Хвв 7 Опубликовано 14 сентября, 2017 Скажи долго заводится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 18 сентября, 2017 Теперь, ничего не остаётся как просматривать кучу инфы и на свой страх и риск пытаться востановить форсунку. тренираваться думаю на одной.Юрич, делает качественно и не дорого.зачем тебе голову забивать ? Все равно без оборудования это не реально... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 482 Опубликовано 25 ноября, 2017 По данной распечатке-есть какие то проблеммы с форсунками? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 342 Опубликовано 25 ноября, 2017 Я не специалист, но считаю Нормально проблем нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха Юрич 135 Опубликовано 25 ноября, 2017 даже по этому корявому , не имеющему ничего общего с нормальным Бошевским стендом , тестплану видно что у форсунок занижена подача.нужно найти нормальный стенд и на нем откатать форсунки по тетсплану Боша , тогда вопрос сам собой рассосется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 25 ноября, 2017 форсунки на камменс 2,8 можно менять местами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха Юрич 135 Опубликовано 25 ноября, 2017 вопрос развернуто в состоянии задать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 26 ноября, 2017 Развернутый вопрос для непонятливых: Снимаем с двигателя камменс 2,8 (соболь) поочередно форсунки предварительно открутив все крепежные элементы и топливопроводы.Везем на стенд для очередной проверки после определенного пробега (профилактика).Выявляем на стенде что все форсунки работают отлично и в заданных заводских параметрах.Привозим их обратно и устанавливаем на место в обратной последовательности разборки. Можно ли эти форсунки менять местами так как изначально забыл их пометить маркером и не помню какая форсунка стояла и в каком колодце? Если можно менять местами то не повлияет ли значительно на работу дизельного двс? Возможно ли определить визуально где какая форсунка стояла? Как быть с данной проблемой по правильной установки форсунок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха Юрич 135 Опубликовано 26 ноября, 2017 для шибко понятливых , форсунки на стенд , кодировать и прописывать в блок. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 26 ноября, 2017 для шибко понятливых , форсунки на стенд , кодировать и прописывать в блок.проблему свою уже решил.Проконсультировали знающие люди ...без высокомерия и предисловия... 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха Юрич 135 Опубликовано 26 ноября, 2017 что посеешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 26 ноября, 2017 что посеешь не интересно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 26 ноября, 2017 fff187, на форсунках есть код, эти кода прописаны для каждого цилиндра в эбу, сравнил и поставил по старым местам. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 482 Опубликовано 3 декабря, 2017 Делал ремонт форсунок.Медные кольца-шайбы поменял на новые.После установки форсунок проехал тысячу км.Вчера машина закапризничала,стала плохо тянуть.Остановился на обочине,открыл капот.Сапун у меня опущен в отрезанную полтарашку пластиковую.Масло там обычно на самом дне,грамм 20-30.С сапуна шел дымок,вытащил этот стакан, поехал дальше.Тяга появилась.Сейчас на холостых работает неровно,чуть подтраивает.Может кольца медные не сели плотно? Как вообще можно почистить посадочные места под эти кольца? Я имею ввиду в колодцах как можно почистить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 575 Опубликовано 3 декабря, 2017 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 575 Опубликовано 3 декабря, 2017 Ииии... Отверстие в ГБЦ под болт крепления форсунки нужно очистить от масла. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 482 Опубликовано 3 декабря, 2017 Хм,я крышку клапанную не снимал.Получается надо обязательно снять,иначе толком не почистишь? Из за неплотного прилегания форсунки может движок подтраивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 575 Опубликовано 3 декабря, 2017 Получается надо обязательно снять,иначе толком не почистишь? Можно через крышку, вначале ершик, затем ершик с тряпкой. Из за неплотного прилегания форсунки может движок подтраивать? В теории да (разность компрессии), но тогда из сапуна картерные газы полетят, в кабине сидеть не возможно. Лучьше чистить, чтоб в голову дурные мысли не лезли :) Ну и другие факторы: "Ремонтные форсунки" "Зазоры в клапанах" "Состояние ЦПГ" " Банальный подсос воздуха" 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 3 декабря, 2017 Чистил очистителем карбюратора и продувал сжатым воздухом, пистолет продувочный с длинным жалом, идеально. Шайбы промерь , старые и новые, новые тоньше старых, так и не стал менять, на родных так до сих пор. Да и затягивать форсунки не от балды , ну думаю в курсе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 3 декабря, 2017 Alex030569, в охотничий магахин за ершиком для гладкоствола 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 482 Опубликовано 3 декабря, 2017 Приеду домой,машинку загоню на регулировку клапанов-думаю уже пора.Впринципе,форсунки же снимут, попрошу что бы прочистили колодцы.Заодно и диагностику сделаю-еще ни разу не делал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 482 Опубликовано 6 декабря, 2017 Из за того,что форсунки не доливают на подачу,может машинка не тянуть и мотор подтраивает? Так же мне их не прописали после ремонта.Сказали они сами адаптируются.Я их помечал,какая в каком цилиндре,так мастер и метки все стер.Сегодня загружаюсь домой,наконец то.Вчера ездил в Мск к "Н Джин",там вообще вынесли вердикт-съело лепестки турбины.Определили чисто визуально.Хотя ехал к ним на диагностику и прописку форсунок.Мастер Александр,ничего этого не сделал, просто снял воздушный патрубок и через телефон сделал фото крыльчатки турбины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 6 декабря, 2017 Если чек горит, то скорее всего датчик наддува на коллекторе впускном Если чек горит, то скорее всего датчик наддува на коллекторе впускномAlex030569, Если чек горит, то скорее всего датчик наддува на коллекторе впускномAlex030569, Если чек горит, то скорее всего датчик наддува на коллекторе впускном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха Юрич 135 Опубликовано 6 декабря, 2017 сами они адаптируются только если их отрегулировали по человечески в середину подач - тогда блоку хватит диапазона для адаптации.по хорошему после ремонта прописАть и забыть , т.б. если есть где и чем 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 6 декабря, 2017 Вчера ездил в Мск к "Н Джин",там вообще вынесли вердикт-съело лепестки турбины.Определили чисто визуально.Хотя ехал к ним на диагностику и прописку форсунок.Мастер Александр,ничего этого не сделал, просто снял воздушный патрубок и через телефон сделал фото крыльчатки турбины.вот тебе человечек от н-джин. https://www.drive2.ru/users/jurikmm/ Попробуй с ним пообщаться на эту тему 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
