Alex030569 5 928 Опубликовано 26 октября, 2018 А можно поподробней куда дуТь?, Или привести пример, а то я чёто сёдня туплю под конец оч весёлого рабочего дня(..Отсоединяешь быстросьем от бака и дуешь.В пределах разумного конечно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 644 Опубликовано 26 октября, 2018 А можно поподробней куда дуТь?, Или привести пример, а то я чёто сёдня туплю под конец оч весёлого рабочего дня(.. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха Юрич 127 Опубликовано 28 октября, 2018 джентльмены , обязательно разбирайтесь с подсосом воздуха в системе , не откладывайте на потом - попадете на бабки.в последнее время все чаще приезжают машины с пеной из обратки и проблемами по топливной - ну не хочет насос долго работать на пене , ну никак не хочет , гробится сам и уносит форсунки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николаич76 18 Опубликовано 29 октября, 2018 (изменено) Вот еще ролик с этим же мотором и ТНВД от МТЗ. Кулибин жалуется на фильтр который загубил колено. Судя по видео, там все грамотно у него сделано, и работать должно. И вот видео вид анфас без радиаторов. еще Изменено 29 октября, 2018 пользователем Николаич76 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 27 ноября, 2018 Мерил обратку, четвёртая льёт, что лучше сделать, взять, б.у, есть такие в продаже, отремонтировать или поставить новую, и что за прописка такая? Я просто тупо форсунки поменять не могу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 928 Опубликовано 27 ноября, 2018 Мерил обратку, четвёртая льёт, что лучше сделать, взять, б.у, есть такие в продаже, отремонтировать или поставить новую, и что за прописка такая? Я просто тупо форсунки поменять не могу?Ремонтировал год назад,принтером клапан и все.Прошел после этого 80 тысяч.км.За ремонт взяли 12 тысяч.руб.(за 4 форсы).Недавно проверял по обратку,все ок-7 кубиков за минуту,на холостых оборотах.Если ремонтник хороший,то почему бы и не отремонтировать Новая она в Африке новая.Но и цена кусается.После ремонта прописывать не стоит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 190 Опубликовано 27 ноября, 2018 Мерил обратку, четвёртая льёт, что лучше сделать, взять, б.у, есть такие в продаже, отремонтировать или поставить новую, и что за прописка такая? Я просто тупо форсунки поменять не могу?Что бы прописать отремонтированную форсунку, ей нужно присвоить новой код. А это редко где делают. А сколько кубиков наливает? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха Юрич 127 Опубликовано 27 ноября, 2018 Я просто тупо форсунки поменять не могу?по "науке" - нет , для этого Бош и заморочился с созданием кодировки форсунок что бы после установки их прописывать в блок.но кого и когда это останавливало ?!кроме того , если форсунка отрегулирована ближе к середине тестплана ( и друг к дружке , если ставится комплект ) , то она и без прописки пойдет , блок быстро адаптируется и вы можете ничего не почувствовать .если не повезло и форсунка/ки с завода ( или после ремонта ) "кривая" то не прописав получите "чудесную" работу двигателя и не факт что блоку хватит самоадаптации чтоб с такими форсунками машина нормально работала.Что бы прописать отремонтированную форсунку, ей нужно присвоить новой код. А это редко где делают. А сколько кубиков наливает?вообще , весь ремонт форсунки сводится не к тупой замене распылителя на кухонном столе и/или клапана с мультипликатором , а именно к настройке форсунки ТАК что бы она потом получила код на стенде = ЭТО является результатом ремонта , а не то что после "ремонта" машина стала заводиться с ключа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 436 Опубликовано 27 ноября, 2018 вообще , весь ремонт форсунки сводится не к тупой замене распылителя на кухонном столе и/или клапана с мультипликатором , а именно к настройке форсунки ТАК что бы она потом получила код на стенде = ЭТО является результатом ремонта , а не то что после "ремонта" машина стала заводиться с ключаНу да. Ход шарика, ход иглы, магнитный зазор и т.д., с бошевскими форсунками там реально навык нужен и хорошая оснастка. Толи дело с Делфай, сунул, плюнул и поставил - весь ремонт (утрирую конечно). Почему то делфай менее популярен в выборе автопроизводителей чем бош. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 190 Опубликовано 27 ноября, 2018 вообще , весь ремонт форсунки сводится не к тупой замене распылителя на кухонном столе и/или клапана с мультипликатором , а именно к настройке форсунки ТАК что бы она потом получила код на стенде = ЭТО является результатом ремонта , а не то что после "ремонта" машина стала заводиться с ключа Никто не против , полноценного ремонта форсунок. Я просто констатирую факт , что редко где делают с присвоением нового прописного кода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 27 ноября, 2018 Почему то делфай менее популярен в выборе автопроизводителей чем бош. потому что они долго не ходя с нашим топливом, в хорошем варианте в среднем 100000 км. сама фирма при самом лучшем варианте гарантию больше 150000 км. не дает. А Бош может и больше 200000 км. выходить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 27 ноября, 2018 А сколько кубиков наливает? за 30 секунд полный шприц Ещё такой вопрос, прописывать надо под конкретный блок, каторыц на машине? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 436 Опубликовано 27 ноября, 2018 Никто не против , полноценного ремонта форсунок. Я просто констатирую факт , что редко где делают с присвоением нового прописного кода.Делают в авторизованных сервисах BOSH. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 433 Опубликовано 27 ноября, 2018 Ещё такой вопрос, прописывать надо под конкретный блок, каторыц на машине? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 27 ноября, 2018 Ни че не понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 433 Опубликовано 27 ноября, 2018 Ни че не понял Плохо.Смотрите по направлению стрелок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 27 ноября, 2018 Теперь понял А лить непропысанная форсунка может? А ещё чем можно прописать? Собераюсь на прошивку, там пропишу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 433 Опубликовано 27 ноября, 2018 Да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха Юрич 127 Опубликовано 27 ноября, 2018 Делают в авторизованных сервисах BOSHне только , еще и в не "шиномонтажмаляркажестянкадидезьсервисах" делают , люди , которые понимают что делают ;) А лить непропысанная форсунка может?что понимается под "лить " ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 436 Опубликовано 27 ноября, 2018 не только , еще и в не "шиномонтажмаляркажестянкадидезьсервисах" делают , люди , которые понимают что делают Да есть и такие. Интересно, удалось ли кому на сегодняшний день расшифровать алгоритм кодировки боша? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 28 ноября, 2018 не только , еще и в не "шиномонтажмаляркажестянкадидезьсервисах" делают , люди , которые понимают что делают ;) что понимается под "лить " ? лить в обратку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 433 Опубликовано 28 ноября, 2018 От "Лить в обратку" прописка не поможет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 28 ноября, 2018 (изменено) От "Лить в обратку" прописка не поможет. вопрос не в этом, если ставлю другие форсы, они могут лить от неправильной прописки? И ещё поставил другую форсунку а она не льёт в обратку, если смысл её прописывать? И вообще такой замер шприцами он очем говорит? Ну льёт в обратку, значит и в цилиндр льёт? Изменено 28 ноября, 2018 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 28 ноября, 2018 Если форса льет в обратку значит в цилиндры не хватает топлива, машина плохо заводитьмя и разгоняется, это логично, у нас насос же не переменной производительности!!! А насчет прописке - у меня стоят две не прописанные и 50000 полет нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха Юрич 127 Опубликовано 28 ноября, 2018 Если форса льет в обратку значит в цилиндры не хватает топлива, машина плохо заводитьмя и разгоняется, это логичновообще не логично и никак не связано одно с другим. у нас насос же не переменной производительности!!!а какой же он ?он постоянно создает одно давление и один объем ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
