ds143177
Дергается машина
Slavjan1981
Красный чек загорается, когда уже "все запущено" с педалью. По началу ничего не горит. Но спирт решает в обоих случаях.
Михалыч S360VYM
Если красный чек НЕ горел , то это НЕ педаль...
На моём Соболе , чек не горел. Но дёргалась на холодную. Грешил на соляру. После протирки педали спиртом, всё прошло.
Барсик
Авто 11 года , прошивка родная ?
Илья93
Протёр педаль, дёргатся стала по меньше, но всё равно остались вибрации и шум зло***чий, машина 12 года, всё родное
Топливный филь поменял 1,5 тыр назад, но после этого заправлялся на разныъ заправках, может быть дело в фильтре, точнее в воде которая скопилась?
Дёргатся начила вообще неожиданно, проехал 200 км до Нижнего Новгорода, поставил на пару часов, пока по магазинам ходил, завёлся и на тебе, вибрация и шумы какие-то, до дома доехал 200 км. нормально, но уши бл*ть закладывает, никаких потерь в мощности не наблюдал, тянет также хорошо как и раньше
andreylop
Доброго времени суток, скажите а когда пидаль тупит то может лететь из трубы черный дым? У меня примерно так. Жмеш газ на месте плавно до 3000 тыс'все Ок. Если нажать резко до 3000. Где то после 2500 она пердит провал конкретный.потом просирается и все нормально. Бросаешь газ немного плавют обороты. Затем нормально. Опять плавно газнешь все ок. Если резко пердит с холостых затем прорывает, а на ходу, провал с 2500 а затем как стрела. Может у меня снова форсы. Хотя рано, всего 13000. Соляра строго газпром. Доп фильтр стоит.фильтра менял 2000 назад помпа подкачки стоит мертво на подсос не похоже. За ранее благодарен.
минхерц
помогло подгибание контактов на разъеме форсунок машина то же 12 года на сайте подробно расказывалось
RA3QBJ
andreylop,Всё указывает на форсы.
andreylop
тогда газель полное фуфло т.к после ремонта форсунок она прошла всего 13000. А до ремонта 47000. И не разу левой солярки не видела.Хотите говорите что это не так но реально форсы у нее гавно.
ну как тут говорят все указывает на форсы
RA3QBJ
andreylop,А может так отремонтировали ?
andreylop
andreylop,А может так отремонтировали ?[/quote началось Леха Юрич ремонтировал если ] что
RA3QBJ
Тогда вам на диагностику надо , а не на кофейной гуще гадать (любит не любит) и всё станет на свои места .Удачи.
Изменено пользователем RA3QBJ
Барсик
Как это "подгибание контактов"  ?
Москаль
все верно, портер не "камень", у него comon real нет, у него ТВНД (смотря какая версия конечно)
Изменено пользователем Москаль
Без ника
И какая там версия?Иногда лучше молчать чем..
Михалыч S360VYM
Да.
Илья93
Подскажите как именно нужно контакты подогнуть, может быть приспособления нужно специальное? или можно самому чем-то?
Луидор-мужик
Иголкой, но там хирургия целая, еще читал тут писали проволочки тонкой трамбовали , вот себе тоже с проволочкой проделаю, так как один раз подогнул видно мало иногда дергается.
Барсик
Мистика - микрохирургия , Что за контакт ?
Илья93
Может кто-нибудь фотки скинуть, показать где именно подгибать нужно (новичок в этом не лёгком деле=))
Луидор-мужик
сними клемму и все увидишь! на жгуте
Zhanatti
У меня после капиталки двс проехал 2000 км, показывает 60 градусов и горит чек, выкидывает тосол с расширителя. Кто с таким сталкивался? Может головку подтянуть или термостат заменить на старый. Может новый термостат не работает? Возможно прокладка головки пробитая? Заранее благодарю газелистов.
Ты уж во все темы напиши,чего только в три написал?
В трех ты увидеть успел(подтерли) во всех и было.
beka87132
Прокладка под головой левак у меня так было.
Дмитрий2471601
Добрый день. Беда у меня такая, дизель камменз начел троить на 2.5 абаротах а теперь и на холостых и перестал заводится. Что может быть?
