Антифриз 112 Опубликовано 15 августа, 2016 Всем привет! Мотор кипит. Не знаю что менять, но поменять что то нужно))) вентилятор срабатывает, тосол выкипает. Ставил термостаты на 70 гр. Три штуки поменял. Четвертый покупать не стал, просто вытащил его и теперь совсем без него езжу, пока лето. В чем может быть причина? Грешу на помпу, но не знаю как убедиться что дело в ней. Подскажите пожалуйста.Помпа с металлической штампованной крыльчаткой или с пластиковой ? Пластиковая не айс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxnike 0 Опубликовано 20 августа, 2016 Снял помпу. На вид все целое, все крутится, и ломаться там походу нечему. Лопасти металлические. Проверил радиатор-в порядке. Электромуфта работает. Термостата не стояло, убрал на лето. Подумал что прокладка гбц. Снял голову. Прокладка целая. Что скажете господа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 20 августа, 2016 maxnike, почитай статью в "За рулём" за август месяц про тосолы и антифризы. Может в этом причина?Суть статьи, бывают ОЖ, которые закипают при 80 гр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 190 Опубликовано 20 августа, 2016 maxnike, почитай статью в "За рулём" за август месяц про тосолы и антифризы. Может в этом причина?Суть статьи, бывают ОЖ, которые закипают при 80 гр. на его канале много видео про такой тосол Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый-63 3 Опубликовано 25 августа, 2016 Снял помпу. На вид все целое, все крутится, и ломаться там походу нечему. Лопасти металлические. Проверил радиатор-в порядке. Электромуфта работает. Термостата не стояло, убрал на лето. Подумал что прокладка гбц. Снял голову. Прокладка целая. Что скажете господа?Дружище,голова то тут причем?Это крайний случай(когда охл.жидк. будет убывать немеренно и пар будет валить из выхлопа).Лей всегда "Феликс"(Дзержинский) и только его.Если не поможет, то причина в чем -то другом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 25 августа, 2016 газель бизнес 4216 помпа заклинила на 684000 (((, ездил на антифризеА что расстроился? На иномарках столько не ходят!!!! Больше полумиллиона километров!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый-63 3 Опубликовано 25 августа, 2016 А что расстроился? На иномарках столько не ходят!!!! Больше полумиллиона километров!!!!!За 6 лет такой километраж? Если ты в цифрах не ошибся, то аса300 верно говорит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 25 августа, 2016 На последней помпе 5000 прошел уже течет, это 3-я с новья. Пробег сечас 12000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый-63 3 Опубликовано 25 августа, 2016 На последней помпе 5000 прошел уже течет, это 3-я с новья. Пробег сечас 12000.А каких производителей ты там все это время втыкаешь?Маловат ресурс получается.В этой теме дешевить ,чревато бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 25 августа, 2016 А каких производителей ты там все это время втыкаешь?Маловат ресурс получается.В этой теме дешевить ,чревато бывает.Помпы которые дилер пихает, я даже не знаю какая там крыльчатка металл или пластик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый-63 3 Опубликовано 25 августа, 2016 Помпы которые дилер пихает, я даже не знаю какая там крыльчатка металл или пластик.Не сводила судьба меня с этими кадрами,но наслышен о них не мало.А ты решай сам,либо поставить норм.помпу и забыть эту тему лет на пять.Или доверить свою кормилицу каким то кадрам, которым на нее какать- это принцип.И если(не дай БОГ) невзначай из-за такой говнопомпы движок вдруг крякнет,то причину гибели движка тебе придется уже доказывать.Прав я или не прав,но как то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igory@n 7 Опубликовано 2 сентября, 2016 Поменял неделю назад на 98500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 2 сентября, 2016 (изменено) На 97 тык менял шестерню ГРМ и заодно и помпу поменял, и натяжной ролик..и там и там подшипники похрустывали. Брал з/п у диллеров ,,детали машин ГАЗ'' или как то так...сейчас 120 тык, помпа норм, а ролик засунул бы этим диллерам в одно место...пусть бы там выл. При выключение двс и при норме ож - кипит зараза...все никак не поставлю эл.вент с автономным включением.( Изменено 2 сентября, 2016 пользователем Valeri73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 3 сентября, 2016 тема конечно не в одну страницу,только не пойму чем помпа на 4216 от любых других отличается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 603 Опубликовано 22 сентября, 2016 Точно не помню, но помоему у меня на ГАЗ-3110 с 402м стояла с шириком подшипником и отверстием под стопор. Отверстие было сквозное и через него заливал ТАД-17. А потом чз 20ткм шприцевал через стопор литолом, на горячей помпе, аккуратненько, без давления. Но литол не вылазил наружу, куда ему деться внутри? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 424 Опубликовано 22 сентября, 2016 Кено отходила 2.5 года или 80 000 км потом неделю текла летом на холодную ,на горячую нет, я не думал что это с нее весь поддон мокрый ,потом просто появился хруст прерывистый, логист посмотрел, говорит надо субботу отъездить, ну я и отъездил,потом машину оставил у сервиса ,на воскресенье ремонт. На следующий день попробовал люфт -очень сильно болталась, и долил гдето 2 литра воды, бачек был пустой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фурист 22 Опубликовано 6 декабря, 2016 (изменено) заменил на 114 тыс.. не заклинила, не потекла - подшипники зашумели, решил эксперименты не ставить. Изменено 6 декабря, 2016 пользователем Фурист Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 9 декабря, 2016 Помпа с металлической штампованной крыльчаткой или с пластиковой ? Пластиковая не айс.почему пластиковая хуже? родная была мет. штамповка .сожрало.конечно сам виноват наверное-покатал на воде.поставил китай с пластиковой .100000 нет проблем.а родная кончилась на 80000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 129 Опубликовано 25 августа, 2018 Сколько ходит помпа?? У меня отходила ровно ГОД или 20 тыс по пробегу.Помпа пр-ва У.М.З. куплена в "деталях". Стартер рассыпался через 1.5 года. Где и что покупать х.з. Попробую наверно ЛУЗАР. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 25 августа, 2018 Сколько ходит помпа?? У меня отходила ровно ГОД или 20 тыс по пробегу.Помпа пр-ва У.М.З. куплена в "деталях". Стартер рассыпался через 1.5 года. Где и что покупать х.з. Попробую наверно ЛУЗАР.Последняя уже 200 прошла. Смазать не забудь новую. До этого родная 100, потом две по 50. Там за шкивом вверху есть заглушка под отвёртку плоскую. Её выкручиваешь и шприцем трансмиссионку загоняешь.Вот такую ищи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 129 Опубликовано 25 августа, 2018 Её выкручиваешь и шприцем трансмиссионку загоняешь.Почему трансмиссионку? А если что посущественней.Сегодня пытался выкрутить это болтик - сломал отвертку :blink: . У меня такая и была помпа -у.м.з. со всеми атрибутами подлинности, твоя вроде как поаккуратней выглядит , моя вся ершистая-бугристая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 25 августа, 2018 Последняя уже 200 прошла. Смазать не забудь новую. До этого родная 100, потом две по 50. Там за шкивом вверху есть заглушка под отвёртку плоскую. Её выкручиваешь и шприцем трансмиссионку загоняешь.2.JPGВот такую ищи.Твоя помпа голимый китай.Завод уже как 6 лет не устанавливает помпы на 5 шпильках.Только на четырех по углам.К заводской помпе идет в комплекте заглушка под пятую шпильку.Вот мои помпы,старого и нового образца,обе заводские,одну снял с мотора,другую купил у дилеров ещё 6 лет назад.На твоей есть ухо под пятую шпильку,это точно не завод.https://s41f.storage.yandex.net/rdisk/a7e4c04ebeb1ec7b1b1a1e2ee8d531a37031e9f1de7e5989e7f889314d6a1d27/5b81c732/gQVqsr-W0TVsOQSNgesevO2yGpAY7v_1BBJCh3E6k8e-AwnSwu__fT1q9AmgL0gsq_J6bpmRyOJonT3VoXnDag==?uid=0&filename=DSC05333.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&fsize=2603377&hid=b009ccf6e3e58781f549c7f3f27123a8&media_type=image&tknv=v2&etag=8ddfad704b6fcd813d943d7bf99bb092&rtoken=uoEk6aCO5cUe&force_default=no&ycrid=na-c76f81dc48802e94e5ebb3cc959a0cf3-downloader11f&ts=5744901bab080&s=9b09351879c677e4816e748e2a92217eaf49c55f92bead71bc46346ae884420a&pb=U2FsdGVkX18qAxZH8iYedytzbTmGy3vC9c8ujbO8ZDhfxidDXCyHyu4YyAKsCMa8N03keQXXpwEZclHWei4WCg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 26 августа, 2018 Твоя помпа голимый китай.Да хоть йндонезия. Ты на пробег обратил внимание? Заглушка была., а отверстие я сам просверлил. Писал уже об этом, может даже в этой же теме, но лень искать. Ты также обзывал китаем и долго не протянет. Почему трансмиссионку? Не сохнет. Дёшево - сердито..Сегодня пытался выкрутить это болтик - сломал отвертку :blink: . Плохо. Без смазки сальники сохнут и течь начинает гораздо быстрее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 129 Опубликовано 26 августа, 2018 Плохо. Без смазки сальники сохнут и течь начинает гораздо быстрее. Это я про бэушную, на новой отверну обязательно добавлю смазки.Сейчас что не купи - подшипники везде сухие или вазелин заложен. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 471 Опубликовано 26 августа, 2018 Пробег 340 тыс км помпа родная , что я делаю не так ? С 14 года залит Феликс красный.Куплена про запас в Воронеже новая помпа с Эвотека. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
