edcar
Какой именно мотор печки и его крыльчатка , будет эффективнее ?
Crady
думаю завтра ехать медный покупать, будет ли лучше?
у медного теплоотдача лучше.а что касается вентилятора,можно подобрать конечно,но без фанатизма.ну и скорость придётся снижать,то есть другой нагрузочный резистор ставить.баловался этим одно время...но особой разницы не почувствовал,стоит щас вазовский,повизгивает уже,надо бы поменять.
edcar
скажем большая .... печки подставив руку под сопло.разницу почувствуешь. :)
Как то не туда всё повернулось ! Имеется ввиду слишком научно :)
Ещё раз всех и всё почитал и понял так .
Так как у нас конструкция крыльчатки как на рис № 1 , то эффективность работы не на высоте . Поэтому со временем стали подымать мощность моторов и скорее всего и скорость . Видимо данная крыльчатка создаёт наименьший шум , но при этом хуже дует .
Это скорее всего золотая середина рис № 2
А на рисунке № 3 будет максимальная производительность , но много шума .
Так что ли получается ?
Кедр
У нас крыльчатка как на рисунке 3.. а надо как на рисунке 1...
Изменено пользователем Кедр
газель2005
Радиатор вытащил, а там такие соты малюсенькие, даже песчинки пыли застряют в этих сотах, думаю завтра ехать медный покупать, будет ли лучше?
Трехрядный бери с мелкими сотами,немножко корпус печки понадобится подрезать.Результат в мороз -30 только первую скорость вента включаешь
И кстати у нас половина лопастей в одну сторону,а другие в другую
Crady
примерно так.так то гораздо больше факторов..но если грубо,то так. :)
а что касается шума...обклеил битопластом 5 примерно всю часть где моторчик...и тишина!его еле слышно.а если поставить на подшипниках,то ещё тише будет.так то по уму там закрывать надо чем то типа пены монтажной,хорошо гасит звук и сохраняет тепло.
неа!там по уму ваще винтом должны быть лопасти на крыльчатке. :P с какой то японки подобный ставили,вот там сразу чувствуется.ещё прими во внимание расстояние до стенок улитки.и много много чего!даже смещение оси вращения и изгиб улитки.
Изменено пользователем Crady
Татарин
Добавлю ещё.Свой разобрал,вырвал втулки с пружинными шайбами и поставил подшипники(номера не помню)через резиновые втулки(стаканчики).Заметно тише.Обклеил кожух STP.
Кедр
у Вас - это у кого?! ;) В начале темы есть фотка я снимал нашу крыльчатку ...где тама в разные стороны то?!
Crady
а ты посмотри в магазинах...есть так то разные производители,не только моторчиков,но и комплектующих,тех же крыльчаток
RAV
Ну а где вы видели на наших машинах обмотки?
Я газелевских еще не разбирал, а на москвиче, вазе, зазе именно с обмотками статора моторчики.
газель2005
Тут магниты
german
Примерно года три назад поставил моторчик с крыльчаткой б/у с вазовской восьмёрки 87 года выпуска, переделал только одну клему минусовую, встало как родное и больше не заморачиваюсь. На первой скорости почти не слыхать, дует отлично, шуму не стало, тепло в салоне, прежний родной вариант засвистел, заменил. Проблем пока небыло.
edcar
Демпферы ( стаканчики резиновые ) и подшипники , случаем не от жены болгарина ( обрезной машинки ) брал ?
Sashka
Лузаровские на подшипниках идут. Торгаш показывал, все нахваливал. Кто нибудь ставил?
Изменено пользователем Sashka
газель2005
Да второй год стоит,в другой теме про проблемы с моторчиком отписывался
Roman59
Я поставил месяц назад.отличныймоторчик,лучше чем родной. Почти бесшумный,дует лучше,на холоде не скрипит. Я доволен.
feell6
Лузар третью зиму стоит,на подшипниках,нареканий нет, брал ваз2108, газелевских на подшипниках небыло,там только провод один переделать,
Sashka
Опыт по переделке 08 есть, один раз менял уже. Теперь хочется на подшипниках ))))
alex933
не хилое желание но вполне реальное
lukich2
Довелось тоже 2 года назад срочно поменять мотор печки. Надо было срочно в рейс,а моторчик сгорел,осень,холодно,прокатался по трем магазинам,Газелевских не было,взял с 08 ,подключил не меняя полярности-не дует,перекинул провода на фишке,задуло,но с заметно меньшей скоростью,чем при первом подключении.Эффективность печки снизилась.Если с родным мотором половину пачки сигарет на панели поднимало потоком воздуха,то с 08 м и пустая лежит не шолохнувшись.
Gazecus59
месяц назад поменял мот.печки,умер он резко,без симптомов,причина оказалось банально проста-щетками сьело медное покрытие почти на 1.5 мм,внутрисалонный фильтр машина увидела только в прошлом году,а пыли в россии на дорогах навалом,поставил моторчик за 690,в деталях машин,вроде москва,когда открыл-снова шаолинь.,шумит,балансировки крыльчатки нет :angry:
edcar
месяц назад поменял мот.печки,умер он резко,......когда открыл-снова шаолинь.,шумит,балансировки крыльчатки нет :angry:
Только что поменял себе то же . Родной стал много на себя брать :( Взял Лузаровский на подшипниках . Только с номерком как то непонятно . Заместо 45.3730 выбито 45.3780 Может потому что мотор стал " не разборный " ?
Разницы в потоке , не увидел . Это если сравнивать родной ( на втулках ) и Лузар ( на подшипниках ) Зато ОГРОМНАЯ разница в качестве крыльчатки . Лузаровская качественно исполнена ! Такое впечатление , что она и полегче даже будет .
Теперь, когда на руках остался старый моторчик , можно будет поэкспериментировать с Ланосовской крыльчаткой .
driver75
В общем я вышел разобрал посмотрел вот как у нас.
Сергей доброго времени суток!Надо разбирать торпеду полностью,чтобы поменять моторчик печки?
makcum
я 2 года назад поставил лузаровский моторчик на подшипниках. тьфу-тьфу служит верой и правдой. кстати у меня стоит скоба на крыльчатке для балансировки, а на родном не стояла.
по краям на моторчике стоят резиновые колечки уплотнительные, у меня они порвались, и найти я их не могу.
Spas750
Достаточно снять верхний бардачек.
Изоленты подмотай, надо чтоб они не выпадывали, а там плотность большой роли не играет.
makcum
хорошо спасибо. маршрутчики говорят герметиком заливают, так потом не снимешь моторчик.
