strattec 258 Опубликовано 18 сентября, 2014 (изменено) а номерок есть нужного насоса? в наших краях магазины барыги безбожные, хочу заказать за вменяемые деньгиз.ы. матчасть читал, номера не увидел, если подскажете где он мелькает на форуме, буду благодаренНомера нет это не мопар, это отечественная запчасть, там с десяток производителей, цены тоже разные.. бери насос для евро 3 Изменено 18 сентября, 2014 пользователем strattec Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andreichuk 0 Опубликовано 18 сентября, 2014 понял, пойду к барыгам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 260 Опубликовано 18 сентября, 2014 Номера нет это не мопар, это отечественная запчасть, там с десяток производителей, цены тоже разные.. бери насос для евро 3 Почему нет номеров? вот к примеру номер- 515-1139-010 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 260 Опубликовано 18 сентября, 2014 Или вот-7Д5.883.029/46 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 18 сентября, 2014 Или вот-7Д5.883.029/46Это номера модулей всборе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 19 сентября, 2014 Это номера модулей всборе Макс насос поменял ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 19 сентября, 2014 Макс насос поменял ???Да На хх время впрыска улучшилось, прям до идеального.А вот ходовые качества почему-то ухудшились... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 19 сентября, 2014 Да На хх время впрыска улучшилось, прям до идеального.А вот ходовые качества почему-то ухудшились...Странно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 19 сентября, 2014 СтранноВот и я них не пойму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 19 сентября, 2014 Вот и я них не пойму.Макс надо ехать за форсунками :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 19 сентября, 2014 (изменено) Макс надо ехать за форсунками :)Серый наши форсы если их не чистить ультразвуком практически вечныеНу или если как у Рыболова говна не нахлебались И то чистка на стенде помогает Только не ультразвук Это для них смерть Изменено 19 сентября, 2014 пользователем zenya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 19 сентября, 2014 (изменено) Макс надо ехать за форсунками :)Я их винсом промывал минут 10. Может засрались.хотя время впрыска норм...И после смены насоса два раза двиг глох при сбросе газа.что вообще очень странно. Изменено 19 сентября, 2014 пользователем maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 19 сентября, 2014 Форсы с керамикой а керамика от ультразвука сыпетсяЯ их винсом промывал минут 10.Может засрались.хотя время впрыска норм...И после смены насоса два раза двиг глох при сбросе газа.что вообще очень странно.Попробуй РДВ промыть с заслонкой И еще может быть период адаптации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 19 сентября, 2014 Форсы с керамикой а керамика от ультразвука сыпется Попробуй РДВ промыть с заслонкой И еще может быть период адаптацииФорсы с керамикой а керамика от ультразвука сыпется Попробуй РДВ промыть с заслонкой И еще может быть период адаптации Вот до дома доберусь.почищу..Я с Калуги через Москву домой возвращаюсь...пятница мать ее... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 19 сентября, 2014 Вот до дома доберусь.почищу..Я с Калуги через Москву домой возвращаюсь...пятница мать ее...А ты прикинь че седня у нас в очке дьявола творилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 19 сентября, 2014 А ты прикинь че седня у нас в очке дьявола творилосьЗнаю, я в центре на рязанке груз забирал, оттуда в 16:00 стартанул, вот только 80 км от Москвы отъехал)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 22 октября, 2014 парни.как правильно померить давление в рампе?манометр подсоединить к трубке которая из бака?или тройник надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 252 Опубликовано 22 октября, 2014 парни.как правильно померить давление в рампе?манометр подсоединить к трубке которая из бака?или тройник надо?На баке одна из трубок обратка. В основном меряют на рампе форсунок (отсоединяешь трубку, присоединяешь манометр и включаешь зажигание). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 22 октября, 2014 На баке одна из трубок обратка. В основном меряют на рампе форсунок (отсоединяешь трубку, присоединяешь манометр и включаешь зажигание).я и имею в виду в этом месте.я подумал может тройник надо сколхозничать чтоб завести машину или заводить не обязательно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Poltergeist 5 Опубликовано 22 октября, 2014 как правильно померить давление в рампе?Давление в рампе и измеряем в рампе (при наличии штуцера) или через тройник на подходящем к ней же (рампе) трубороводе, дабы исключить влияние трубопрводов и топливного фильтра.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Poltergeist 5 Опубликовано 22 октября, 2014 или заводить не обязательно?При заведенном двигателе и перегазовках (сбросе топлива) можно оценить производительность ЭБН, степень засранности ФТОТ (при безсливной рампе). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 22 октября, 2014 (изменено) спасибо Изменено 22 октября, 2014 пользователем bedzin1966 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 23 октября, 2014 померял сразу от бака.модуль выдаёт 3.8.я где то в другой теме читал 4.2. стойт мне заморачиватся ? или 3.8 сгодится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Poltergeist 5 Опубликовано 23 октября, 2014 померял сразу от бака.отвечу по-еврейски: а по какой причине заинтересовались давлением топлива?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 23 октября, 2014 отвечу по-еврейски: а по какой причине заинтересовались давлением топлива?? а сперва по русски нельзя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
