Разрезные шестерни для семейства ЗМЗ 406
купили бы Вы разрезные шестерни рапред валов?
273 пользователя проголосовало
  1. 1. купили бы Вы разрезные шестерни?
    • купил
      176
    • нет
      18
    • наверное да
      72
    • наверное нет
      8
Slavyan
Я попробовал и башмаки и звёзды. Звёзды по мне лучше. Только не какие попало, а литые мощные натяжители с хорошим подшипником. Разницы по шуму мотора вообще не заметил никакой.
Татарин
Подшипник всё-таки слабое звено в этой конструкции.В первых вариантах не было шарикоподшипника. Звезда сидела на шипе в плавающей посадке.Движка чутка пошумнее работал.
Берси
Вот они - корявые - ЗМЗ двойной ресурс или там золотые серии. У них изначально заложен не тот "угол атаки"  упора для носика гидронатяжителя.
И вот такой результат - выработка из за которой гидронатяжитель корректно не работает. он стоит в упоре в край заусенки.
Я использую чаще всего 514й натяжной рычаг (от фирмы СЕТ). На фото хорошо заметно что угол у него умный!
Изменено пользователем Берси
Татарин
Сань, ещё "древнее".Не соврать-бы, поделки от фирмы СЭТ.Замена цепей на большее количество звеньев не предполагалась.  После небольшой вытяжки цепи, она начинала грызть сам корпус.Я давно уже где-то в клуб фотки скидывал.Радикал наверное их похерил.
Татарин
Вот нашлись,не выкинул. :D
8627854m.jpg Вот тут зазор хорошо виден.3мм.
8620686m.jpg А тут видно, как цепь корпус грызла.
Айдар76
И у меня тоже самое было. Сейчас вместо этих звёзд башмаки. А цепи те же.
александр1975
хм-ммм. выходит подшипник то не нужен?а 90% проблем из за него.
SETRIX1985
а звезда должна стоять точно в "колее"
Абсолютно верно, потому всегда ставлю тонюсенькую шайбочку под болт "рычага натяжного устройства", ходит туго и не какие резинки с ниточками привязывать не надо. + болт всегда на фиксатор резьбы ставлю. (синий Маннол (демонтируемый который)).
Что и приводит к тому, что рычаг гнётся и цепь идёт не в колее.
Единственно, что могу предположить, что звезду коленвала не недопрессовали до конца. (но крышка нижней цепи села без проблем.) Люфт промвала отсутствует полностью. (пробег двигателя 377т.км)
Самое смешное другое! А мастер или там водитель - они что глухие оба? При таком "раскладе" грохот должен стоять просто на всю ивановскую.
При запуске всё было тихо, косяк только через неделю вылез. В итоге объехали пол Питера, отыскали комплект оригинал "БОН" (Челябинский), уже два месяца ходит. (Каждый день пробег в районе двухсот км-ов.) Посмотрим, что будет дальше.
Чем лучше? В звёздах может подшипник заклинить и кирдык. А башмаки надо Max ресурс брать (которые чёрные), простые белые согласен фуфло.
Изменено пользователем SETRIX1985
хочешь что бы тебя не то что тапками,а ещё и прелыми трусами закидали?попроси челябинских заехать по указанному адресу. :D  сказать что будут матерится,это ничего не сказать. ;)
SETRIX1985
Я же говорю оригинал (говорю же пол Питера обкатали), в паспорте дата выпуска - декабрь 2013-ого.
мммм..ладно,пусть будет "оригинал из оригиналов".
ООО"Бон" - торговый дом.ЭТО не производственная фирма. -_-
SETRIX1985
мммм..ладно,пусть будет "оригинал из оригиналов". ООО"Бон" - торговый дом.ЭТО не производственная фирма.
У него просто до этого именно "БОН" стоял, упёрся он, давай мол именно этот же искать, ну нашли на 20-ом рынке в бахромах.
Самое смешное, что ещё какой то левый "ГОН" предлагали, но там совсем с качеством плохо. (с  раскрученными натяжителями "ГОН" уже ко мне прикатывали)
Берси
Если возникли вопросы вы можете написать нам bon2005@mail.ru или свяжитесь с нами по телефону 8(351)230-04-78.
Это контакты ООО "БОН ТрейD"
Пишите - звоните - оставляйте отзывы - как говорится сливайте пар и всё остальное ...
kostyan16
проехал на е-4   200тыщ  хочу такой же ставить ,хотелось узнать качеством не изменились,еще не вскрывал что там не могу сказать,
Романыч 31
вот не понимаю зачем зашёл на сайт прогресса и потерялся, какой комплект поставить на 405 евро2? что то больше отдаю предпочтение башмакам
чем эти не устраивают?или смущает евро3?так при полной смене хоть Е4 поставить можно.
Романыч 31
полностью буду менять, 280 тыс прошли родные, теперь в сомнениях какие брать и ставить, евро 2 или 4 мне разницы не играет, но в этих цифрах и разницах я ничего не понимаю
http://progress-motor.ru/catalog/item99.html
и голову себе не забивай.если нет транспортира,там же на сайте есть.скажешь что с клуба,скидка 10%
Романыч 31
транспортир есть, спасибо. дашь ещё маленькую консультацию по прокладкам под голову
самый оптимальный вариант,так называемая "заводская".все "усиленные","под газ" даже не стоит рассматривать.залог ходимости не какие то супер прокладки,а ровные поверхности гбц и блока,и соблюдение порядка и момента затяжки.ну и чистота,как самих поверхностей,так и резьбовых колодцев под болты.
имхо..
Романыч 31
имхо..
это которая паранитовая идёт? евро 3 не стоит ставить?
можно и её,но при условии что поршня при перекладке не скачут в цилиндрах.степень сжатия с ней изменится немножко.
Романыч 31
я на полной капиталке сейчас, блок с поршневой только вчера от токаря забрал, теперь жду шатуны
48rus
А вот скажите, в этом комплекте с башмаками и цепями втулочно-роликовыми 6.35мм  70\90  - цепи "целиковые" или с замком?
gazelist56
целиковые
