redline777 8 Опубликовано 27 мая, 2013 Толкают Шины LINGLONG D 905 215/75(8.5)R17.5 133 L: пробег 180 000 Рулят WestLake CR960A Размер: 215/75/17,5 16сл ИН:135-133J /. уже 90 000 Пока только давление иногда проверяю(в шинах) :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 28 мая, 2013 XZA Что скажете??? Срочно!!!! Брать или нет на морду? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 28 мая, 2013 бери Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений13 0 Опубликовано 29 мая, 2013 Я сегодня взял XZE 2 в подклетном 9850р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vfhfn 185 Опубликовано 29 мая, 2013 вЗЯЛ хза 2 ВРОДЕ НИЧО... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 29 мая, 2013 Я сегодня взял XZE 2 в подклетном 9850р.На Дорожной дешевле, хоть и хозяин один. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый 150 77 Опубликовано 30 мая, 2013 На родной резине проездил почти 50 тыщ. Признаков замены пока не видно.Тасовал местами раз ив месяц, вместе с запаской.На перёд завтра куплю пару, а на задке надеюсь эти 7 калёс с перетасовкой докатаю до сотни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 30 мая, 2013 На родной резине проездил почти 50 тыщ. Признаков замены пока не видно.Тасовал местами раз ив месяц, вместе с запаской.На перёд завтра куплю пару, а на задке надеюсь эти 7 калёс с перетасовкой докатаю до сотни.Привет.Маловероятно 100.Если по норме грузишь ,через 10-20 тыс пойдут шишками (грыжи),а так кто знает, может и повезёт. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый 150 77 Опубликовано 30 мая, 2013 Привет.Маловероятно 100.Если по норме грузишь ,через 10-20 тыс пойдут шишками (грыжи),а так кто знает, может и повезёт. :DПривет тёзка. Даже ежели ищё 20 тыр пройдут ито нармуль.А ведь предлагали с новья выкинуть и купить другую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 30 мая, 2013 (изменено) Серый 150,Ну ,у меня 10 тысяч выдержали ,с Абхазии под грузом, 5500-6000 кг и .... :D всё.Потом поставил мишлен,что на фото с верху и забыл про колёса,раз в 40 тыс передок переворачиваю и всё.Пробёг уже ,130000 при таком же грузе. Изменено 30 мая, 2013 пользователем RA3QBJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 31 мая, 2013 Привет.Маловероятно 100.Если по норме грузишь ,через 10-20 тыс пойдут шишками (грыжи),а так кто знает, может и повезёт. :D Обратил внимание на то что резину жрёт шашками(шишками) ещё на газели на первой. Долго с этим боролся,пытаясь делать схождение, балансировки,переставкой колёс.короче все без толку, списал всё на говеную резинуА уже на последнем валдае заметил,что резину жрёт даже на спарке сзади, причём только у валдаев и газелей... короче... диски у нашего с вами производителя гуано, в них по ходу и есть проблема. Тупо они кривые, причём заметно даже когда на скорости около 40км/ч посмотришь в зеркало на колесо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 31 мая, 2013 Вот было бы меньше гемора с заменой дисков, а то все шпильки, футорки, конуса.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый 150 77 Опубликовано 31 мая, 2013 диски у нашего с вами производителя гуано, Похоже да. Я тоже сначала балансировал, потом засыпал во все колёса гранулы балансировочные и нормуль.С ними красота. Я на фуре их пересыпал когда резину менял. Дёшево и сердито. А диски на перёд куплю тоже с колесами. Вот думаю Китайские как? Получшее будут? Серый 150,Ну ,у меня 10 тысяч выдержали ,с Абхазии под грузом, 5500-6000 кг и .... :D Тёзка, ты чё? Я больше 2,5 и не важивал на ней :blink:Еслиб думал возить по столько, о резине сразу бы затуманился.А так в основном сейчас 1-1.5 тонны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 31 мая, 2013 Серый 150,Вот в этом, весь смысл ответа.Просто такой груз ,возят максимум 1%, владельцев валдаев.Поэтому и такая статистика по резине К-166. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 31 мая, 2013 Серый 150, зачем тебе валдай??? ездий на газели с 1-1.5 т. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ANDREY-5 0 Опубликовано 27 июля, 2013 Однозначно ,мишку.Поставил мишку на перед, качаю 5,5, но начал ловить дорогу, заехал на схождение там ,что-то поправили, но колею все ровно ловлю. Проверил амортизаторы все в норме, люфты в тягах как бы в норме, но пробег уже 75000км. , а на форуме прочел , что тяги меняют при током пробеге Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 27 июля, 2013 Поставил мишку на перед, качаю 5,5, но начал ловить дорогу, заехал на схождение там ,что-то поправили, но колею все ровно ловлю. Проверил амортизаторы все в норме, люфты в тягах как бы в норме, но пробег уже 75000км. , а на форуме прочел , что тяги меняют при током пробегеПроверьте крепление гура .Ляг те под неё и помошника попросите покачать рулём в лево-право, на не заведённом авто.Будите удивленны . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 666 Опубликовано 27 июля, 2013 Сверху будет все видно , достаточно руку на Р.М положить и увсе почуствуешь . Фиксатор резьбы вам в помощь . люфты в тягах как бы в норме, но пробег уже 75000км. , а на форуме прочел , что тяги меняют при током пробеге Молодец , аккуратное использование автомобиля приводит к поощрению Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 104 Опубликовано 27 июля, 2013 Проверьте крепление гура .Ляг те под неё и помошника попросите покачать рулём в лево-право, на не заведённом авто.Будите удивленны Ясен пень,что в экстаз войдешь после такой проверки.Особенно если учесть то,что рулевые механизмы с ГУР проверяются только при работающем двигателе.Не дураки инструкцию писали наверное... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 27 июля, 2013 Поставил мишку на перед, качаю 5,5, но начал ловить дорогу, заехал на схождение там ,что-то поправили, но колею все ровно ловлю. Проверил амортизаторы все в норме, люфты в тягах как бы в норме, но пробег уже 75000км. , а на форуме прочел , что тяги меняют при током пробегеДа и на подруливание зависит и задния часть автомобиля ,имейте и это в виду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
foma38 13 Опубликовано 8 августа, 2013 Поставил на перед КАМУ NF202, рулевая всесезонка. Понравилась, идет мягче, тормозит хорошо и на сухом, и на мокром асфальте. На льду зимой проверим))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 8 августа, 2013 Поставил на перед КАМУ NF202, рулевая всесезонка. Понравилась, идет мягче, тормозит хорошо и на сухом, и на мокром асфальте. На льду зимой проверим)))кинь фотку как она в живую смотрится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
foma38 13 Опубликовано 8 августа, 2013 кинь фотку как она в живую смотритсяПозже, а то я сейчас с дитями сижу. Жинка приедет с работы и съезжу сфотаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
foma38 13 Опубликовано 8 августа, 2013 кинь фотку как она в живую смотритсяВот, на телепон сфотал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
foma38 13 Опубликовано 18 августа, 2013 Покатался, попривык к новым колесам. Поначалу казалось что малость колею ловит, вроде как подруливал больше чем обычно. Видимо казалось или пообкаталась. Идет как по струнке. Тормоза однозначно лучше, гораздо позже блокируются(т.е. АБС включается) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
