Alex030569 7 248 Опубликовано 11 ноября, 2017 ну у меня не упала мощь.а все осталось так же в тех же пределах.я вожу 1500 больше не беруа существует 2 типа коробок газель и волга.больше же вроде нетУпала,упала.Поймешь со временем.Не обязательно возить по 3 тонны.Можно и на пустой почувствовать,что динамика разгона стала хуже.Про ремонт КПП говорю потому что придется менять последнюю шестерню на вторичке,ну которая на датчик скорости идет и сам датчик то же под замену.3,9 это пара 10Х41 выходит41 разделить на 10 будет 4,1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей3125 0 Опубликовано 11 ноября, 2017 Упала,упала.Поймешь со временем.Не обязательно возить по 3 тонны.Можно и на пустой почувствовать,что динамика разгона стала хуже.Про ремонт КПП говорю потому что придется менять последнюю шестерню на вторичке,ну которая на датчик скорости идет и сам датчик то же под замену.41 разделить на 10 будет 4,1я понял.но скорость пока идет как по спидометру так и по навигации кпп будем делать когда накроетсяУпала,упала.Поймешь со временем.Не обязательно возить по 3 тонны.Можно и на пустой почувствовать,что динамика разгона стала хуже.Про ремонт КПП говорю потому что придется менять последнюю шестерню на вторичке,ну которая на датчик скорости идет и сам датчик то же под замену.41 разделить на 10 будет 4,1да а какой после ремонта ставить шестерню и датчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 248 Опубликовано 11 ноября, 2017 я понял.но скорость пока идет как по спидометру так и по навигации кпп будем делать когда накроетсяда а какой после ремонта ставить шестерню и датчикрезина 185 стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей3125 0 Опубликовано 11 ноября, 2017 резина 185 стоит?да 185 вестрайк китай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 248 Опубликовано 11 ноября, 2017 (изменено) Сергей3125,шестерню и датчик,соответствующий редуктору.Я точно не скажу.Я же сам об этом узнал только пару месяцев назад.Надюсь почитал выше в теме.Я тогда судиться хотел,когда поставил скоростной редуктор,а спидометр не почувствовал это.Ребята,у кого стоит с завода скоростная пара,скидывали мне фотки с показаниями спидометра и тахометра.У меня с их фото очень большие разногласия были.Хорошо хоть тут парни объяснили,что к чему.Спасибо им еще раз.да 185 вестрайк китайКак думаешь,если вместо 185 резины поставишь 205,какие изминения будут с машиной? Скорость повысится,но тяга упадет.То же и с редуктором. Изменено 11 ноября, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 11 ноября, 2017 185 и 205 это ширна! К ней идет еще и высота! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 248 Опубликовано 11 ноября, 2017 185 и 205 это ширна! К ней идет еще и высота!Советую изучить маркировку шин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айдар76 20 Опубликовано 11 ноября, 2017 (изменено) Ширина резины на скорость не влияет. Влияет высота. 185 и 205 это ширина и без размера высоты профиля не о чём не говорит по теме скорости. Изменено 11 ноября, 2017 пользователем Айдар76 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 12 ноября, 2017 Ну если взять резину с 75 профилем, то 205 выше чем 185 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 248 Опубликовано 12 ноября, 2017 Ну если взять резину с 75 профилем, то 205 выше чем 185Ну конечно.Неужели на грузовую Газель будем ставить 205/65.Конечно нет.Поэтому на языке газелистов всегда разговор идет о 185 или 195 или 205 и да же 225(Кедр ездил на такой).Про вторую цифру мы ни когда не говорим, так же, как и про третью.И во всех темах всегда так изъясняемся.Что хотел сказатьdvitriy.40rus,своим постом,не совсем понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 104 Опубликовано 12 ноября, 2017 Ну если взять резину с 75 профилем, то 205 выше чем 185Из за чего выше? У меня сзади справа стоят 175 и 195. Что одна выше другой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 12 ноября, 2017 Ну если взять резину с 75 профилем, то 205 выше чем 18575 мм, они и есть 75 мм, что на 205, что на 185. Про вторую цифру мы ни когда не говорим, так же, как и про третью.И во всех темах всегда так изъясняемся. Пусть Жираф был неправ, Но виновен не Жираф, А тот, кто крикнул из ветвей: - Жираф большой - ему видней! В.В. Высоцкий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 12 ноября, 2017 75 мм, они и есть 75 мм, что на 205, что на 185. Ребят вы чего, какие 75 мм, 75% от ширины 185мм или 205мм , ну как бы есть , и даже на глаз заметна, вы чего в магазе не были? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 12 ноября, 2017 (изменено) ебят вы чего, какие 75 мм, 75% от шириныТочно, признаю, не прав. Вот так век живи, и дураком помрешь. :) Шинный калькулятор. Изменено 12 ноября, 2017 пользователем mishem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айдар76 20 Опубликовано 12 ноября, 2017 Правильно это ширина в мм, а высота в процентах от ширины. И конечно 195/75 выше чем 175/75 на 15мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 12 ноября, 2017 Из за чего выше? У меня сзади справа стоят 175 и 195. Что одна выше другой? если давно стоят то уже одинаковые! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Айдар76 20 Опубликовано 12 ноября, 2017 Зато 175ая как новая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 12 ноября, 2017 Зато 175ая как новая. не факт. Давление в эти колеса вдувалось одинаковое. А следовательно колесо с меньшим объемом было жестче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 534 Опубликовано 12 ноября, 2017 не факт. Давление в эти колеса вдувалось одинаковое. А следовательно колесо с меньшим объемом было жестче.С чего это? Просто в колесо с меньшим объемом для накачки тех же 4х атмосфер воздуха по объему меньше зайдет чем в то которое больше. А по жесткости они одинаковы будут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 12 ноября, 2017 С чего это? Просто в колесо с меньшим объемом для накачки тех же 4х атмосфер воздуха по объему меньше зайдет чем в то которое больше. А по жесткости они одинаковы будут. а если сначало подумать а потом написать? Не? Не наш подход? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 136 Опубликовано 12 ноября, 2017 (изменено) если давно стоят то уже одинаковые!Кстати,кто нибудь знает,на 195 шинах километраж насколько меняется? Изменено 12 ноября, 2017 пользователем sergey.62 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 12 ноября, 2017 Онлайн калькулятор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey.62 136 Опубликовано 12 ноября, 2017 Онлайн калькуляторКалькуляторы какие видел,дают по скорости погрешность.Про пробег ни слова. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 12 ноября, 2017 https://shina-calc.ru/ Да пойдет точность не водку же разливаем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 248 Опубликовано 12 ноября, 2017 Из за чего выше? У меня сзади справа стоят 175 и 195. Что одна выше другой?Если стоят на одной спарке,то 175 будет пипец.Причем моментально, сожрет до корда. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
