Алексей Ф. 9 815 Опубликовано 30 сентября, 2018 заМКАДыш, все это у меня пройдено не раз за три года, просто сейчас стоят короткие заводские ремни новые , с ними все сложнее пока не вытянуться(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 030 Опубликовано 21 мая, 2019 Полтора года назад поставил помпу новую, через год примерно обнаружил люфт, при покачивании шкива стучок даже был. Расстроился , менять собрался и от безделья через стопорный винт загрузил туда смазки грамма три наверно. Смазка для подшипников из серии МС , черного цвета в мелкой фасовке.Так вот суть в чем - пропал люфт, крайне удивлен. Получается можно мазать через этот винтик, я сильно сомневался в этом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 21 мая, 2019 . Смазка для подшипников из серии МС , черного цвета250 последняя прошла, едва ощутимый люфт был, наверно 70тыс, но не текла. Закачивал через этот винт трансмиссионку при установке и больше не лазил. Погибла при демонтаже, закисла самая длинная шпилька. Новую ставить буду - надо смазывать шпильки, чем только вопрос. Синька 222 наверно поможет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 21 мая, 2019 Новую ставить буду - надо смазывать шпильки, чем только вопросрезьбовая часть, вкручиваемая в блок на резьбовой анаэробный фиксатор. Остальная часть шпильки противозадирной пастой: OKS250,например, или Из дешевого: графитной смазкой. Литол 222 фирмы мобил вызовет коррозию металла при попадании влаги. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 31 декабря, 2020 (изменено) Такая случилась оказия. Помпа прошла 102 тысячи. Не было ни люфтов, ни течи. Махнул с перепугу, наверно зря. На новой не смог выкрутить болтик к подшипникам, пришлось ставить так. Махнул подшипники генератора, один был " музыкальный", но не клин же. Теперь сомнения гложут. Такой трабл был у кого? Это как бы для статистики, у меня и так полмашины под сидением. Так вот ещё и шкив с собой возить?? Или это "бинго" в лоторее? За почти 10 лет владения газелью, впервые на лямке прокатился. Прощай невинность! Изменено 31 декабря, 2020 пользователем rool Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 815 Опубликовано 31 декабря, 2020 У меня поликлин . Что то сначала на холодную скребло , теперь и на горячую. Надо после праздников снять ремень и проверить все. Надеюсь, что ролик натяжителя сдыхает , его проще всего поменять)) Родную помпу на 320 тыс вроде менял, заодно и муфту вентилятора заменил. Сейчас 447 на одометре. В 10.09.2018 в 12:53, Алексей Ф. сказал: Помпа ещё заводская , пробег 343 тыс км. Может заменить на всякий пожарный ? Лежит в запасе новая помпа с нового Эвотека. Замена во дворе не вызовет трудностей ? Сервис мой закрылся (( , а у меня есть талант что нибудь поломать при ремонте(( Наврал, тут же в теме написано про 343 тыс , значит 100 тыс км всего проехал с сентября 18 года. Генератор осенью 19 года перебирали. Самый древний , это натяжитель - январь 18 года . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 31 декабря, 2020 @rool бывало помню еще на 402 и 4215 и по полам шкив по ручейку разваливался.Время пришло значит ему. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 14 августа, 2021 После оказии махнул помпу с горяча, но не смог открутить винт подшипников. Как итог примерно 30 тыс и хана. Думал через шпильку подтекает, а нет через сливное и люфт со скрипом, хотя не слышно было в работе. Поставлю старую, пробег 100 и по идее ещё столько же должна отбегать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 815 Опубликовано 29 ноября, 2021 В 10.09.2018 в 22:11, Алексей Ф. сказал: На новой помпе почему то не было задней части , её парни в Воронеже с нового Эвотека сняли для меня + электромуфту. Может на Эвотеке роль задника выполняет сам блок ? Скорей всего забыли положить заднюю часть в посылку. Ещё у заводской помпы текстолитовые лопасти, а у новой стальные. Отверстие под нижнюю центральную шпильку почему то на 6мм - пришлось рассверливать сверлом на 8мм . В родной проставке 8мм отверстие и шпилька в блоке на 8мм . Все три гайки электромуфты открутились слава богу , очень неудобно откручивать нижнюю гайку , которая возле шкива коленвала . Сколько ходит крыльчатка железная помпы? Текстолитовой ничего не сделалось за 340 тыс км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 815 Опубликовано 29 ноября, 2021 Вот фото помпы, которую я поставил в сентябре 18 года. Пишут, что новые помпы крепят на 4 шпильки, а я рассверлил отверстие под нижнюю пятую шпильку с 6мм до 8 мм и прикрутил и на неё гайку. )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 355 Опубликовано 29 ноября, 2021 5 часов назад, Алексей Ф. сказал: Сколько ходит крыльчатка железная помпы? Сколько прошла не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 30 ноября, 2021 хороший китайский металл совместно с ОЖ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
XoJlepa 0 Опубликовано 24 января, 2023 (изменено) Посоветуйте, какую лучше помпу воткнуть? Keno, Luzar или разориться купить УМЗ? Цена на УМЗ кусается однако. Pekar что-то исчез из продажи. Есть ещё куча непонятных типа Автосателит, LS group, Truckman и прочих. Некоторые типа Гостеха завлекают усовершенствованными подшипниками, где-то видел с керамическими сальниками, чугунной крыльчаткой. Но чувствую замануха. Изменено 24 января, 2023 пользователем XoJlepa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 815 Опубликовано 24 января, 2023 Штатная засвистела на 330 тыс км, поставил такую же снятую с разобранного Эвотека, продал авто на пробеге 500 тыс км, все хорошо было с помпой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Нальба 1 Опубликовано 21 мая, 2023 Меняю сейчас помпу родную на 285000 км не потекла, подшибник походу расыпался 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бамбинна 102 Опубликовано 25 апреля, 2024 Родная помпа прошла 95 тык, зашумела. Поставил Трукман, закапала через неделю. Пока не шумит, но чувствую на антифризе подшипники долго не протянут. Кто, что посоветует, какую брать? Дело не в деньгах, они сейчас примерно в одной цене, в районе трёшки. Но чтобы хоть тысяч 30-50 отходила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 226 Опубликовано 28 апреля, 2024 Оригинальная УМЗ у меня выхаживает много .По цифрам не скажу в гараже записано .но при пробеге около 600 тыс км .стоит третья .И менял не по причине поломки , а из за пробега .чтобы в рейсе не волноваться .Так что далеко за 100 тыс проходит . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
