Побочный бизнес в дополнение к перевозкам))
2 минуты назад, pokryshkin сказал:
Есть же развоздушка на батарее? Так точно не надо подключать
Развоздушка тут совсем не при чем. Ты посмотри как пойдет теплоноситель в его варианте. Он идет по пути наименьшего сопротивления. Значит основная часть через эту перемычку пойдет. Поэтому и кран там вкорячили.
В моем варианте теплоноситель пойдёт через всю батарею и перекрывать перемычку не надо.
Олег Ф.
А у меня вообще вот так батареи подключены  мастер сказал  что она тае сама себя промывает, и кстати 15 лет прошло, жарит хорошо, п мастер уже умер пару лет назад, царство ему небесное, хорошиц был человек.
megaladon
КПД тепла при разном подключении...
Picture background
Ладно, смотрю все спеСиалисты уже подтянулись.Надейся, что УК не узнает про твои косяки. А это легко сделать, соседи пару раз пожалуются, что у них холодные радиаторы, когда ты перекроешь в мороз перемычку и жди гостей с протоколами.
2 минуты назад, megaladon сказал:
Picture background
Фигню какую то привел. А где байпас?
Олег Ф.
Никто никуда не пожалуется, у меня вообще нет перемычек, и в комнате большой висит две батареи по 10 секций, одна на подаче, вторая на обратке. Поэтому в -30 можно в трусах ходить. А когда теплеет, то на котельной снижают температуру теплоносителя.
Да, ты же у нас индивидум. У тебя вообще все ни как у людей.
На кухне у меня была обратка ледяная, поэтому старую батарею я выкинул за бесполезностью, просто стояк был в углу и все.
В 2014 году нам все поменяли в подвале, поставили какой то электронасос и стали все 4 батареи горяченные, а до этого 8 лет две были чуть теплые.
Плюс Газпром построил новую газовую котельную мощную в городе.
В общем лет 5-7 назад мы решили вернуть на кухню батарею, так как дом панельный и при -25С выстывает за неделю.
Вот нам и сделали батарею с байпасом и краном этим. Кран этот лучше не вертеть, он потом подтекает какое то время..
Видимо есть какие то требования, раз сантехники ставят эти краны в перемычки.
Все 4 батареи у меня подключены по советской обычной схеме и в морозы все секции прогреваются одинаково, видимо циркуляция хорошая.
До 2014 года я промывал осенью батареи, краны стоят на крайних секциях , теперь нужды нет и так все секции горячие.
ExMP_7yMEM5r01BMtR4PTF85Y3EJrVDBNsTTPcrn
megaladon
1 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
Абсолютно все радиаторы подключены так же. Только краны все полипропилен:)
Олег Ф.
Здесь американки, можно легко отсоединить и снять радиатор.
16 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Перед радиатором есть краны и на подаче и на обратке, поэтому на байпасе нужен кран, если отключается батарея, байпас должен быть открыт! Всё там правельно сделано, господа сантехники!
А когда он должен быть закрыт? И для чего?
БРОДЯГА74
@Алексей Ф. С байпасом и краном на нем, ты можешь отключить у себя батарею полностью, и что бы соседи не замерзли открыть кран на байпасе! Вроде всё просто! Батарею отключл, байпас открыл, включил, байпас закрыл! И никаких проблем с соседями!
Олег Ф.
Ну так про это и толкуем.
11 минут назад, Alex030569 сказал:
Почему кран в перемычке это косяк и почему ты решил, что я буду в морозы перекрывать сток себе и соседям? Я что похож на дебила? )))
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
Познания ваши просто поражают. Т.е. тебе все тепло, а соседям выше или ниже(в зависимости от того, от куда подача ) можно уже и тепленькую подать. А если так сделает каждый, то на верхнем этаже уже и тепла то не будет совсем.
jon61rus
В 04.10.2026 в 22:41, mebeli сказал:
За 5 - 10 лет, квартира подорожает в цене, на сумму превышающую ваши депозиты в несколько раз, даже, без квартирантов.
Нихрена они в нашем городе не доражают 10 лет назад стоила 2,5 млн два года назад продал за 3,2.
А вот дом становиться все хуже и желающих купить там квартиру меньше. Тем более младший не хочет жить в квартире сейчас ему 16 как будет 25 отдам все деньги пусть либо строиться или готовый дом возьмет.
Ты хоть раз смотрел в старую батарею? Она забита внутри, так? Соответственно она не греет. Ты перекрываешь перемычку, что бы пустить поток через батарею,ведь она не греет и с каждым днем все больше не греет, теплоноситель идет через твою забитую батарею, точнее пытается пройти, но не может, ведь она забита. Соответственно циркуляция в стояке нарушается. Именно для таких случаев и придумали эти перемычки. Их нельзя ни в коем случае перекрывать .
Олег Ф.
В моей первой  убогой однушке на кухне был стояк обратки, на нем батарея, которая еле грела, там был зимой дубак, так Саша сантехник нелегально протянул туда трубы от подачи из комнаты, и подключил эту батарею, а труба обратки стала просто трубой. И тогда в кухне стало тепло.
3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Когда дочке прикрутили три батареи новых, то как раз в этот же момент включили отопление в доме 15 сентября и на одной батарее почему то потекла нижняя американка((
Так мастера наверное три раза перекрывали железные краны и снимали батарею с крюков))
Меняли прокладку, ещё что то проверяли, потом поменяли американки местами и перестало течь.
Плюс благодаря нам теперь у пенсионерки внизу новые стояки пластиковые до батарей и вверху так же на пятом этаже. У пенсионерки снизу уже был выведен к нам пластик на кухню - потек стояк в перекрытии . Два других стояка были с хомутами..
pokryshkin
26 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Да не нужен кран на перемычке. Перемычку нельзя перекрывать в принципе.
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
У меня нет перемычек в моей квартире вообще в трех комнатах))
@Алексей Ф. Я тебе еще дня три назад писал, что менять радиаторы ты не имеешь прпва . Это не твоя собственность. Система отопления принадлежит УК.Поэтому жди гостей из УК, если соседи напишут жалобу. Потом будешь искать этого сантехника и предъявлять ему эти штрафы и все переделки.
megaladon
1 минуту назад, pokryshkin сказал:
Можно. И даже нужно. Вся жижа идёт через радиатор.
БРОДЯГА74
3 минуты назад, pokryshkin сказал:
Еще один! Нужен, если по какой-то причине тебе нужно поменять радиатор или еще что, не нужно стояк отключать, для этого и придумана эта система! Без этого крана и перемычка там ненужна, вообще, кран первично!
pokryshkin
27 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Так разве бывает ? Какой смысл делать кран только на перемычке?
У меня на трех батареях нет вообще перемычек,  так как раньше котельная слабая была, теперь мощная и я иногда перекрываю кран на батарее от жары в апреле, но соседи сверху просекли это и стали ругаться, им вечно холодно пенсионерам.))
Кран не нужен на перемычке от слова совсем. Вполне возможно , у моих соседей в принципе нет перемычки... но кран есть поэтому перекроют весной и не открывают пока осенью объяву не напишут соседи сверху)).
Да еклмн,  Для снятия батареи у тебя есть два крана вход и выход с батареи. Ими и перекрываешь.
3 минуты назад, Alex030569 сказал:
Я поменял все три батареи на новые алюминиевые и стояки в течении первых трех лет и стояки то же, то есть я наоборот сделал соседям лучше, выкинул забитые на 50% стояки и батареи.
