не понятно. Кардан расстилаешь на ровном месте (пол) переднюю часть надо зафиксировать (просунуть штырь через крестовину) и лупишь кувалдочкой через молоток вот сюда (см. фото). Слазить будет по миллиметру. Предварительно надо точно пометить сопрягаемые части (через нитку), т.к. шлиц очень мелкий. Собирать будет не легче, то же придется забивать. Подвесной снимается легко, предварительно надо разрезать с двух сторон и удалить крепление. При сборке надо удалить ржавчину со шлицов и промазать пластичной смазкой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 3 апреля, 2021 В 10.03.2021 в 22:55, jeka1981 сказал: мне надоел подвесной.вместо простого подвесного поставил подвесной тирсан через втулку Втулку где взяли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 3 апреля, 2021 На кардан старого образца натянули подвесной нового образца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 3 апреля, 2021 А смысл ? Деньги выкинуть? Если у вас проблемный кардан любой подвесной разобьет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 3 апреля, 2021 Покрепче он, кардан с шлицевой для старого подвесного тяжеловат. У меня стояла шлицевая с садко, подвесной постоянно резинку рвал. Может конечно дисбаланс был, может и не может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 3 апреля, 2021 @rusgg у меня тоже кардан максималка с шлицевой с усиленной трубы ,раньше ставил 2 подвесной,щас 3 подвесной .меняю только подшипники,резинки редко.московская банда ставила и газоновские с тавотницей - не прежелись.для твоего движка поди с волдаевской трубы надо делать) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 3 апреля, 2021 5 часов назад, Гроня сказал: А что за фирма, логотип которой на коробке, може кто знает? Tirsan kardan (турция) это конвейрные карданы а/м бизнес и некст Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 3 апреля, 2021 Турецкий стоит, у него даже фланец кпп и редуктора в диаметре больше и болты на 12. Сама шлицевая с сальником. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 534 Опубликовано 3 апреля, 2021 (изменено) Я тоже когда менял подвесной, пыльник не подошли, зажимали подвесной. Хотя пыльники я не трогал с кардана. Ну у мня подвесной не оригинал. На вид качественная резина, вынул подшипник, добавил смазки и собрал. Хотел поменять подшипник сначала на другой какой. потом не стал. Платину куда пыльник входит шлифанул по диаметру и норм. 45 тыс пробежал, пока тихо. какой смысл типа оригинальный Турецкий ставить за 3,5 тыс, все тоже самое. По отзывам и они могут на 3,0 тыс пробега накрыться. Да и карданы эти сейчас в России делают. Где то читал завод сюда перенесли, делать для ГАЗа. Так может эти крестовины и подвесные которые дешевле в 2 раз как раз и с того завода?! Не не похожи они на откровенный Китай. При сравнении с оригиналом там незначительные отличия. На оригинале краска матовая, тут глянец. Цифры на резинке чуть другого шрифта, бугорка нету на месте где он крепится. Ну такое себе отличия. Подвесной это не сложный узел. можно взять типа Китайский за 1000р и поменять там подшипник на какой нить покачественнее. Еще +500р и все равно дешевле чем за 3,5 косаря. Изменено 3 апреля, 2021 пользователем Vovka31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 3 апреля, 2021 38 минут назад, Vovka31 сказал: Так может эти крестовины и подвесные которые дешевле в 2 раз как раз и с того завода?! Это подполье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гроня 48 Опубликовано 4 апреля, 2021 Касаемо самого подшипника, то он прикольно изготовлен. Мы разобрали старый подшипник, с одной стороны он закрыт как все обычные подшипники. А с другой стороны пластиковый сепаратор, который выполняет сразу 2 функции - первая функция это собственно сепаратор, удерживает шарики на заданном расстоянии, вторая функция это функция сальника, он закрывает собой другую сторону подшипника. Походу, причина выхода из строя подвесного была именно эта пластмаска, потому что при разборке она вывалилась из подшипника по частям, а под ней было много грязи. Интересно сравнить, я до Газели работал на Ивеко Дейли 2003 г. в. 7 лет. Там 2 подвесных, за 620 тыс км пробега ни один из них не меняли. Поэтому я как бы немного удивился. На Ивеко подвесной мощнее выглядит, он гораздо больше по размеру чем газелевский Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 691 Опубликовано 4 апреля, 2021 Турецкий кардан , стандартная база 3500 мм - все родное при пробеге 450 тыс км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 5 апреля, 2021 В 03.04.2021 в 06:48, Gazecus59 сказал: Втулку где взяли? у токаря Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 5 апреля, 2021 1 час назад, jeka1981 сказал: у токаря Как садили на вал? Нагревали.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 5 апреля, 2021 40 минут назад, Gazecus59 сказал: Как садили на вал? Нагревали. да верно . нагрел горелкои. посадил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 095 Опубликовано 30 сентября, 2021 Сегодня купил Газовский подвесной в сборе со скобой. Резинка в скобе болтается как ложка в стакане. Поставил свою старую, ничего не поменялось. До этого стоял тоже Газовский, пробег около 25т.км. Резинка оторвалась от подшипника, в подшипнике от смазки только воспоминания, когда крутишь, каких только звуков не издаёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гроня 48 Опубликовано 2 октября, 2021 Опять загудел подвесной, прошёл 18 тыс, это уже становится интересно. Проблема может быть связана с тем, что его 2 раза ставили из-за несовместимости пыльников. Шум пока не сильный, надо прислушиваться. Но точно он, я поддкомкрачивал заднее колесо, при проворачивании колеса шум идёт из подвесного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 2 октября, 2021 16 минут назад, Гроня сказал: Опять загудел подвесной, прошёл 18 тыс, это уже становится интересно. Проблема может быть связана с тем, что его 2 раза ставили из-за несовместимости пыльников. Шум пока не сильный, надо прислушиваться. Но точно он, я поддкомкрачивал заднее колесо, при проворачивании колеса шум идёт из подвесного Открутить два болта на подвесном и крутнуть подвесной не такой уж непосильный труд,что бы знать точно подвесной это или нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Без ника 232 Опубликовано 2 октября, 2021 7 часов назад, Гроня сказал: Опять загудел подвесной, прошёл 18 тыс, это уже становится интересно. Проблема может быть связана с тем, что его 2 раза ставили из-за несовместимости пыльников. Шум пока не сильный, надо прислушиваться. Но точно он, я поддкомкрачивал заднее колесо, при проворачивании колеса шум идёт из подвесного За сколько брал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 2 октября, 2021 8 часов назад, Alex030569 сказал: Открутить два болта на подвесном и крутнуть подвесной не такой уж непосильный труд,что бы знать точно подвесной это или нет. а у него есть проблемы с определением источника шума? по-моему нет. 8 часов назад, Гроня сказал: Опять загудел подвесной, прошёл 18 тыс, это уже становится интересно. Проблема может быть связана с тем, что его 2 раза ставили из-за несовместимости пыльников. Шум пока не сильный, надо прислушиваться. Но точно он, я поддкомкрачивал заднее колесо, при проворачивании колеса шум идёт из подвесного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 3 октября, 2021 В 02.10.2021 в 16:35, L2140 сказал: у него есть проблемы с определением источника шума? по-моему нет. Это по твоему.А по моему деффектовку подвесного производят именно так,как я сказал выше. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 4 октября, 2021 A22R32 это ж фермер? Подвесной отлично прослушивается на ходу при открытом люке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
